社区与问答
绝缘爬行空间上方凝结和发霉
tomrgon|已上传绿色建筑技术在
在一个2400平方英尺的小木屋上进行阶段性的改造/扩建项目,该木屋有土质地板,爬行空间约4英尺-0″高。夏天的时候,客户报告上面的木地板上长了霉菌——他们10年前就在爬行空间安装了隔热层,并将隔热层钉在了搁栅之间的地板底部,然后又钉在了爬行空间的墙上。上面的小木屋是不加空调的原木,夏天很暖和,还能保持热量和湿度。我的假设是,当外界温度下降时,或下雨时,湿气在爬行空间积聚时,木头或木地板上就会凝结。我打算拆下隔热层,清理一下通道,但我想听听你的建议。客户计划在不久的将来增加一个小屋,其中可能包括地热井来调节空间(目前,它只有电底板加热,没有其他)。我建议他们在爬行空间的地面上浇上一块板子,并用刚性隔离砌块墙,这是有益的吗?还是这还不够?我的想法是,当客户建造附加部分时,这个新的绝缘和地板的爬行空间可以作为一个静压室空间,或者至少,一个管道运行或管道的机械空间。你有什么想法?楼板需要绝缘吗? The crawlspace is ventilated, and the vents could potentially be sealed, or at least closed in the colder months to maintain the internal cabin temperature. I would appreciate any thoughts and suggestions.
    Dana多赛特||# 1
    肮脏的地板会不断地散发水蒸气,即使给爬行空间通风,也解决不了问题,尤其是在夏季户外露点很高的地方。
    至少,安装连续的地面蒸汽缓速器是必要的,以阻止水分流动,无论爬行空间是否绝缘。一个2英寸的老鼠板本身并不能阻止水分的流动(只有啮齿动物和昆虫的流动:-)-一个板仍然需要在它下面的蒸汽屏障。
    如果将爬行空间转换为密封的绝缘空调空间,也可用作空气箱,则泡沫板需要覆盖定时热障以防止点火,如半英寸墙板。如果下面用泡沫隔热,这块板就可以作为热障。
    楼板是否需要保温,需要多少基础墙保温取决于位置。这房子在哪里?
    1. tomrgon||# 3
      它位于威斯康星州的农村,谢谢你的回复!
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨Tomrgon,
    我不确定你是否需要浇筑一块混凝土板。正如Dana指出的,即使你这样做,你也需要在地板和墙上安装一个蒸汽屏障。我建议您阅读这篇文章,并考虑拆除现有的绝缘材料,将其转换为密封的爬行空间。
    //m.etiketa4.com/article/building-an-unvented-crawl-space
    1. tomrgon||# 4
      谢谢你提供的信息和这篇文章,我期待着阅读!
    2. tomrgon||# 5
      在我看来,没有通风的爬行空间的主要问题是,建筑没有空调,所以很难保持密封空间的干燥(当空间耗尽时,提供的空气将和外部空气一样潮湿)。
        Dana多赛特||# 6
        >“…当空间耗尽时,提供的空气将和外部空气一样潮湿。”
        这将是对目前情况的一种改善,在目前的情况下,由于地面蒸汽屏障的缺乏,爬行空间的空气在室外空气湿度的基础上还背负着地面湿度。
        我们仍然不知道这个地方在什么气候下,这将会对爬行空间的隔热产生一些影响。
        这个地方活跃使用的频率和季节是什么?
          彼得·恩格尔||# 7
          丹娜,
          他确实说过小屋位于威斯康星州。这意味着相对较低的平均地面温度,肯定低于夏季露点。因此,从通风口进入的外部空气基本上可以保证在爬行空间中凝结。
          我会选择绝缘的地板和墙壁,蒸汽减缓器,然后是老鼠板。我花了很多时间在爬行空间里,那些只有蒸汽缓速器的地方很快就会被破坏,即使是一个特别重的缓速器。鼠板是一个光滑、干燥的表面,可以在上面滑来滑去进行维护,通常也足够干燥,可以储存。
          你仍然会有一些潮湿/发霉的问题,直到你可以把机舱和爬行空间调整好,但不是那么糟糕。这就是潮湿地区的情况。
            Dana多赛特||# 9
            “他确实说过小木屋位于威斯康星州。这意味着相对较低的平均地面温度,肯定低于夏季露点。”
            没错,从各方面来说!
            在大鼠板下面一英寸的EPS,在EPS和板之间有一个蒸汽屏障,将减少夏季在爬行空间的水分积累量,无论是否通风。如果它是以后用作暖通通风箱,使它2”EPS (R8.4)。
            IRC 2018标准对5区或更高区域(南部WI为6区,北部WI为7区)的基础墙的最低要求是R15连续绝缘,可以是2.5英寸的箔面多面胶膜,接缝处用箔HVAC胶带胶带,用1x4的毛毡固定在墙上,用4英寸的砖石螺钉(16英寸o.c.)将毛毡固定在砌体上,并在毛毡上安装半英寸的石膏板作为必要的防火层。如果建筑在一年中大部分时间都处于闲置状态,则使用外部级玻璃纤维面石膏(如GP DensGlass)。
  3. 乔恩·R||# 8
    在通风的同时,也要增加通风以减少水分。
