混凝土施工保温改造问题
马克里奇|发布能源效益及耐用性在
我住在马里兰州巴尔的摩市附近的4A区。我的房子是一幢单层的牧场主式建筑,外墙是彩绘砖,内墙是灰泥。我去年6月买了它,从那以后我一直在努力提高它的效率和舒适度。我把铅漆覆盖的平开窗换成了乙烯基窗,我有18个。松散填充的玻璃纤维绝缘材料被吹进阁楼,我已经用尽我所知道的方法风化和密封。房子在冬天仍然有寒冷的感觉,因为没有隔离的外墙将寒冷辐射到房间。
我一直在阅读关于在墙体空腔中改造绝缘材料,以及喷涂泡沫与其他吹制材料的各种利弊。混凝土建造的房子与木结构的房子似乎会产生其他的湿度问题。我试图找出什么是正确的方法绝缘的内墙是或这是否是一个好主意,因为建设我的家。如果您能提供任何建议,我将不胜感激。
    Dana多赛特||#1
    用注射泡沫填充块岩心的r值的提高很小,但你可以感觉到,但从效果/成本的角度来看,这是相当昂贵的。它将~R1.75-R2提高到R4左右,但并没有利用块体的热质量。
    由于你有不错的悬架,可以用牢固的泡沫固定在一个位置,用TapCons通过螺丝穿过16"-24"的街区,在那里你可以悬挂纤维水泥,木材或乙烯基壁板。要达到目前的最低标准,在外部安装绝缘材料只需要1英寸的聚乙烯或1.5英寸的EPS,但将其增加一倍并不会带来巨大的成本或复杂性,而且你可以感觉到不同之处。
    R5连续绝缘是原始代码的最小值,如果在砌块墙的外部,1" iso为R6,如1.5" EPS。你可以用1英寸的XPS达到R5,但我通常避免使用XPS,无论何时在应用中有替代品,因为它的发泡剂有超过1000倍的生命周期温室气体潜力的iso或EPS使用。
    一个1-2“的外部泡沫将是一个巨大的增加在冬季中期的舒适度,它将显示在供暖和冷却能源使用的减少。
  2. 凯瑟琳·肯德尔||#2
    马克,
    我在寻找如何为我们的房子隔热的信息时发现了你的帖子。我们的情况完全一样。我们决定逐个房间慢慢地拆除旧灰泥,安装石膏板墙。试着决定绝缘那些现有的CMU外墙的最好方法。我们不想在(砖的)外部进行绝缘,因为砖状况良好,我们不希望更换新的壁板。想知道你是否会采取任何隔离措施,你采取了什么方法?
