了解相对湿度传感器读数
Flytrappist|上传一般的问题在
嘿人。我在GBA上学到了很多东西,你是一个很好的资源!
在我为自己建造的1200平方英尺的房子里,我有一个密封良好的圣菲紧凑型70除湿机。它能很好地将爬行空间的相对湿度(RH)保持在50-60%之间。我们在潮湿的北卡东部(3A区)。
在过去的3个月里,我一直在用几个“SensorPush”传感器监测房子和爬行空间的温度和RH。在尚未绝缘/没有空调的房子里,温度和相对湿度之间的关系如预期的那样——温度上升,相对湿度下降。在爬行中,我始终看到相反的情况——温度和相对湿度成比例地上升和下降。我附上了一些截图,这样你就能明白我的意思了。我试着切换传感器,得到了同样的结果。
谁能解释一下除湿机是如何循环开关的,以及为什么当爬行空间的温度上升时RH也会上升?我想我应该为设备的工作感到高兴,但我知道可能有一个简单的答案……
  1. DCContrarian||# 1
    爬行空间图看起来很好,湿度在一个窄带内,最大60.4%,平均57,最小约55%。在除湿机的传感器和你的传感器的灵敏度范围内,我想说这基本上是一条平坦的线。爬行空间的温度看起来随着建筑温度的变化而波动,我想说两个传感器在应用多少温度补偿上存在分歧。湿度传感器的精度通常不高,5%以内是我所期望的。
  2. 泰勒Keniston||#2
    正如DC所说,可能存在传感器的细微差别和异常,但另一个可能的因素可能是,由于爬行空间比环境和室内温度相对较低,环境露点的上升(与环境温度的上升有关)可能会超过局部(爬行空间)温度上升对RH的影响,导致爬行RH跟踪温度而不是镜像。如果这是你所看到的,不确定,只是一个想法。
    爬行空间的绝缘性能也很好吗?
    1. Flytrappist||# 3
      爬行有R-10 XPS从地面以下3“块的顶部,和6”玻璃纤维对边缘托梁。我们的设计温度是21度和91度。地板没有保温——如前所述,房子仍然没有保温和空调。我确实有一个30立方厘米的连续排气风扇,从上面带来新鲜空气,但除湿机既不靠近供应也不靠近排气。
      我在想传感器只是在演示除湿机对温度和湿度的响应方式,我很好奇它是如何做到的?我问过圣达菲,但还没有回音。也会联系SensorPush。在我看来,3个月的模式的一致性表明,数据不是由于缺乏敏感性。
  3. 查理•沙利文||# 4
    我是这么想的。地下室的温度比房子里的温度更接近于恒定,因为所有的热质量都与地球接触。在没有其他影响的情况下,这种微小的温度变化可能会导致相对湿度的变化,但我认为室内空气渗入地下室是真正的原因。在室内温度峰值时,相对湿度最低(68%),露点为77华氏度。在相对湿度峰值约为82%时,温度约为75华氏度,露点仅为69。这意味着在高湿低温条件下,室内空气中的实际水分含量会降低,结果是降低了22%。
    如果你的软件可以绘制出房子里的露点,我想你会更清楚地知道是什么导致了地下室的情况。
    1. Flytrappist||# 7
      有趣。让我怀疑排气扇是不是个错误?如果我把温暖潮湿的空气从我刚建了一半的房子里拉进管道,也许我应该把风扇关掉,直到房子隔热和空调好?
      1. DCContrarian||# 8
        是啊,对你一点好处都没有。
      2. 查理•沙利文||# 11
        是的,绝对是个错误。在炎热潮湿的气候下给凉爽的地下室通风是一个典型的错误,会导致那里的湿度上升。
    Zephyr7||# 5
    值得指出的是,湿度是出了名的难以精确测量。如果你的传感器是+/- 10或20%,我不会感到惊讶。这意味着很难可靠地测量小的变化,如果你没有至少相互校准,你真的不能直接比较不同传感器之间的测量结果。
    除湿机通常根据湿度水平而不是温度循环。我认为你看到的是爬行空间保持着凉爽的温度,所以它会看到更高的湿度,这是基于外面的情况。你可能还会发现,爬行空间的湿度水平会跟踪土壤湿度(这是我在自己家里发现的),所以不管温度如何,暴雨后湿度都会上升。
  5. DCContrarian||# 6
    有人能解释一下除湿机是如何循环开关的吗?
    除湿机的控制装置叫做加湿器。这是一个电子开关,当湿度高于设定值时打开,当湿度低于设定值时关闭。除湿机本身只是开关,没有速度什么的。加湿器控制干燥程度的方法是通过除湿机在一段时间内打开的时间。
    除湿机里面有压缩机,停止和启动对压缩机来说很困难,所以加湿器设置在高于设定点的几个点打开,低于设定点的几个点关闭,所以运行时间和空闲时间都很长。因此,加湿器应将湿度保持在设定值附近的一个波段内。在两种情况下,加湿器将允许超出该范围。第一种是加湿器尺寸过小,它100%运行,仍然不能提供足够的干燥。第二种是当湿度自然下降到设定值以下时,此时除湿机关闭,不再有任何影响。
    正如比尔所说,这些都不是精密设备。在我看来,你的图表上的湿度保持在一个合理的范围内。
      Zephyr7||# 9
      正如比尔所指出的,这些不是精密设备。在我看来,你的图表上的湿度保持在一个合理的范围内。”
      就拿一些真实的数字来说,我们通常在数据中心空间的客户合同中写明湿度保持在40%到60%之间。波段较大的原因是很难精确测量,而且它会随着设备操作和季节而变化。我们还在合同中规定了我们将测量温度和湿度的位置(高于地板的高度,与设备的关系等),并且我们规定只有我们自己的测量设备将用于任何合同目的(以避免客户使用便宜的o型仪表)。
      我们通常设备维持的实际范围更接近40-50%。为了降低静电放电,我们保持了较高的水平,这是我们所关心的——静电放电(ESD)会损坏电子设备。这些设施是设计来处理这些湿度水平的。
      1. 查理•沙利文||# 12
        我听说过一些可怕的故事,关于数据中心试图把湿度调节得太紧,结果导致一个通道里的加湿器和另一个通道里的除湿器发生了冲突。这些故事在我听到的时候可能被夸大了。
          Zephyr7||# 13
          不,可能没有夸张——这是一个真实的问题。这些单元(crac,机房空调)通常是独立的,每个单元都有单独的控制器。一个机组加湿,旁边的机组除湿,这种情况并不少见。显然,这对系统效率没有好处,所以这是我们尽量避免的。我还见过一个机组冷却,而旁边的机组加热,因为有人设置的温度设定值略有不同。
          我们通常不会给数据中心加热,我们只是全年给它们降温。电脑提供所有的热量。我通常必须在头一个冬天或两个冬天设计一点补充加热,然后设施才能以一定的最低水平运行,以便能够一直运行冷却,我经常使用除湿机的电再加热功能来实现这个目的,因为这是短期的事情。
          1. 查理•沙利文||# 14
            谢谢你证实了这个可悲的事实。
    2. Flytrappist||# 10
      谢谢。除湿机断断续续地运行,正如你所注意到的,它工作得很好。
      对于在潮湿气候下密封爬行空间的任何人,我强烈建议尽快安装衬垫并粘贴。我忙着把房子晾干,好几个星期都没往屋里看。没有通风口,绝缘,或衬里,我有一个惊人的模具厂下面!令人震惊的是,霉菌在我全新的地板系统上生长得如此之快。楼板托梁上有水珠滴下来!我立刻把爬洞封了起来,大约一个星期后,所有的霉菌都变成了灰尘。现在那里太漂亮了,我告诉我妻子我要放一张台球桌。(不过需要弄清楚如何处理36英寸的天花板高度。)
登录或创建一个账户发布答案。
