房屋包裹在内饰上
伊恩•沃森|发布能源效率和耐久性在
TL/DR:在护套内部的特卫强能防止风冲刷吗?会有什么问题吗?
你好,
我正在从内部装修我20世纪40年代的房子。它们是真正的2×4墙与木板覆盖和雪松木瓦的外部。
我将把2x4s到5.5″,并把岩棉放入腔内,再加一个Membrain空气屏障和蒸汽缓速器,然后水平捆绑创造一个服务追踪。
然而,当我的墙壁打开时,我绝对注意到大量的风穿过包层和覆盖物(我住在山顶)。我担心风与岩棉洗涤,所以我在考虑首先把房屋包装(特卫强)对内壁的护套(适当密封)。这能像我希望的那样防止风冲刷吗?会引起什么问题吗?有什么我应该考虑的细节吗?我在气候带6。
  1. DCContrarian||#1
    你们有什么样的护套?如果是简单的胶合板嵌缝,应该可以防风。如果是电路板,特卫强应该有用,但很贵。大约四分之一的成本,你可以线的螺柱海湾与松香纸应该工作的一样好。
    1. 伊恩•沃森||#3
      你好,
      谢谢你的评论。外壳是各种宽度的木板。我猜是3/4英寸厚,但我还没有确认。随着时间的推移,木板开始缩水,中间出现了裂缝。
  2. 布莱恩·威利||#2
    我其实和你是一条船上的,伊恩,我读到的所有资料都表明只要把特威克在每个配种区都贴上胶带就可以了。你说过会很详细,我猜你就是这个意思。
    我想知道的一件事,相对于组装是需要某种气隙,以允许外壳干燥。在护套和WRB之间有一个3/8英寸的间隙(由Slicker Max(或皱的特卫克代替两者)之类的东西)对我来说是有意义的,因为它可以让任何被风吹进护套的水更快地干。虽然这可能有点过分,但我相信如果这只是额外的费用,其他人可以纠正我。
    1. Wooba Goobaa||# 4
      里辛格做了一集,他做了一个通风的酒窝垫,就在木板覆盖层的内部。
      https://www.youtube.com/watch?v=jhoQ_f9ZnzQ
      1. 布莱恩·威利||# 5
        感谢你的链接,Wooba;我看到了,但找不到链接。
        我对酒窝垫必要性的不确定与气候区的差异有关。马特·里辛格(Matt Risinger)改造的奥斯汀是CZ2。我在CZ5,而OP在CZ6。
        在气候变冷的情况下,我理解这样做的理由。但在气候变暖的情况下,这仍然是必要的吗?
    阿尔卑斯山脉||#6
    你还没有完全做到这一点,但听起来好像你的护套外面没有WRB。我读了一遍:
    //m.etiketa4.com/article/insulating-walls-in-an-old-house-with-no-sheathing
    在你的情况下,在口腔内使用室内包装绝对是个好主意。随着空气密封一点你的泄漏鞘,它将防止液态水进入你的绝缘。卷曲的室内包装也是一个好主意。
    当给老房子隔热时,确保固定任何窗户和门闪光的细节。这些在老房子里往往是不存在的,任何大的漏水可能会导致发霉的绝缘混乱。
    真正的2x4的墙壁往往很难与矿棉绝缘,因为棉絮太宽,不能很好地贴合(它们会起皱)。你得把它们都修剪得合身。而不是试图修剪1/2“,我发现它更容易购买的棉球为24“oc框架,把他们转向侧面和削减他们的宽度。这也与不均匀螺柱间距工作得更好。
    一种更快、更有利于空气密封的方法是用纤维素和玻璃纤维将墙壁致密地填充起来。密集的填充物在加固这类老建筑方面起到了神奇的作用。你的牙洞还是需要用保鲜膜。
    附注:窝垫在加热气候是一个非常糟糕的主意在墙的外面。因为它是一个蒸汽屏障,你安装在冷的一面,它创造了一个冷凝表面,将留住水分。
    1. 伊恩•沃森||# 7
      谢谢你对水平保温的建议!我害怕1/2英寸的切口。
      我会考虑密集包装,但我是一个房间一个房间的diy,所以在每个房间都叫人是没有意义的。这不能从外部完成,因为现有的墙壁实际上是用1/2英寸的老式岩棉绝缘的,加上随机阻塞和其他障碍物贯穿墙壁。
        阿尔卑斯山脉||#9
        如果你是diy的话,一个快速获得额外R值的方法是用泡沫来制作毛条:
        https://www.finehomebuilding.com/2014/11/26/breaking-the-thermal-bridge
        如果可以,你也可以使用R6 ZipR撕成2"宽条。这将使你的组装从R18提高到R21。不是很多,但有些东西。
        1. 伊恩•沃森||#10
          是的,我计划做的皮毛条作为一个热休息,但将使用1.5“硬泡沫得到我的螺柱的5.5“使用2x6 batts。这个r -鞘看起来很有趣,并且肯定会简化有OSB表面的紧固件。然而,它似乎还没有在加拿大上市?
    2. DCContrarian||#8
      如果液态水到达你的鞘,你就有一个问题需要解决。否则你的护套和框架会腐烂,你的紧固件会生锈和脱落。这些部位不能弄湿。包里的特卫强也没用。
      你要找的是防风屏障。特卫强就能做到这一点,但它的成本太高了。老房子用松香纸、纸板甚至报纸作为防风屏障。
