石地板凝结
卢卡斯施瓦茨|发布一般的问题在
马萨诸塞西南部80年代初的建筑。我不明白为什么我委托人的入口层有冷凝现象。墙体结构:垂直木壁板,毛毡wrb, 1/2 cdx护套,2×6框架与玻璃纤维棉条,1/2干墙(无内部聚)。地面结构:1/2 cdx底层,3/4”青石嵌在砂浆中。只有大约一半的小入口层显示凝结,不知道为什么。我去年冬天换了门。我注意到破损的干墙,它似乎正在从地板上吸走湿气——旧的干墙正好被安装在石头上。我找不到任何外部水渗透的证据,所以我猜测,如果我的新(防霉)干墙是留下1“离开石头的水分排汗将不会继续。显然我错了,因为在这个炎热潮湿的天气里,我的客户清理了新墙上的“小黑点”。我告诉她,我不明白墙是如何吸干湿气的,我觉得我对问题的理解不够清楚,无法实施解决方案。 Anyone have suggestions, or can you recommend the right person the visit the site for proper diagnosis?
  1. 卢卡斯施瓦茨||#1
    忘了提在这石头地板下有一个完整的地下室,只有玻璃纤维条在周边和开放的托梁…
    彼得·恩格尔||#2
    冷凝是一个分为两部分的问题:1。有什么东西让表面变得冰冷。2.不知何故,温暖/潮湿的空气正到达地面。
    我会寻找从空调通风口冷却表面的空气。地下地下室的空调管道也可能漏水。
    温暖/潮湿的空气可能正从前门进来。即使有了新的入口门,大多数都在门槛下漏风。要做到密封是很困难的。打开所有排气风扇设备,用烟笔测试。
    马丁Holladay||# 3
    卢卡斯,
    彼得给了你一个很好的答案。你必须弄清楚为什么石头地板是冷的,你必须弄清楚为什么石头地板附近的内部空气是潮湿的。
    你对墙体装配细节和边缘托梁绝缘的描述没有提到空气屏障或气密性,所以有很多问题可能需要补救。然而,为了解决主要问题,您需要了解地板的温度——红外温度计可能会有所帮助——并确定地板为什么冷。然后,你必须检查潮湿空气的来源——要么(a)允许室外空气与冷地板接触的空气泄漏(如果凝结发生在夏季),要么(b)室内空气太潮湿。
