冷凝水捕获系统
罗伯特Hallenbeck|上传绿色建筑技术在
我们正在考虑从住宅中心空调中收集冷凝水系统,并将其用于灌溉。有人有在湿热气候下使用这种系统的经验吗?他们实际上“收获”了多少水?凝结水收集系统与使用蓄水池的雨水收集系统相比如何?在评估和实施时是否有特别的挑战/陷阱需要考虑?
http://energy.gov/eere/femp/condensate-capture-potential-map
任何想法都很感激。
抢劫
2区
    抢劫
    很难想象一台家用空调能收集足够的水来灌溉植物或景观。
    除湿机的常见尺寸是70品脱。这是机组的最大额定值,而不是典型的冷凝量。我们说的是每天不到9加仑。
    我敢打赌,在平均条件下,一台住宅空调每天产生的冷凝水远远少于20加仑。这样的灌溉水量有用吗?你决定。
    一个网上的文章同意我的猜测,注意到一个住宅空调每天产生5加仑到20加仑的冷凝水。
    BuildingGreen网站提供了一个在线计算器(Excel电子表格),可以让您在不同的情况下估计每日冷凝水水平。以下是链接:修订的空调冷凝水计算器可在BuildingGreen.com.
  2. 维多||#2
    每台空调每天20加仑(甚至5加仑)对于1/4英亩的住宅用地的手工灌溉或滴灌景观已经足够了,但仅靠这些数量,你就很难保持1/4英亩的蔬菜花园健康。幸运的是,不时会有大量的雨水从天而降……
    在今年马萨诸塞州的干旱期间,我公寓里的一个家伙用水桶收集他和他邻居的空调中的冷凝水,以保持公寓的绿化。
    马丁Holladay||# 3
    丹娜,
    你可能是对的。我有一个农村的观点——从一个大菜园和六棵果树的角度考虑。干旱的时候一天15加仑也不够用。
    Dana多赛特||# 4
    是的,你不能用这种方式来灌溉你的稻田或坚果园。
    收集、存储和重新使用住宅或(甚至是商业建筑)交流电凝析油所需的基础设施数量将需要一个巨大的价格,即使在财务上是合理的,而不是加州农业用户传统上支付的500美元/英亩英尺(尽管在长期干旱期间,这个价格大约翻了一番)。如果收集和储存它比下水道系统(或干井,补充地下水)的处理更便宜,这可能在经济上是有意义的,但如果现实世界中有很多这样的案例,我会感到惊讶。
    新加坡有严格的水回收和再利用政策,在保护、处理和再利用上花费了大量公共资金,但我不知道有人在收集和再利用交流电凝结水,即使是在那里。
    https://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Singapore
  5. 罗伯特Hallenbeck||# 5
    根据我们炎热潮湿气候的计算器,在夏天每天20加仑是现成的……然而,即使我们全年都生产这些水,以我们目前的水成本(每1000加仑约12美元),我们谈论的是每年100美元以下的水价值。
    然而,我们已经有了一个雨水蓄水池,从我们的屋顶上收集水,还有一个水泵,为我们的花园和景观灌溉供水。我们能不能想办法把冷凝水排水管连接到水箱上?
    马丁Holladay||# 6
    罗伯特,
    Q。“我们能不能想办法把冷凝水排水管连接到水箱上?”
    答:我看没什么不可以的。
登录或创建一个账户发布答案。
