社区与问答
小百叶窗上的凝露
this_page_left_blank|已上传一般的问题在
我注意到我新买的迷你车的百叶窗上偶尔会有凝结的珠子。有一定数量的这样的期望吗?我的意思是,你的房子里有潮湿的空气,表面很冷,水会凝结在上面,对吧?还是说,从机组出来的干燥空气应该驱走周围的潮湿空气,这样就不会发生这种情况?大量的水也从外面的排水管里流出来。要我把安装程序找来看看吗?
发生这种情况的条件是室内温度在23摄氏度左右,60%RH左右。我没想到要测量百叶窗的温度。
  1. Jon_R||# 1
    检查空调空气是否过冷。还要考虑降低室内湿度(比如50-55%)。但是是的——冷的管道会出汗。
    1. this_page_left_blank||# 4
      过冷的标准是什么?
      1. Jon_R||# 5
        这取决于你想要的潜感比,但通常使用低于室温20华氏度。
  2. Yupster||#2
    从手册中:
    “. .对于高效空调,选择上部位置为
    冷/干,较低的位置为热。如果较低
    在冷却/干燥过程中选择位置,叶片自动
    移动到向上的位置(3)后0.5 ~ 1小时防止
    滴水凝结。”
    所以凝结似乎是预期和计划的。
  3. joshdurston||# 3
    我的FH09似乎没有凝结在塑料百叶窗上,但很多水都流进了下水道。我想知道这是否与自行车有关,或更高的风扇速度设置?在冷却操作期间,我通常保持百叶朝向更少水平。
    我在上个星期六的中午开始冷却(加拿大南安大略),里面最初是27C 75%rh(露点22c/72f),机组从未循环一次,但装满了2个5加仑桶的凝析油。不到一小时,湿度就降到了50华氏度。
    我用数字温度计测量了几次排气温度,大约是8.7摄氏度/48华氏度(远低于太空露点)。
    1. kjmass1||# 7
      注满10加仑凝析油用了多长时间?那就太厉害了。我的12k当然可以除湿,但最多每秒一两滴,永远不会喷涌而出。多少小时喝80品脱?
      1. joshdurston||# 8
        花了20多个小时,但我的房子相当潮湿。我也承认,当我检查并排干水时,桶并不是完全满的。所以现实中可能更接近60品脱。(额定的水分去除率是令人沮丧的0.7品脱/小时)。
        室内湿度已经连续几天保持在70%rh。所以它有很多水分可以嚼。当它在低调制水平运行时,放电温度在60度,它不会凝结很多,但在重负荷下,放电下降到40华氏度的高范围,你得到很多水。
        我提到它的唯一原因是,FH09的SHR评级很差,只有0.92。但在现实世界中,幸运的是它会在需要的时候进行除湿。我的FH09尺寸也非常大。这是我在南安大略1300-1500平方英尺的平房里唯一的制冷设备。如果它是超大的,我怀疑它会更快地调节下来,并有一个艰难的时间除湿。
        由于变速压缩机真的可以当它需要太努力工作,传统的DX分裂已经看到高架排放临时工相当长一段时间直到湿度下来因为它只能移动以固定速度制冷剂压缩机,但由于迷你分裂压缩机能吸入管路压力稳定在一个较低的目标没有冻结,和列弗使蒸发器基本上淹没(几乎没有过热),它可以击中远高于它的重量,处理峰值负载时至少要高出一个尺寸。(在适当的条件下,3/4吨实际上可以提供1吨的容量)。
  4. Jon_Harrod||# 6
    我怀疑从机组出来的空气使百叶窗冷却到周围空气的露点以下。如果是这个原因,试着把风扇转速调高,至少在湿度降到50-55%的范围内。
  5. this_page_left_blank||# 9
    终于有人出来看了。结果发现两个百叶只有一个是开着的,上面的那个被卡住了。是上面的这个收集了所有的凝结物。修正了这个问题,并没有冷凝。
