GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
微型房屋建筑-防霉防排气
艾美奖Haus|发布了绿色建筑技术在
嗨,我将建立一个小房子DIY。我还没有自己建造墙壁,但在我拥有的房子里做了大部分东西,把它拿到螺柱重建。我建造一个小房子的原因之一是我有极端的健康需求。由于肺病和肥大细胞紊乱,我对少量模具做出反应,环境污染物(甲醛,香烟烟雾),食品等。由于这些问题已成为勇敢,我只住在一个地方我会考虑相对安全的地方,我现在的家。这些疾病是雷先生,特别是在我花费两年的时间内生活在一个带有隐藏的模具的侵扰(技术术语的技术术语中使用的技术术语,在样品中生长的培养物中,是“哎呀”)并频繁感染(和皮疹,等等。)
由于结果,我比平均人员更好地读取了这些问题。我认为,在建立我自己的小家时,我可以负担任何我需要确保质量和安全的措施,我可以自己做好工作。我有很多问题与承包商切割角落,也许思考我不会更好地知道,除非绝对必要,否则雇用就不存在了问题。
我的问题(最后一个是最重要的,所以如果回答这些问题太多,请回答最后一个):
1.上次我不得不在装修时做出选择,几年前,防止建筑材料中甲醛释放的首要选择是海洋级胶合板,比OSB甚至室外级胶合板更贵,但值得。我用它做底层地板。还是真的吗?
2.你能建议计算浴室排气、厨房排气和空气对空气交换器大小的计算器吗?我还不知道我将住在哪里,但可能是太平洋西北部,或者是一个比我现在居住的最北的州更温和的四季州。我应该设计一个热回收通风机而不是一个空气-空气交换器吗?
不断循环空气是我最好的。我经常上有炉子(井,魔术包),运行风扇,所以我不断刷新空气。当我在我的小房子里没有电时,我应该至少被动发泄。任何书籍建议,用于设计出色的无源通风(除了互相粘贴窗户)。
3.我想让这个脱气友好,但我不能想到寒冷气候的高效但安全的方法。我可能会对丙烷作出反应。木头壁炉完全出来了 - 他们让我非常生病。我唯一可以想到的是Gonzo绝缘加上太阳能和电加热,但从我理解的是,太阳能不能恒定电加热,是对的吗?
5.其中最大的问题,也是对我来说最重要的问题是:用哪种建筑材料来防止发霉。我知道,在某种程度上,低坡屋顶是自找麻烦,但为了让这个小房子在路上是合法的,所以我可以带它去任何地方,它不能超过一定的高度。然而在这么小的房子里,我需要我能得到的所有空间。所以我很担心屋顶的绝缘问题。我还担心墙壁和底层的建筑材料。据我所知,我能选择的最安全的材料是金属壁钉,因为模具不会在金属上生长(除非有灰尘),以及吹入式闭孔泡沫绝缘材料。那是正确的吗?如果我使用吹入式闭孔泡沫保温材料,我就不应该在墙壁或屋顶上使用蒸汽屏障,对吗?(我的屋顶也不会通风。) But I would use a wind barrier, on the exterior of the walls, over the blow-in foam? What choice of siding would you recommend? What choice of roofing materials? And what interior wall cladding? Drywall is not recommended because, of course, it can crack during transport. Usually tongue-and-groove or car siding is. What could I do to make the wood mold-resistant, back and front? I would spend forty hours painstakingly applying a product to each piece if necessary.
至于底层,我不知道我会做什么。小房子在拖车床上。我不知道两英尺处的地面是否足够高,以防止问题。如果我能,我会在巨大的高跷上建一个家。拖车的床是金属。我会在那种金属上喷出泡沫绝缘,然后将底层(海洋级胶合板)放在那个上面吗?
非常感谢你的反馈。
艾美奖
    马尔科姆泰勒||#1
    艾美,
    其他人可能会对你的问题有更具体的答案,但我认为你可能会发现,集中精力减少霉菌可能发生的条件,而不是使用抗霉菌的材料,是有帮助的。一般来说,这意味着专注于建筑组件,而不是特定的材料,并减少霉菌传播所需的室内湿度。
  2. 艾美奖Haus||#2
    谢谢,马尔科姆。我完全同意;我有湿度计,留意室内水分。在这么小的空间作为一个小房子,我不会做饭非常多(我吃了很多果汁,蛋白棒,和沙拉;我的烤箱将包括微波/对流烤箱和我的炉灶,双炉感应板材),所以帮助吨,我会把外面挂在外面干燥。但最好的计划...所以我希望一定要拥有我所有的基地。(我记得居住在一个经常在窗框内部形成冰的公寓。问题与我们的极端气候和效率低下的窗户都没有正确耐候 - 我可以感受到通过一个角落的空气。昂贵的公寓,也 - 让我们说我有很多运气。:))
    马丁·霍洛拉||# 3
    艾美,
    问:“几年前我必须在重塑中做出选择,预防建筑材料中甲醛脱甲醛的PRIMO选项是海洋级胶合板,比OSB甚至外级胶合板更昂贵,但值得。一世用它来沉默。仍然是真的?“
    答:如果您想要一个没有任何甲醛的底层,我推荐软木板(云杉,冷杉或松)。
    问:“你可以建议计算浴室排气,厨房排气和空到空气交换机的计算器吗?”
    A.大多数建筑商使用ASHRAE 62.2公式(每乘员7.5 CFM加上每100平方英尺的可占用楼层面积的3 CFM)。有关此问题的更多信息,请参阅设计良好的通风系统.
    问:“我应该只计划热量恢复呼吸机而不是空运交易器吗?”
    答:这两个术语 - “热回收呼吸机”和“空气到空气交换机” - 描述同样的事情。这些是相同类型的设备的两个名称。
    问:“我想让这个脱气友好,但我不能想到寒冷气候的高效但安全到我的加热方法。”
    答:在寒冷的气氛中,只有两种方式加热一个离网屋:用木炉或丙烷空间加热器(一个不需要电力)。如果您不能使用任何热源,那么您必须在网格上生活。
    问:“我应该用哪种建筑材料来防止模具?”
    答:为了防止模具,请将室内相对湿度保持在控制下。建筑材料选择与防止模具无关。
    Q。“如果我使用闭孔泡沫隔热材料,我就不应该在墙壁和屋顶上使用蒸汽屏障,对吗?”
    A.不,那不对。闭孔喷雾泡沫绝缘是蒸汽屏障。如果要使用闭合单元泡沫,您将最终蒸发屏障,无论您想要一个吗?
    问:“你会推荐什么选择的壁橱?什么选择屋顶材料?”
    答:您选择的壁板或屋顶不会影响室内模具或IAQ。
    问:“不推荐的干墙,因为当然,它可以在运输过程中破裂。通常使用舌头和沟槽或汽车壁板。”
    答:如果你愿意,你可以安装榫槽板来完成你的内墙,只要你记得在板后安装一个空气屏障。
    问:“我可以做些什么来制作木材抗腐蚀性?”
    A.保持内部相对湿度水平低。
  4. 艾美奖Haus||#4
    谢谢,马丁!自从我必须成为自己的GC,这是很长一段时间。感谢纠正和信息。我并不是说我担心我的建筑材料会导致模具,而是应该这样,如果我的建筑失败,而水进入建筑材料,我手上有问题。我在太多空腔中找到了模具 - 失败了填缝,屋顶失败。我一直在阅读你的文章,了解持续物体的保留在护套外侧的方法,这使得很多意义!我想我可以自己处理自己。当我更好地了解技术方面时,如果我有任何疑问,我会单独发布。但只是一个快速的:虽然我知道你不是钢螺柱的粉丝太多,因为热桥梁,不使用持续的方法消除对此的担忧?
    非常感谢。我很欣赏你花时间回答人们的问题,即使他们(意思是,我)得到了错误的错误。:)
    马丁·霍洛拉||# 5
    艾美,
    问:“虽然我知道你不是钢螺柱的粉丝太多,因为热桥梁,不使用持续的方法消除对此的担忧?”
    答:如果使用持久性方法,并且您在墙壁护套的外侧安装所有绝缘,那么使用钢螺柱没有热损失。
  6. 艾美奖Haus||#6
    美妙,谢谢,马丁!
  7. 艾伦B.||# 7
    具有HEPA过滤器的HRV和60%以下的湿度(使用数字设置安装除湿器)应产生巨大的差异。还喷雾泡沫将脱掉气体,我会选择不同的绝缘,甚至刚性泡沫可能会从敏感度的角度来看
  8. 艾美奖Haus||#8
    哦,是的,使用持续的方法,我将使用刚性泡沫代替。像你一样,我开始因为脱气而重新思考喷雾泡沫(加上,我不能自己做,我不认为)。不幸的是,我不能使用除湿器 - 我在两个不同的浴室里尝试过,当时我在没有排气扇的情况下,会生病。我相信细菌和模具将在线圈中积聚(我会用醋清洁醋,所以不在那里)。这种敏感的身体,GRRRR。无论如何,谢谢你的输入,艾伦。HRV与HEPA获胜!
  9. 伊莎贝尔娜格尔 - 毛茸茸||#9
    嗨,艾米,
    你问所有正确的问题,它让我困惑,大多数小房子建造者根本没有问过他们!
    我目前正在建设自己的小房子,模具一直是我最重要的问题之一。生活在PNW 6年里,在我所租用的每栋房子里都有黑色模具,我需要一种方法可以完全禁止在我的小家中霉菌的成长。因此,我与一家被动房屋设计公司合作,从德国来源高性能材料。他们教我墙系统后面的科学,他们建造了只能通过吹风机加热的房屋!要考虑的关键要点,正在构建呼吸的墙壁系统。它在任何地方密封,但如果由于热桥接或者没有,蒸气膜会允许水分逃逸,那么。另外,为了解决热桥接,需要足够的拖车和底层之间的缓冲器。最后但并非最不重要的是,像德国来源的那样的空中交换/热回收单位。这是超级安静,紧凑,并使用尽可能多的能量,因为为手机充电。它可以直接连接到太阳能电池板,如果它在外面的0度,它会通过它的陶瓷芯带来空气,并将其加热至62度。 I'm putting one in my house and it will exchange the air in my entire space every 38 minutes without depressurizing the building.
    你使用的材料是很重要的,但如果你像我一样建造一个墙壁系统,并有Lunos通风装置,那么你真的会为自己的成功做好准备!实际上,我们已经把你需要的所有材料都放在了一个工具箱里,这样研究就完成了,它们就会作为一个包裹送到。我觉得我想分享我学到的信息,让DIY的建筑者更容易。
    我很敏感,但我也有拥有切断化学敏感性的朋友,并且必须生活在旧车和他们的整个生活中。我们需要改变我们的构建方式!
    如果您想继续对话并直接给我发电子邮件,您可以在[电子邮件受保护].此外,我的网站atinygoodthing.com突出了我构建的一些方面。我要在模具上写一篇文章:)
    祝你好运!!
    伊莎贝尔
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    艾美,
    值得一提的是,伊莎贝尔的观点之一——“考虑的关键是建造一个能够呼吸的墙体系统”——在建筑科学界占少数地位。大多数专家不同意这种说法。
    有关此主题的更多信息,请参阅如何设计墙壁.在那篇文章中,我写道:
    许多绿色建筑者认为墙必须“呼吸”。虽然“呼吸”是一个定义很差的概念,但它通常指的是蒸汽可渗透的墙. ...
    “这种类型的蒸汽流有时会导致问题。...
    “信仰的信仰没有真相,使气相渗透壁比包括蒸汽屏障的墙壁更好。实际上,限制蒸汽流过地板,墙壁和天花板的流动通常是必不可少的。(玻璃屏障的墙壁表现得非常好或非常差。通常,提供R值的蒸汽屏障 - 例如,面对箔的多异氰脲酸酯 - 通常会导致比具有R值的蒸汽屏障的问题更少 - 例如聚乙烯片。)
    "Wood-framed walls with an adequate layer of exterior rigid foam do an excellent job of preventing problems associated with vapor drive. The exterior rigid foam keeps the wall sheathing warm and dry during the winter, so moisture can’t accumulate in the sheathing. Moreover, the rigid foam prevents inward solar vapor drive during the summer. Everything on the exterior side of the rigid foam dries to the exterior; everything on the interior side of the rigid foam dries to the interior.
    “正如前面提到的,双柱墙的护套在冬天比外部硬泡沫墙的护套更容易受潮。然而,只要建筑者记得要包含好的细节,这种冬季的水分积累不一定会导致问题。”
  11. 查理•沙利文||#11
    看起来伊莎贝拉正在做对,即使她使用术语描述它可能会与独立的思想混淆:她正在使用空气紧密施工,用OSB密封在外面和Intello Plus上用欧洲空气密封胶带密封,同样密封在内部,经过精心安装的矿棉绝缘。这些层的蒸汽渗透性允许壁干燥。呼吁该物业“呼吸”是暧昧的,因为有些人认为这意味着它需要有空气流过。由于她精心密封了一切,她的墙壁没有以这种方式呼吸,这很好。我猜她很好地了解这件事,并试图到达一个不了解构建科学术语的观众,但我同意马丁,因为它创造了混乱,最好避免“呼吸”一词。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    查理,
    除了你制作的点之外,我还在做出额外的一点 - 即,一个没有“呼吸”的墙壁组件 - 例如,一个带有厚厚的外部PolyiSo - 可以执行, 很好。所以墙不必能够“呼吸”表现良好。
