1974年建筑改造
马克沃克|张贴能源效率和耐久性在…上
一个朋友正在为他1974年的房子更换墙板和窗户。主层和楼上的墙是2×4,地下室的墙是2×6。里面有木材框架,我怀疑连接到下一个无任何绝缘的外壳。在他移开一些乙烯基壁板的地方,他发现了纤维板覆盖层(上面印着R1.32)。我不知道那下面是什么。(车库只是钉+纤维板+壁板)。山墙有3个″悬臂和屋顶是2年的历史。
在任何时候都能感受到室内的风,一些窗户和甲板附件有大量的水入侵。
这是一座通向前门的混凝土天桥——谷歌的照片没有做到公正!
他得到的第一句话远远超出了他的预算。我建议他把所有的工作都做到耙墙的顶部,~13 '(并出租上部)。
我建议他移除所有护套(逐步,分段),移除任何绝缘层和气封j形盒,更换绝缘层,在墙壁上用拉链+胶带固定。一旦整个房子看起来像一个Huber广告,然后添加2〃的EPS并居住在房子里。
Zip +胶带是否适合在EPS下面,或者也应该有一些特卫强?
如果有一些聚背后的板岩,它应该留下还是走?
他如何将边缘托梁的内部与外部隔离?
在EPS上方设置雨屏是必要的吗?
对于新屋顶缺少悬挑,他会怎么做?
    马克,
    问:“EPS下是否适合使用拉链+胶带,或者是否也应该使用Tyvek?”
    拉链护套,按照制造商的说明安装,是一个防水的屏障。你不需要特卫强,只要你不介意所有的窗闪和门闪都需要与WRB集成——在这种情况下,是Zip护套。有关更多信息,请参见关于阻水屏障.
    代替安装拉链护套和EPS,可以安装拉链R护套。有关Zip R的更多信息,请参阅墙壁用钉基板.
    Q。“如果石膏板后面有一些多边形,它应该留下还是离开?”
    我将移除聚乙烯一旦螺柱海湾暴露。
    问:“他如何将边缘托梁的内部与外部隔离?”
    A.本文描述了一种方法:如何安装纤维素绝缘材料. (向下滚动直到看到标题:“轮辋托梁区域如何?”)
    问:“是否需要在EPS上安装雨幕?”
    答:这适用于大多数类型的侧板。然而,如果你安装乙烯基壁板或波纹钢板,你可能会得到没有furfurstrip。
    问:“对于新屋顶上缺少悬挑,他会怎么做?”
    把屋顶伸出来。这很棘手,但也有可能。
    ——马丁Holladay
  2. 马克沃克||#2
    伟大的信息。谢谢你!
    注:
    ACME和Premier对他们的指甲基感到自豪。波利索是冬天里一个不忠的朋友。为了让窗头闪光,我可能会在下一排护套的接缝处集成一些特维克。它可能只是从墙里出来,向下到窗户。不依赖胶带或液体应用wrb。
    我一心想着如何在托梁湾筑坝。伟大的解决方案。我们可以在实物模型上练习。
    也许恰克·米勒有伸展屋顶的视频。
    Dana多赛特||#3
    “波利伊索在冬天是个不忠的朋友。”
    为什么呢
    在4区海洋冬季室外温度下,如果polyiso是墙壁应用中的整个隔热层,则不必降低其额定值,即使其外部为R值的20%,也可提供R5+/英寸。在这种气候下,一英寸换一英寸的polyiso将始终击败EPS,即使它在2x6/R23岩棉墙的外部只有一英寸。该气候区99%的室外设计温度通常为+20F或更高,1月份室外平均温度为+40F。这使得平均温度通过25华氏度以北的外层泡沫,而平均冬季平均温度通过45华氏度或更高的泡沫。在平均温度为45华氏度的泡沫中,即使是这组性能最差的样品在平均温度下也比R5/英寸好,大多数样品的运行温度为~R5.5或更高:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Polyiso%20penalty%20-%20BSC%201.jpg
    假设在你的气候条件下,2英寸的隔热层仍然比R11更暖和,平均性能更好,而即使是石墨负载的ii型EPS在供暖季节的性能仍远低于R10。
  4. 马克沃克||#4
    “假设2”层在你的气候条件下比R11层更暖和,平均性能更好。”
    很高兴知道这一点。我还以为R掉得更早呢。
  5. 马克沃克||# 5
    把屋顶伸出来。这很棘手,但也有可能。
    在隔热墙壁之前先隔热屋顶会更有意义吗?
    (切断阀瓣,密封墙壁到屋顶,堆叠3层polyiso + 1层EPS,安装新的耙阀瓣和山墙阀瓣,新屋顶。)
    //m.etiketa4.com/articles/dept/musings/how-install-rigid-foam-top-roof-sheathing
    马丁Holladay||#6
    马克,
    你所描述的方法被称为“电锯改造”方法。GBA有很多关于这个主题的文章:
    电锯改造的历史
    一个真正的链锯改造
    电锯改装:YouTube上的一段延时视频
    在接下来的文章中,Marc Rosenbaum描述了一个新的建筑项目中类似的技术:
    密封墙和屋顶覆盖层
    ——马丁Holladay
最近的问题和答复
