带水箱的爬行空间基础的隔热和蒸汽屏障
香农多纳休|发布能源效率和耐久性在
大家好!
我最近在阿拉斯加东南部的温带雨林中买了一间1.5层未完工的小屋(气候带7;年降水量55英寸;典型温度:夏季50-70,冬季0-38)。墙壁和屋顶隔热效果很好,但一楼完全没有隔热。这座房子坐落在一个有4英尺空间的混凝土周边地基上,在排水良好、坚硬的砾石地基上。基础的混凝土墙用坚硬的泡沫板绝缘,地板的底部是裸露的砂砾地面,实际上非常干燥。虽然我最近在厨房安装了实心铁杉T&G,但一楼的大部分只是胶合板底层地板。
我正计划用硬质泡沫板隔热地板,但在我的研究中,我发现了一些文章,建议在爬行空间的地板上安装蒸汽屏障,以密封地面的湿气。这是有道理的,但是我的情况更加复杂,因为这是一个干燥的小屋(没有好或市政水),我打算建立一个雨水排水和可再利用废水系统未来的室内管道(我会保持厕所但安装管道鸽子淋浴,厨房水槽,和洗衣)。我在爬行空间里有4个水箱能装1200加仑的水,一旦我的排水系统和管道安装好,我会把水储存在房子下面的水箱里。这让我怀疑我是否应该在地板上安装一个蒸汽屏障?我担心的是如何把水箱里的湿气密封起来。有两个被动的排气口通向外部。我是否应该考虑在爬行空间的顶部(1层楼以下)安装一个蒸汽屏障?如果是,我应该安装在绝缘的上面还是下面?我也要守住围墙吗?
谢谢你的意见!
    香农,
    我猜这些是密封水箱,对吧?它们不向大气开放。如果我猜对了,而且它们是密封的,那么它们不会给你的爬行空间增加水分,除非它们漏水。希望它们每40年左右只泄漏一次。
    我会封住爬行空间的通风口——你不希望在那些零度的夜晚有任何东西结冰——并在爬行空间的地板上安装一层6密尔聚乙烯。如果一个水箱出现了漏洞,你可以在聚乙烯上剪一个口子,让水流出来,然后用胶带把口子封起来。
    这里有一个链接到一篇文章,解释了如何详细描述你的爬行空间:建造一个没有通风的爬行空间.
