外墙建筑/保温-新建建筑
Ani布朗|发布一般的问题在
你好,我住在北IL 5a区,正在建造一个新家。
我对外墙保温/施工有疑问。
我对内部和外部的干燥/冷凝/露点和绝缘感到困惑。
我的建筑师建议以下的标准施工方法。2×4 studs 16″在中心
|房屋包裹Tyvek| OSB|木支柱,在支柱|干墙之间使用玻璃纤维蝙蝠
有没有更好的施工方法?
螺栓会起到热桥的作用吗?我应该担心这个吗?室外和室内最好的绝缘方法是什么?关于干燥/冷凝??
我向建筑师提到了坚硬的泡沫绝缘在外面,但他说不喜欢它,因为它没有提供任何结构支持。这是怎么解决的?
最佳的施工方法是什么?是这样的吗?
砌体|气隙|特卫强|刚性泡沫|木钉与喷沫在|干墙之间??
Ani
    阿尼
    我不知道你打算做什么样的砖石外墙。这所房子要用砖镶面吗?
    Q。“有没有更好的施工方法?”
    答:是的。建筑师建议的墙体组合可能是最糟糕的合法墙体组合。
    Q。“这些螺柱能起到热桥的作用吗?”我应该为此担心吗?”
    答:是的,是的。
    Q。“室外和室内最好的隔热方法是什么?”
    答:你的问题没有单一的答案。然而,许多寒冷气候的建筑者正打算建造一堵R-40墙。考虑到通过螺柱的热桥,建筑师建议的墙体组合的r值大约为R-9或R-10。
    有很多方法可以改进墙:你可以用2x6s而不是2x4s;你可以在外部安装硬质泡沫隔热材料(许多建筑商安装4英寸的外部硬质泡沫);你可以建造一堵12英寸厚的双层墙,用密集的纤维素隔开。
    如果你打算安装砖贴面,我认为这是一个好主意,包括一层刚性泡沫。泡沫将提高墙壁的r值,解决通过支柱的热桥,并阻止内部的太阳能蒸汽驱动,这可能是砖贴面墙的一个问题。
    Q。“我向建筑师提到了坚硬的泡沫绝缘在外面,但他说不喜欢它,因为它没有提供任何结构支持。这是怎么解决的?”
    答:这里有一篇文章的链接,可以回答你的问题:
    泡沫护墙板的四种选择
  2. Ani布朗||#2
    谢谢马丁。
    房子将是都铎式的,下半部分是石头,上半部分是灰泥。
    我理解粉刷会变得更加复杂,但为了讨论,让我们只看下半部。
    我已经读了你提供的文章。
    所以在坚硬的隔热层下面加一层OSB或胶合板就能提供结构支撑了?
    我应该用OSB还是胶合板呢?
    OSB的结构听起来更好,但胶合板听起来更好的水分控制/干燥?
    这种墙装配的优点和缺点是什么?
    石材| 2“气隙| Tyvek | 2”或4“刚性泡沫|½”胶合板| 2x4木钉@16”o.c.与喷涂泡沫绝缘在|干墙|油漆之间
    这个怎么晾干呢?
    特卫强、泰帕、R-Wrap和…在材料上有偏好吗?
    对于刚性泡沫,我在考虑XPS,但它应该是箔面,如果是哪边?
    至于喷雾泡沫,我想开放式牢房?这是正确的还是应该是封闭单元?
    Ani
  4. Ani布朗||#4
    谢谢马丁的链接。
  5. Ani布朗||#5
    再次感谢这些链接,非常好的阅读。
    根据这些文章,我修改了我的墙体组装思想。
    有什么优点和缺点:
    3层灰泥/石材砌筑贴面
    砂浆网丝板条(镀锌或玻璃纤维)
    1层油毡或D级纸
    Delta-Dry Rainscreen
    特卫强或Typar
    2”硬质泡沫(无表面XPS)
    的OSB
    中间有喷沫(开孔)的木钉
    干墙
    油漆
    还是我想得太多了?
    Ani
    Dana多赛特||#6
    只有蝙蝠的2x4在北伊利诺斯州甚至不符合代码。
    无论是2x6与R20(不是R19)或2x4/R13 + R5连续绝缘(一英寸的多iso或XPS)是代码所要求的。
    砌石和灰泥承包商开始抱怨cu$tom砌石领带$每当泡沫超过1英寸厚。如果你使用2x6 / R20和R7.5(不需要内部蒸汽缓速器的代码分钟),你将有两倍的墙壁性能的子代码2x4与蝙蝠组装。如果他们抱怨不能用1.5英寸的泡沫来做,坚持它不能做,削减到1英寸的铝箔面polyiso(不是XPS),并使用R23岩棉(如果是棉球)或湿喷纤维素(首选),并使用“智能”蒸汽缓速器,如在内部的确定MemBrain或Intello Plus(但在任何情况下都不是合适的替代品,否则你会有严重的湿气收集器。)
    一般来说,由于XPS所用的发泡剂对全球变暖的影响较大,polyiso比XPS更“绿色”。在火灾的情况下,多聚异构体不会熔化——它会在适当的地方烧焦,并且有更高的点火温度。无论你在哪里(绝缘护套就是其中一个地方),用多聚异异树脂替代通常是更好的方法,在大多数市场上,它甚至每单位r的成本略低。在你的气候图中,一英寸的多聚iso在室外温度为R5.5 ~0F,但在室外温度高于25F时为R6或更多(这是大多数nil地区在最冷的3个月的一半以上的封闭时间)。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
