GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
密封的爬行空间与上方房间的热隔离。我需要空气密封吗?
阿波罗年代|发布了GBA专业帮助在
我以前贴过这个,但我想它是在网站维护期间丢失的,因为我找不到它。
我家三分之二的地方都是地下室,三分之一的地方都是爬行空间。为了减少氡,我正在封闭爬行空间,并用聚碳酸酯绝缘墙壁。
我遇到的挑战是,因为地下室和地下室是通过两个大的地下室窗户连接/通风的(他们增加了爬行空间),地下室/爬行空间和上面的地板之间的温差至少10度。
我对3“Roxul AFB有一项非常好的交易,我计划将其放在爬行空间的天花板上的托梁之间。由于与爬行空间的临时差异,我的逻辑是停止太冷的木地板。我也不想在调理大型爬行空间上花费我的能量。
问:我需要在Roxul和地板之间的空气屏障吗?还是需要爬行空间和Roxul?还是我一点都不需要?
加入建设科学专家的领先社区
    Dana多赛特||# 1
    我假设你正在沿着一个完整的地面蒸汽屏障,并将其密封到爬行空间墙壁上?
    而不是把3“AFB之间的搁栅,把它放在搁栅的下方,这热打破搁栅,和是一个heluva大量的切割和修剪。由于这一切都在房子的压力和热边界内,你绝对不需要在空军基地的空气屏障或蒸汽屏障。AFB的密度使它相当的空气阻滞,你不会失去很多热性能对流,除了接缝。如果你想让它完全均匀,并通过接缝阻挡对流,你可以在安装AFB之前在搁栅的底部钉上片状物品(任何东西,从透气性好的室内包装材料到聚乙烯薄膜——没关系)。让旧窗户开着通向地下室。
    一定要用聚四氟乙烯密封和隔离边缘托梁和地基,小心密封聚四氟乙烯,以防止空气输送的水分进入带托梁。你可以把3“AFB片在聚碳酸酯的内部在带托梁/基础基台fatten出r值那里。你可能想做覆盖聚碳酸酯在墙上与AFB也,这增加了r值,并作为一个点火屏障的泡沫。
    从节能的角度来看,你可以更多地从AFB添加到墙壁聚四亚而不是到地板,但从舒适的观点来看会有一些好处。通过将其放在托梁的下侧,托梁完全在房屋的暖和部分内,并且您不会从托梁上的地板上获得温度条纹,以否则将在托梁之间的绝缘材料中进行热量损失。即使爬虫空间下降到冰冻水平(如果地下室也是绝缘的,那么它也不会。)
  2. 阿波罗年代||#2
    达娜,
    是的,从地面到托梁的所有东西都被我从氡缓解供应公司得到的12mil蒸汽屏障覆盖。它也可以帮助保湿。最后,这些CMU墙也不是很好,也不透气。
    带托梁需要喷涂。只是有太多的不规范和奇怪。我打算等到夏天再做,所以我不会冒险治愈问题。
    墙有3英寸厚
    完全按照你的建议看附件AFB。接下来有几个问题:
    1.电气-声音像接线盒将需要重新安置到表面(不是一个大的问题,我可以做到)?
    2.你如何将AFB固定在搁栅上?
    马丁·霍洛拉||# 3
    阿波罗,
    1.是的,电气箱必须是可接触的,而不是埋在绝缘材料中。
    2.矿棉绝缘材料可以安装盖钉,长度为8英寸:
    http://www.simplexnails.com/InsulationCapDataSheet.html
  4. 阿波罗年代||#4
    我能找到那些的想法吗?
  5. 尼克•韦尔奇||#5
    大蓝色和橙色商店有它们。在他们的网站上搜索“帽钉”。
    马丁·霍洛拉||#6
    阿波罗,
    我可以在当地伐木工人购买盖钉以安装刚性绝缘。
    如果你的木材场不能承载你需要的长度,打电话给Simplex Nails (800-622-3354;阿梅里克斯,乔治亚州),并让他们给你附近的经销商或零售商的名字。
