暴露于ZIP OSB脱气的风险
Claython Mclaw|发布了一般的问题在
基于“从墙壁和天花板中取出隔热材料”的文章(类似于PERSIST/REMOTE墙的设计),在我的计划中,我将刚性隔热材料移到空气屏障的外面(在护套层),左边的螺柱隔间是空的。对于内部完成,我使用了两层白松与重叠接缝的内部钉。我使用的外壳是Zip系统OSB(磁带)。
我担心的是:在安装拉链系统板几周后,我仍然闻到拉链系统透过白松的气味。我猜随着时间的推移,这种味道会消退,但我也有健康问题:如果我闻到它,我肯定是吸入了拉链系统材料中的化学物质。我剪开了外面的拉链板,在剪和固定口罩的时候小心地戴上了P100口罩(希望这管用——在使用口罩的时候我根本没有闻到材料的味道)。
我试着研究了一下,从我所知道的来看,我真的没有任何理由担心,特别是如果在我进入结构之前还需要一段时间。我的“问题”实际上是我是否正确地解释了数据,没有遗漏任何东西。
首先,似乎关注的外出化学品是甲醛(至少这是我正在阅读的资源似乎专注于)。Huber在其产品中使用苯酚甲醛而不是尿素甲醛(https://www.huberwood.com/uploads/documents/technical/documents/Formaldehyde-in-AdvanTech-and-ZIP-System-Panels-Technical-Tip-Roof-Wall-and-Subfloor-ZIP-System-and-AdvanTech.pdf),这往往会泄漏较少的天然气,并回落到不可检测的水平,根据https://www.roseburg.com/UserFiles/Library/APA_Tech_Bulletin_on_Formadehyde.pdf
根据APA技术说明J330
(“甲醛和工程木制品”
https://www.apawood.org/download_pdf.ashx?pubid=2962e0a8-596d-4df7-96e0-cdeebade8647),根据ASTM E1333大室测试方法,0.2 ppm的排放水平似乎是美国HUD安全标准规定的极限,而典型的胶合板和OSB产品范围在0.01到0.04 ppm之间。Zip System OSB的范围在0.04和0.05之间,所以与其他产品相比,它是高端的,但仍然低于限制https://www.huberwood.com/uploads/documents/technical/documents/Safety-Data-Sheet-Wall-Roof-and-R-sheathing-ZIP-System.pdf
所有这些都集中在一起让我认为如果结构留给外出的一段时间,我并没有真正有任何关注的事情。But perhaps I’m missing something or interpreting the information incorrectly–I’m prepared to take all of the OSB down if they’re a health risk (though I don’t know of a good alternative–there’s Purebond but that’s not intended for structural use)
    Brian Pontolilo||#1
    嗨Claython,
    这是我第一次听到这个问题,特别是对OSB护套,但这是一个常见的问题,只是更换OSB与喷雾泡沫,屋顶衬垫等。首先要做的是让房子通风,看看气味是否消失了。如果你对它特别敏感,而且它似乎持续存在,你可以拆掉墙板,在室内安装气密的石膏板。这可能比拆下护套更容易,你可以重新安装石膏板。一些人还通过对建筑施加轻微压力来缓解这些问题。首先,给它几天时间。
    Zephyr7||#2
    我同意布莱恩。最好的行动方案是等待几天。在新的(新鲜木材,新车,新鲜罗勒等)的时候,一切都有一点气味。嗅觉是一种感觉,检测来自其中任何一个的空气化学化合物。除非浓度高,否则这不是一个问题。当产品是新的,并且迅速下降到更低的水平时,大部分脱气都会发生。
    提供气流(流动的空气)将有助于加速这一过程。便宜的盒装风扇很适合这个。
  3. Claython Mclaw||# 3
    我很感激回应。我会给建筑物一段时间到空气
