混凝土在木地板上辐射热量和成品地板
Wiscoguy|发布绿色建筑技术在
我有辐射管进入我的车库和我的地下室似乎愚蠢不利用锅炉,我将已经有。我的父亲过去曾浇筑了一种特殊的混凝土混合物,在1.5厚的混凝土和建筑仍然是良好的形状,我们知道的人。我想知道这种辐射管地板有什么缺点吗?还有人知道混合是如何改变的吗他在20年前就做到了。很多人说石膏克里特岛,但我所有的瓷砖工人都讨厌这东西,说它总是失败。
我正在考虑做2“的混凝土,然后只是染色和抛光它。只是不知道会发生什么。我看过一些视频,在缅因州和东北部,这似乎很常见,但在我的地区就不那么常见了。欣赏任何建议。谢谢
  1. 查理•沙利文||#1
    你不需要任何类型的混凝土来做辐射地板。如果你想,你可以,但实际上性能更好没有热质量减缓反应。
    迈克尔·玛蒂||#2
    武钢,你有现有的平板吗?你提议用额外的2英寸来检查它们吗?如果有,现有的楼板下面是否有隔热层?
    我用过几次石膏混凝土,据我所知,它们是有效的,但这并不是一个大的样本。
    对于薄混凝土,主要的区别是使用较小的骨料,最大3/8"。一些人可能会说,添加额外的波特兰水泥,这将增加强度,但也会增加收缩裂缝的风险,所以我将保持在较低的水平,2500至3000 psi。微纤维将有助于减少裂缝,但一定要得到最好的,并计划“抛光”(用钻石轮轻轻研磨)的地板,否则你会得到纤维翘起。如果你不想花费额外的费用或关心抛光的外观,就不要使用纤维。你可以使用粘合剂,基本上就是埃尔默的胶水,来帮助把新地板粘在现有的地板上。
    “辐射”地板(它们也通过传导和对流加热,所以我把系统称为地板内热)的主要缺点是反应时间慢,这可能会导致过热或供暖不足。有各种各样的控制可以帮助预测温度需求。许多人有另一个热源来快速反应。
    地板内供暖的另一个缺点是,在一个隔热和空气密封良好的房子里,地板实际上感觉不温暖。只有当你的建筑围护结构很差时,它们才会感到温暖。但在地下室或车库,情况可能不是这样,或者很重要。
    1. Wiscoguy||#3
      感谢您的回复。我在上层使用辐射混凝土的主要原因之一是,我已经有一个锅炉的车库和地下室似乎有点疯狂,不利用我已经拥有的供暖在主楼层。甚至三菱代表说我很可能需要补充热量楼上他来自威斯康辛州虽然三菱的已经来这里有2 - 3个月,他们不是高效和有一个更好的节省与另一个热源+我不这么热或冷却车库尝试使用锅炉作为作为寒冷天气的补充热源三菱无法维持。
      我通过研究了解到的另一件事是,暖板仅下层就需要13000。这是一个很好的产品,但是对我来说不是那个价格。
      我可以自己浇筑混凝土,在我的生活中,我已经做了墙,我试图避免它,但为了节省1万美元,这对我来说是值得的。
      我不知道这有多重要,但我不喜欢乙烯基地板和有孩子的木头,狗似乎很可能会被损坏,瓷砖感觉冷,没有一些热源下面。
      我没有认为有一个好的信封会使我有一个条件和温暖的空间,欣赏要考虑的想法只是想利用最好的我已经和试图保持最节能加热在一年的不同时间。所以当温度低于一定温度时地暖就会启动,三菱就会爆炸。然后一旦它回到15,回到三菱,这是我的想法。
  3. DCContrarian||#4
    可怜的人的暖板:切7条5/8英寸的胶合板,把它们固定在8英寸的中心(即各片之间有1英寸的间隙)。把这个放到缺口里:
    https://www.pexsuperstore.com/product/100-4-ft-snap-on-aluminum-heat-transfer-plates-for-1-2-pex-omega/
    在循环中运行管道。
    上面是什么取决于地板如何完成。
