护套上的共同化
戴夫B.|Posted in一般的问题on
你好
我根据这个网站的伟大信息建立了我的房子,所以现在我是我的墙壁绝缘,我有一个问题。
我的墙壁如下,外部乙烯基壁板,3/4毛刺条,Tyvek,2层3“聚类材料(6'总),研华OSB,2×4螺柱带R14 rockwool,Cerkainkeed膜(智能蒸汽屏障),干墙,乳胶漆。我注意到,摇滚浴下的几个斑点在OSB上有冷凝,膜已经部分安装在本节中,但没有完整的附加,没有麦克风的其他螺柱海湾没有湿气。房子目前在67F和外部温度下加热大约30°F。
我应该担心这个吗?
我知道房子里可能有额外的水分是一个新的构建,而且没有ERV工作。
建筑检查员需要蒸汽屏障。
气候区6(安大略省)
谢谢戴夫
  1. Tyler Keniston.||#1
    戴夫,这听起来几乎就像在这个其他最近的问答中讨论的那样:
    //m.etiketa4.com/question/condensation-issues-with-flash-and-batt
    但要觉得自信地,为什么可以测量内部RH并采取蜂窝护套的温度读取。给我有点令人惊讶的是,给我3英寸的Polyiso(编辑:6“不是3”),只有R14摇滚雨,带领我相信你的RH很高(你可以做实际的Calc),或者你的墙壁比较冷它应该是由于泄漏或其他东西。
    这将是我唯一的担忧:如果你的护套s colder due to some imperfection in your air/thermal layer. Otherwise I suspect you just need to get the membrain and drywall tightened up.
    1. 戴夫B.||#2
      谢谢你的回复,Polyiso是6“厚的。至于空气层,我最近有一个鼓风机门测试,它回来了0.81 ACH50,我认为我认为是非常好的。我怀疑RH很高,但就像我一样说看着近似护套的水分的视觉有点令人震惊,令人担忧的是(只有少量艾滋病)。我用枪的护套进行了临时测量(不确定如何刺耳),但它显示了55f与摇滚墙上的墙壁在63F
        迈克尔群岛||#3
        戴夫,65°F的空气在55°表面上冷凝,相对湿度为72%,或在70°F下,它将是60%RH - 不是富裕的,但高于正常。
        在外部上有70%的R值,护套应约为室内和室外温度之间差异的70%,或约56°F - 所以您的枪可能是准确的。
        你有没有排除散装水分,从闪烁或其他来源?
        我想测量室内RH,也建立了一个除湿机来干燥的东西。
        1. 戴夫B.||#4
          感谢您的回复,我想我会尝试测量RH并带出除湿器
Community
