GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减号图标 检查图标 打印图标 图标图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
条件爬网空间和/或阁楼
Liliane Tricot|发布GBA Pro帮助上
如果您需要由于土地的斜坡而建造带有爬网空间的房屋,并且您还拥有阁楼,那么将炉子放置的首选位置是什么:在条件的爬网或条件阁楼上?
如果您制作有条件的阁楼,如何处理门廊和车库上方的空间?显然没有管道进入这些地方。无论如何,您是否会使它们成为信封的一部分,或者您建造墙壁以将其排除在条件空间之外?
感谢您的时间和帮助。
安妮
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    莉莲,
    问:“如果您需要由于土地的斜坡而建造一个带有爬行空间的房屋,并且您也有阁楼,那么将炉子放置的首选位置是什么:在条件的爬网空间或条件阁楼上?”
    答:只要您为将为您的炉子服务的技术人员提供良好的访问和照明,这两个位置都可以工作。
    访问问题至关重要。对我来说,如果您在那里有炉子,阁楼通道是不可接受的。如果您的房子在坡度上,您的爬行空间可能会在下坡一侧有体面的净空 - 希望您的HVAC承包商足够的余量可以站起来。如果是这样,请为他们提供一门真正的外门,以方便进入爬网空间。
    如果没有简单的方法可以提供适当的阁楼或爬网空间的访问,那么最好的办法就是在一楼建造适当的机械室。
    问:“如果您制作有条件的阁楼,您如何处理门廊和车库上方的空间?显然没有管道进入这些地方。无论如何,您是否会将它们成为信封的一部分,或者您构建墙壁以将它们排除在外条件空间?”
    答:您可以建造绝缘的空气密封墙,以将条件阁楼空间与门廊和车库上方的无条件区域分开。
  2. Liliane Tricot||#2
    感谢你的快速回复。
    我们将排除爬网空间作为炉子的选项,因为它不适合技术人员工作。因此,我们将根据您的文章作为一个未通风的条件空间来完成它。这个房屋将建成(从5月3日开始),您可以在文章中添加任何东西吗?
    当我们在生活空间上做一个未通风的阁楼时,我认为我们需要在车库和门廊区域的无条件空间中放入山脊通风口,对吗?
    我们决定在外墙和屋顶上使用“邮政编码”,但我确实读过Matt Risinger的文章,根本不推荐该系统。您对此有何看法,请建议使用什么。
    如果喷涂的泡沫超出预算,那么内壁的最佳绝缘材料是什么?墙壁是2x4。
    非常感谢您的建议。非常感谢您的帮助。
    莉莲
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    莉莲,
    问:“当我们在生活空间上做一个未通风的阁楼时,我认为我们需要在车库和门廊区域上无条件的空间中放入山脊通风口,对吗?”
    A.在这些空间中通风是可选的。您可以根据需要省略通风开口。
    问:“我们决定在外墙和屋顶上使用邮政编码,但我确实读过Matt Risinger的文章,根本不推荐该系统。您对此有何看法?请建议使用什么。”
    答:大多数建筑商在拉链系统护套和拉链胶带上取得了良好的效果。但是,如果您出于任何原因而对拉链护套的保留 - 这是一种OSB - 胶合板没有错(只要您使用像Siga Wigluv这样的高质量胶带)。
    问:“如果喷洒的泡沫超出预算,室内墙壁的最佳绝缘材料是什么?墙壁是2x4的。”
    答:我希望您计划用连续的外部刚性泡沫或外部矿物质羊毛来补充2x4螺柱之间的绝缘材料。如果仅在螺柱之间安装蓬松的绝缘材料,则绝缘材料将仅具有R-13的R值,并且整个墙壁R值大约为R-9。那不多。
  4. Liliane Tricot||#4
    螺柱之间的内部绝缘层将补充外部拉链系统。那还不够吗?
    您建议我们做什么?
    莉莲
  5. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#5
    莉莲,
    关于隔热量足够的问题没有简单的答案。至少,您必须满足本地建筑代码的要求。
    拉链系统护套是1/2英寸OSB,其R值最小。但是,Huber Engineered Woods制造了另一种产品,Zip-r护套,并带有一点R值。有两个版本的Zip-R;一个具有R-3.6的R值,较厚的版本的R-Value为R-6.6。
  6. Liliane Tricot||#6
    我们希望超越本地法规,因为在阿肯色州,它们落后于建立节能效率。
    抱歉,Huber Zip-R 6.6系统是我们正在考虑使用的系统。
    也许我们可以在内部2x4腔中喷1英寸的喷雾泡沫,如果将来,它仍然可以访问管道和电气,并在泡沫之后添加纤维素(?)中的爆炸。
    那会给多少R值?
    感谢您的耐心等待!我们只想做这件事(这是我们的退休之家)。我们没有当地专业人士可以转向:-(
    莉莲
  7. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#7
    莉莲,
    螺柱之间绝缘的R值是:
    假设您选择闭孔泡沫 + r-9.25,以2.5英寸的纤维素选择闭合泡沫 + R-9.25)= R-11.8。
    您必须将螺柱之间绝缘材料的R值乘以0.75的原因是为了解释穿过螺柱和其他框架的热桥接。
    您建议的墙件组件的R值约为R-6.6(对于Zip-R)加R-11.8,总计约R-18.4。
  8. Liliane Tricot||#8
    谢谢马丁!
    还有1个也是最后一个问题(我保证!)
    如果您要在3区(热/潮湿的区域)中建造新房,则如何建造墙壁。我们不能使用2x6(我更喜欢),因为承包商不习惯这样的构建。
    非常感谢Soooooooooooooo对您的帮助和建议。
    莉莲
  9. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#9
    莉莲,
    如果您用2x4构建墙壁,我建议您在墙壁护套的外侧安装2英寸的聚异氰酸酯或EPS(刚性泡沫)绝缘。
    有关更多信息,请参阅如何安装刚性泡沫护套。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
