GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
没有通风条件的阁楼湿度高
这些潮湿的attics与开放式电池喷雾泡沫绝缘的情况发生了什么?
使用安装在屋顶护套下侧的开放式喷雾泡沫的许多仪器除非空间在冬天加热,在夏天有空调,否则相当潮湿。
图片1:良好的住宅建设
如果您通过在屋顶护套下侧安装开孔喷雾泡沫,可以将通风的阁楼转换为无条件的阁楼,可能会惊讶地发现您的阁楼现在是您家中最潮湿的房间。
为什么?我们不知道。尽管建筑科学家们还没有就这个问题达成共识,但我们确实有足够的信息来描绘出一幅正在发生的画面。
房主和建设者的一致报告
许多GBA读者已经发布了这类问题的报告。以下是一些例子:
本文仅适用于GBA总成员
23评论
    主动通风怎么样?
    马丁,我注意到你有时建议在有空调的爬行空间安装一个小风扇,以帮助排出潮湿的空气。当一个有条件的阁楼处于无法接受的高湿度时,类似的策略会有帮助吗?整屋除湿也有作用吗?如果业主有一个带开孔泡沫的有条件的阁楼,这些措施会帮助他们降低风险吗?
  2. 布莱恩骑士||#2
    新建与现有建筑
    在这个复杂的主题上谢谢马丁。您的所有读者示例和您的一些措辞都属于现有的家庭转换问题。新的房屋倾向于在地面上具有更好的蒸气屏障,更密封,具有更好的点排气系统。我知道这并没有解释为什么打开的细胞仍然有比闭合电池更多的问题,但是奇迹概念住房股票的质量有多差异。
    屋顶OSB底部的开放式电池泡沫在南部变得普遍,大多数项目都不提供专用通风。在这个领域中有这么多项目似乎做得很好,我们缺乏关注这类普遍的问题是什么?目前,我更倾向于遵循艾里森的建议,并避免Zones 5和Up的开放式电池。http://www.energyvanguard.com/blog-building-science-HERS-BPI/bid/75042/Will-Open-Cell-Spray-Foam-Insulation-Really-Rot-Your-Roof
    也许更多的监测和失败案例将加强您对新建筑的建议。当然,所有这些问题都是坚持使用传统的无条件阁楼(里面没有暖通空调)和屋顶甲板上的隔热层的好理由。
    马丁·霍洛拉||#3
    响应史蒂夫·克纳普(评论#1)
    史蒂夫,
    从理论上讲,如果你安装一个小排气扇的山墙未放气的阁楼,连同一个被动的管道或格栅,允许空气条件从地板下化妆空气进入阁楼,阁楼上的潮湿的空气将被耗尽,将用潮湿的空气从较低的家庭。应该帮助。
    有关您的问题的更多信息,请参阅下面的Joe Lstiburek的评论#7。
    马丁·霍洛拉||#4
    回应Brian Knight(评论#2)
    布莱恩,
    你是对的,许多开孔喷雾泡沫隔热阁楼没有湿度问题。其中一些阁楼可能是不小心被调节的(由于阁楼的管道系统漏水)。还有一些人可能受到其他方式的保护,但目前尚不清楚。
    当我调查了这一主题时,我对许多研究人员和行业专家讲话,而且他们都不是喷雾聚氨酯泡沫联盟技术总监包括Rick Duncan,曾告诉过我,“我们认为这不是一个问题。”
  5. 史蒂夫•霍尔||#5
    矿棉吗?
    伟大,详细的文章。为什么矿棉绝缘也不会产生类似的阁楼湿度问题,除非开放式电池绝缘的水分储存能力是显着的原因。或许矿物羊毛也有这个问题?!
    马丁·霍洛拉||#6
    对Steve Hall的回应
    史蒂夫,
    在屋顶护套的下面安装透气的绝缘材料,如矿棉或玻璃纤维,以创建一个不通风的隔热屋顶组件是违法的,除非在屋顶护套的外部有足够厚的硬质泡沫层。
  7. Joe Lstiburek.||#7
    代码更改建议
    我在堪萨斯城提出了一项修改代码的提议,以解决您的读者提出的一些评论。语言如下。泡沫公司的人非常讨厌这个。我在帮他们解决一个他们否认正在发生的问题。他们正在竭尽全力地对抗。
    “是5.1.5。在气候区1、2和3应以大于或等于50立方英尺/ 1000平方英尺天花板的流速提供空气。当调节系统运行时,空气应该从提供空气到占用空间的管道系统供应。或者发生下列情况之一:
    1)空气应由风扇向阁楼供应到阁楼,从可占领空间吹入阁楼。
    2)从占用空间输送的空气应由风机将阁楼内的空气排至室外或室外
    3)对阁楼的空气空间应提供机械除湿。”
  8. 史蒂夫•霍尔||#8
    回应马丁·霍拉迪
    感谢您的答复。对不起,我没有完全说明我的假设:矿物羊毛将被纸张,毛毡或膜等蒸汽屏障覆盖,然后是干墙。(在羊毛和木材屋顶护套的旧代码坐山脊通风之间也可能有2“间隙,但这有点超越了我的问题。)实际上,这种结构具有相似的开放电池泡沫的绝缘和蒸气控制性能。它也不会产生相同的潮湿阁楼条件吗?
    在北卡,我看到很多阁楼翻新。在陡峭的斜坡上,小小的2x6木椽不足以起到适当的隔热作用。我个人对喷雾泡沫在木材、住宅和潜在的嵌入式照明/燃气烟道渗透建筑中的可燃性的偏见,使我倾向于适当厚度的矿物棉/玻璃纤维。(通常只有更多的皮毛才能获得。)我只是想了解这个建筑是否容易受到暖通空调额外的湿度负荷和潜在的凝结问题的影响,因为我们在这个地区总是如此接近露点。
    马丁·霍洛拉||#9
    对Steve Hall的回应
    史蒂夫,
    你所描述的屋顶组件的类型是非法的——它不符合规范——除非它在隔热层的顶部和屋顶护套的底部之间包括一个通风通道。
    一旦你包括了这个通风通道,以及必不可少的拱腹通风口和山脊通风口,那么你就解决了湿气积聚的问题(因为通过通风通道的空气带走了多余的湿气,帮助护套保持干燥)。
    有关所有不同代码批准的方式隔离倾斜屋顶装配的更多信息,请参阅本文:如何建造隔热的大教堂天花板.
  10. Joe Lstiburek.||#10
    乒乓球水
    屋顶护套中的吸附和解吸速率变化。滞后是具有吸湿性多孔材料的众所周知的现象。这就是非线性和驾驭沃克博士的地方。我将此称为“ping-pong”水。每个乒乓球不符合平等的平均值。
    乒乓球比非线性和滞后更优雅。这是积累的基础。现在,一旦水分离开泡沫并进入空气,由于它既较高,而且较少(“干湿浮力”)。这是每天发生的。远离山脊的护套永远不会在其平衡水分含量附近到任何地方,因此它可以无休止地骑自行车。阁楼和房屋之间的空气变化提供了一种连续的新水分分子来源,这个循环将它们运送到脊。
    郑重声明,我对低密度泡沫没有问题。对于观察到的现象,我们有一个工程解决方案,已经被证明是有效的。解释不如解决问题重要。南北阁楼都可以用低密度泡沫。但它们必须有条件。时期。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    回复Joe Lstiburek(评论#7)
    乔,
    感谢分享你们提出的关于开孔喷雾泡沫保温的无通风阁楼的代码更改建议的语言。
    您分享的该提案并未解决已提出的,以便与仪器安装强制空气寄存器或返回空气格栅有关的消防安全问题,喷雾泡沫缺乏一层1/2英寸干墙。您还提出代码更改以解决这些问题吗?
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    回复Joe Lstiburek(评论#10)
    乔,
    当向想要安装开放式泡沫泡沫的建造者提供建议时,我将继续比你更保守,至少在代码问题方面达到烟雾传播的代码问题有关暴露喷雾泡沫是否需要保护的强制性气体导管和未解决的问题需要由一层干墙保护。
  13. 史蒂夫•霍尔||# 13
    回应马丁·霍洛迪#9
    我提到了一个2“通风渠道。这将是我达成代码的意图。奇怪的是,你参考的文章也有质疑这种通风的有用性,无论法律要求如何。
    另一篇文章的问题是天花板的气密性,我想知道这篇关于开孔泡沫的文章是否就是这个问题……就像矿物棉一样。如果没有气密的蒸汽屏障,这两种方法都无法解决阁楼湿度较高的问题。(聚乙烯)
  14. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 14
    对Steve Hall的回应
    史蒂夫,
    它肯定是,密封天花板是任何高性能大教堂天花板的先决条件,而且大多数大教堂天花板故障至少部分地泄漏到漏气。这就是为什么大多数建筑科学专家教授建筑商比气密天花板更重要,而不是完美的通风渠道。
    说,毫无疑问,通风通道的存在与否可以拼写的区别成功和失败——这就是为什么代码不允许您安装矿棉或玻璃纤维与屋面板,除非有足够厚的一层硬质泡沫塑料外一侧的屋面板。
    如果你一直在谈论通风屋顶组件(顺便说一下,这在你的第一个评论中并不是很清楚),那么你所谈论的通风屋顶组件类型并不像本文中所讨论的潮湿组件。
    正如我在评论#9中写的那样,“一旦包含这个通风通道,沿着必需的拱门通风口和脊通孔,那么你就解决了水分积聚的问题(因为通过通风通道的空气流过多余的水分并帮助护套保持干燥)。“
    记住,在最后的一个要点我的文章中,我指出的那样,“如果一个屋顶有简单的几何形状允许soffit-to-ridge发泄,降低开孔喷泡沫的风险的一个方法是安装通风屋面板和底部之间的挡板开孔喷泡沫。”
    在我看来,本文讨论的阁楼问题与天花板的密封性无关(尽管Iain Walker推测空气泄漏可能与发生的事情有关)。正如我在另一篇文章中提到的,通过喷雾聚氨酯泡沫泄漏,开放式电池喷雾泡沫只需要为3或3.5英寸,形成一个体面的空气屏障。
    在这些潮湿的阁楼,水分是通过蒸汽扩散,而不是通过空气泄漏通过开孔喷雾泡沫。
  15. 跳过哈里斯||# 15
    消除的过程?
    唔...
    我认为我们可以消除一些可能性:如果阁楼与cut&cobble关闭细胞(或任何其他很好的蒸汽屏蔽)和一层进一步打开细胞泡沫不会显示这个问题,那么这显然不是hygric浮力或其他内部来源,因此,必须是由于内水分驱动。
    任何有轶事证据的人?
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 16
    回复达斯汀·哈里斯
    达斯汀,
    我不同意你的分析。
    Joe Lstiburek和Kohta Ueno说,由于潮湿的浮力,阁楼内部的水分含量很高。他们还断言,这些水分储存在寒冷的屋顶覆盖层中,尤其是在夜间。
    如果屋顶护套在内部受到蒸气的透不透明的切割泡沫的保护,则阁楼空气中的水分从屋顶护套脱落。刚性泡沫防止水分从阁楼空气迁移到冷却屋顶护套。
    这就是为什么(根据Lstiburek和Ueno的说法)这种现象在用闭孔喷雾泡沫或切割和鹅卵石方法绝缘的阁楼上没有观察到。
    我不确定为什么你已经得出结论,“这显然不是幸灾的浮力或任何其他内部来源”。(你可能是对的 - 但我不明白你的逻辑。)
  17. 查理•沙利文||# 17
    木材作为储水池的行为
    我认为这有助于思考屋顶甲板上的木材可能会做什么就水分交换而言。木材含水率与湿度的平衡曲线斜率适中,最高可达12%湿度和80%湿度左右。然后它变得非常陡峭,木材能够吸收更多的水分,仅仅是湿度的微小变化。一个很好的简化方法是,一旦木材变得相当潮湿,它将保持几乎恒定的80%的湿度。这听起来像是一种稳定效果,除了屋顶平台的温度波动非常大。也许在夏天,夜间气温会降至60华氏度,白天则高达140华氏度。在60华氏度,湿度80%的水的蒸汽压约为10托,或大气压力的1.5%。在华氏140度时,80%的湿度相当于120托,或大气压力的16%。如果阁楼的温度是80华氏度,湿度是80%,那大约是21托的水蒸气压。因此,与湿热的阁楼相比,泡沫另一侧的蒸汽压高出6倍。 So it certainly makes sense that that vapor would rapidly diffuse through the foam and make the attic even more humid once the sun hits the roof deck.
    因此,这种行为的方面 - 阁楼在阳光灿烂的日子里潮湿 - 很容易解释。事实上,如果我们希望阁楼达到50%的湿度和80°F,并且在140 f处有屋顶甲板,并且没有从甲板到阁楼的水分驱动,我们需要屋顶甲板湿度不到10%!
    另一个问题是,为什么随着时间的推移,情况会变得更糟——是否存在“棘轮效应”?滞后现象不能直接解释棘轮现象。你可以把滞后现象总结为,干的东西吸收水分的速度没有你想象的那么快,而湿的东西吸收水分的速度比你想象的要快。滞后实际上抑制了乒乓球效应的程度。考虑到我们有几个非线性——蒸汽压与温度,以及木材含水率与湿度和温度——很难排除棘轮效应,但我不相信它的存在。
    但报告显示,随着时间的推移,情况会变得更糟,那么这是怎么发生的呢?我认为这在季节性循环中比在日常循环中更有效,这与堆栈效应有关。在冬天,阁楼里任何微小的空气漏出,可能不是通过泡沫,而是在其他地方漏出空气,而来自空调空间的温暖潮湿的空气又重新填满了阁楼,提供了新鲜的湿度,可以补充屋顶甲板上的湿气库。
    在夏天,堆叠效果是逆转的,阁楼空气泄漏的外部空气进入。外部空气可能比阁楼中的空气更高的湿度,但至少意味着从楼下的调节空气不太可能进入阁楼来帮助解决问题,除非它故意引入。
    我能看到的一种棘轮效应是智能蒸汽缓速器。但棘轮是在另一个方向!当甲板产生高蒸汽压时,智能薄膜的内部会看到高湿度,并打开,释放“蒸汽”。但在晚上,只要阁楼的湿度保持在合理水平,智能薄膜就不会让水分迅速被吸回去。这似乎是一个很好的解决方案。但这并不是一个好的解决方案,而是在隔热层上方或屋顶甲板上方或下方提供通风空间。
  18. Joe Lstiburek.||#18
    实际上,有必要
    事实上,木材保持水分的时间更长是必要的,吸入的声音比排出的声音大。这就是我们如何随着时间积累的。当发出乒乓时,它向上移动。是的,有季节差异,也有每日循环,当然还有气候差异,屋顶覆层差异,屋顶颜色差异,方向差异和高程差异。
    当导管泄漏时,显然没有烟雾问题或火灾问题,天花板泄漏到差的工艺。但是当我们有少量供应空气的管道而不是漏水管道时出现问题?欢迎来到代码世界。现在,在向阁楼提供空气的代码世界中,返回它不行。从阁楼到外部的空气排出,导致阁楼中的负压导致空气从房屋拉入阁楼也可以。所以我的代码更改在代码世界中都可以。在现实世界中,他们导致更安全的建筑物和一个没有水分问题的建筑物。我们将在10月份看到它如何进入堪萨斯城。
    1. 用户- 7263670||#21
      嗨乔 - 我们如何将空气从不常好的阁楼排出?什么是最好的方法。湿度感应浴室排气扇安装在阁楼和跑到外面的工作吗?谢谢!
  19. 安东尼奥奥利弗||# 19
    那金属屋顶的例子呢?
    在本文的介绍中,我惊讶地看到了一个金属屋顶的例子。为什么我不能期望金属能够阻止(或至少减轻)阁楼与外部的水分交流?一般来说,当屋顶是一个固定的接缝金属屋顶(或者在木瓦下有一个剥落和粘着的聚合物层)时,在这个特定的问题上,人们应该期待看到不同吗?
  20. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 20
    安东尼奥·奥利弗的回应
    安东尼奥,
    探视这个问题的大多数研究人员认为这些阁楼的水分是内部水分,而不是外部水分。无论是屋顶是否透气(大多数类型的屋顶都没有)是无关紧要的。
    换句话说,这不是下雨。这不是露水。这可能是捎带渗透空气的水分。这是潮湿的,他们的起源在房子里面。
    不知何故,室内空气中的湿气迁移到阁楼并集中在那里。
  21. 删除了||# 22
    “删除”
  22. 杰里米好||#23
    谢谢你的详细文章。我在CZ4A中遇到这个问题。似乎配料来自专家,但一定量的错配术语和假设。
    在空调运行的某一天(AHU在阁楼),管道系统和AHU的传导冷却似乎会导致温度分层,使山脊上的露点上升。一旦炎热潮湿的空气到达峰顶,没有机械通风就无处可去。在有空调和没有空调的代表日子里,我把Extech HD500湿度计带进了阁楼,以证实我的RH&T数据记录仪。有了空调,从地板到山脊都有露点和温度梯度。在关闭空调时,DP梯度为4ºF,而干球温度均匀(在1º内)。这是在一个阳光明媚、相对干燥的日子(82º,62ºDP),在连续几天的空调运行后,所以可能湿气仍在从椽子和屋顶甲板释放出来。
    今天我发现我正在使用的内联排气扇的管道被断开连接。它从地板上的2英尺而不是脊(6英尺)的空气。所以也许我的结果会改变。去年夏天,我尝试了一种除湿机,但这不是能源使用的角度非常满意的解决方案。
    在文章中的最终点,这似乎是这个问题的大部分解决方案都有很高的失败可能性,可能导致敲击问题。多年来没有检查大量雅典,并且在检测到之前,可能会在风扇或除湿器如风扇或除湿器中被打破。添加条件空气似乎是一个好主意,尽管我怀疑您仍然可以根据如何效力,以及系统运行的频率如何进行分层。在当天的时候。
    一个可能的解决潮湿阁楼问题的方法是在阁楼上安装一个强制送风装置(也可能是一个回风格栅)。然而,需要注意的是,这种解决方案违反了建筑规范,除非喷雾泡沫有一层干墙保护。”
    粉刷干墙能彻底解决湿度问题吗?我不想把它作为一个探索性的解决方案……
    “如果屋顶具有简单的几何形状,允许从顶到脊的通风,降低开孔喷泡风险的一种方法是在屋顶护套和开孔喷泡之间安装通风挡板。然而,这种解决方案并不适用于臀部屋顶或有山谷、天窗或天窗的屋顶。”
    我有阿科芬挡板,不过是在没有通风的石板屋顶下,所以可能不是你说的那种情况。SPF主要接触塑料挡板和椽,几乎没有任何屋顶甲板。椽是16“OC,所以可能更多的椽接触比一个典型的沥青瓦屋顶。
登录或成为会员发表评论。
