Polyiso护套两侧?
露珠|发布能源效率和耐久性在
所以我有绝缘方面的挑战。我非常喜欢我的墙,我有2×6建筑。我在奥斯汀地区,并计划使用聚氨基甲酸乙酯密封所有接头,然后在外部2英寸的聚醚。我已经考虑过使用STO液体覆盖薄膜,我认为他们甚至有一个你粘绝缘,所以定价。然后是雨幕,上面盖着水泥板。
所以问题。
如果我在外面有Polyiso,我敢于把它放在内腔里吗?我对它有一个真正的交易,并想到我可能在任何地方使用它。或者我可能只是在腔内进行开放的细胞。我对两侧的Polyiso的担忧是,如果潮湿确实在那里,它就无法走出来。
在屋顶上,我思考了3层的2英寸Polyiso会把我放在R36,更接近我需要的地方,然后我可能会在那里喷洒光喷雾剂,只是为了确保它是气密的,没有差距可能会泄漏等等。
想法?建议 ?
我知道在屋顶上放polyiso会很好,但100平方,支付两次床单在预算中。
    阿曼德科博||#1
    我在TX和IMO中设计了高性能的房屋,你用这些装配花了不必要的钱。
    我将安装胶带Plwd/OSB和2“胶带Polyiso。你只需要1/2 ",1 "更好。然而,2“polyiso,你需要确保雨幕和包层附件是完美的,否则你会有问题稍后。南部的一些城市,以及一些覆层,需要对这些附件进行工程设计。胶带polyiso可以成为WRB,如果用批准的磁带。你也可以用WRB卷覆盖polyiso,比液体或喷雾更便宜,劳动力更少,然后你的雨屏和壁板。(以防万一,你需要确保你有7.25“砖壁架,如果使用砖或石头的任何地方)。
    切勿在护套的两侧安装闭孔。代替墙腔内的开孔,致密包装纤维素是更好的选择,并且成本更低。确保安装在4 LS / F3,然后滚动!
    在您的屋顶组件上,3-2“Polyiso是R40。如果胶带携带护套和交错的Polyiso接缝,则您不需要在屋顶装饰下的开放式电池泡沫(假设您做得很好的工作录音机)
  2. 露珠||#2
    我看起来只需廉价且随时可用。在屋顶上,我不清楚。我会把抛光放在阁楼内部。我知道最佳,但它不在预算中
  3. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#3
    弹力,
    根据我的理解,保持空气密封有点困难。(框架会随着时间的推移而变化。)如果你的屋顶相当简单,最好是将它固定在椽子的底部,然后用透气的绝缘材料包裹。你的椽木尺寸是多少?
    如果你不介意减少一点地板空间,你也可以在墙壁上使用这种方法。这比在外面安装泡沫要简单得多。
    我希望,其他一些成员会发表我的建议是否值得考虑。
    马丁·霍洛拉||#4
    弹力,
    1.安装polyiso在你的外墙是一个好主意。
    2.在螺柱之间安装polyiso几乎没有意义(一种叫做切割-鹅卵石的方法)。如果外面已经有多聚异构体,那就更愚蠢了,因为多聚异构体会抑制干燥。如果你有外部的聚iso材料,在螺柱之间使用一种透气性绝缘材料——这种绝缘材料可以安装在螺柱之间,如纤维素、矿棉、玻璃纤维或开孔喷雾泡沫材料。
    3.当谈到你的屋顶时,你的陈述令人困惑。在你最近的评论中,你写道:“我要把指甲油放在阁楼里面。”我知道在上面是最好的,但是双层的不在预算之内。”如果我没看错的话,听起来好像你在考虑在阁楼的地板上安装polyiso。
    如果这就是你在想什么,它就没有太大意义。您正在尝试使用绝缘材料,以此目的是它不适合的目的。纤维素是阁楼地板的理想选择,所以这就是你应该在那里使用的。
    达娜·迪斯特||#5
    在螺柱之间放置任何高r /寸泡沫几乎是浪费泡沫。您将获得两倍的性能,从将外部泡沫厚度达到半英寸(另一个R3“全墙”),而不是在螺柱之间安装Polyiso而不是R20 Batt或开放式电池泡沫。当通过螺柱热桥接时,R6 /英寸泡沫增加到全壁性能的小于R2。看:
    https://media.licdn.com/mpr/mpr/aeaaqaaaaaaaav3aaaajgvlywlywljntk5lweymtqtndk3ys04mjfjltzlyjdjmweznjrkzq.jpg.
    //m.etiketa4.com/artlicle/dept/musings/installing-closed-cell-spray-foam-between-studs-waste.
    https://www.linkedin.com/pulse/installing-closed-cell-spray-foam-between-studs-waste-andrew-baumer
  6. 露珠||#6
    马丁
    我正在看屋顶的切割和鹅卵石。椽子之间的PolyiSo,在它们不是非常深的区域下的椽子下方,并帮助桥接。我想做一个热门屋顶,条件阁楼。我在很多屋顶上有2x8的椽子,在其他地区2x6。本地绝缘承包商都希望在屋顶上喷洒5.5英寸的开放并称之为好。这是靠近代码的地方,而且我对此并不满意,这就是我开始在这里看的。我能做的另一种选择是放弃有条件的阁楼,并埋葬管道。我有一个楼上的拱顶90英尺长,但如果我需要,我仍然可以做传统的屋顶。
    马丁·霍洛拉||#7
    弹力,
    我不建议对瓦文屋顶组件的切割和鹅卵石技术。在用切割和鹅卵石法绝缘的未经辩护的屋顶上举报了水分积聚和护套腐烂。
    有关更多信息,请参见Cut-and-Cobble绝缘。
  8. 露珠||#8
    如果没有切割和鹅卵石,没有足够的绝缘,我真的看不到一个好的选择。
    我想我可以
    1.废除封装的想法,并在房间上的甲板上做老式屋顶和吨绝缘。
    2.将通风通道放入,将聚在椽子上放置,并在绝缘体上吹。
    我可以做开放的细胞,这将是可行的,如果我过时地获得足够的深度,就可以获得大多数房子的代码。封闭式电池只是屋顶大小的昂贵。
  9. 露珠||#9
    我的屋顶有点复杂,我有两个天窗,一个12/12连接一个8 /12,也连接了很多4/12。我在想开孔喷雾泡沫是最经济最简单的选择。我觉得加上一个aipril aire系统是一个不错的选择,但我知道即使在奥斯汀,关于屋顶上的开放式牢房也有很多争论。我真的被困住了,通风这个屋顶可能做得相当好,我得好好看看天窗
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    弹力,
    问:“我真的很困难。”
    答:如果你的房子已经装好了框架,那你就已经装好了——从这个意义上说,现在很难更换天窗了。
    解决这种类型屋顶的最好方法是在屋顶覆盖层之上用足够厚的硬质泡沫层,然后再用第二层覆盖层。如果你的预算负担不起正确的方式,你可能不得不接受某种妥协。
  11. 露珠||#11
    同意妥协这是我在这一点上可用的3个想法。
    所有的外部绝缘选择都需要三明治方法吗?或者如果泡沫足够薄,可以用更长的钉子盖上屋顶吗?我所见过的都是相当厚的层,这肯定需要在绝缘层上再加一层
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    弹力,
    如果您选择安装螺丝紧固的金属屋顶,屋顶可以安装在1 × 4或2 × 4的檩条上,中心24英寸。檩条(与屋脊平行安装)可以安装在屋顶泡沫之上。檩条用长螺钉固定在下面的椽子上。
