封装的爬行空间湿度和温度
奥斯汀G.|发布了一般的问题在
我有一个爬行空间/酒窖,即我用闭孔泡沫和聚片材封装 - 它还具有在外部的70cfm左右移动的排气扇。
房子是古老的,尽管工作等级和周边法国流失,但它比我更喜欢的湿润更潮湿。在租赁部分我的问题是地下水,因为我坐在低(ISH)地区。
我一直在使用便携式除湿机作为拐杖(不知道我多少可以做,否则),这是运作良好,并保持40-45〜%RH。我的问题是,我也用这个区域存放食品和除湿机保持80-85度之间的温度。
我忍不住意识到没有除湿器,温度是完美的。但我修复了相当多的腐烂,我害怕让Rh蠕动。我不确定如何维护两个临时。和Rh?
  1. 德克莱亚州||#1
    冷气机。
  2. 德克莱亚州||#2
    答案更长:
    大约需要1000 BTU对一品脱的水从液态转化为蒸气。当蒸气被从空气中除去的热量被返回。一种除湿机转储的热量到其排出空气。大约400个BTU的价值用电的典型除湿机采用了去除一品脱的水,而且热量也倾入排气。所以除湿机实际上是真正的好空间加热器。如果你不希望热,除湿器可能不正确的设备。一种空调机,还去除湿度,但是,当它确实它转储热出建筑物。热泵热水器还去除热量,并与它的湿度,并使用热来加热水。
    我发现一个除湿器,水泵热水器是一个良好的组合,适用于地下室。我不知道爬网空间是否有足够的净空。它们确实制造了可以从另一个房间拉出空气的管道惠普热水器。
    1. 奥斯汀G.||#6
      您对热泵热水器的组合达到了兴趣。我考虑过像圣母70一样的管道单位,把它放在楼上。我有一个带有电热水器的电线衣橱,我一直想要更换。
      任何人有任何想法,如果像圣达菲70商业单位。在便携式Home Depot的特殊产生更少的热量?
      1. 德克莱亚州||#8
        通过除湿器产生的热量的最大份额是被去除的水的潜热。这是由物理学决定,不会改变。一个更有效的除湿机将使用更少的电力和产生更少的热量这种方式,但它的总的一小部分。
        而且我不知道,管式除湿机更有效。他们是更安静,更可靠。
        1. 奥斯汀G.||#10
          该死的dc ....现在你让我看看9k Btu daikin四元数哈哈。
      2. Cramer Silkworth.||#9
        如果你认为楼上导管的Dehum会降低进入爬行空间的热量,那就不会。热量在出口空气中,因此只要沿着向下移动到爬行空间,热量基本相同。
        还有分裂除湿剂(嗯,我知道的一个) - 超航空/ Santa Fe SD12,但这是一个非常严重的投资。如果你可以在那里坐在那里的窗口ac,那就做诡计(但是保持除耻)。
        1. 奥斯汀G.||#11
          谢谢你的澄清 - 这就是我在想的。
    2. Jon R.||#13.
      >约400 BTU的价值用电的典型除湿机采用了去除一品脱的水
      一个典型的能源之星的便携式效率为1.8 L /千瓦时= 3.8品脱/千瓦时= 900米每品脱的BTU。大致相同的冷凝热量。
  3. Jon R.||#3
    >排气扇(只)走动70cfm外面......我使用的是便携式除湿机作为拐杖一直
    希望你不同时使用两者。
    注意,通过升温空气,除湿器可以减少工作以实现相同的%RH。
    1. 奥斯汀G.||#4
      我正在使用两者。它只有70个CFM,并且代码是我所在地区封装的爬虫空间所必需的。它通过转移格栅从我的生活空间中拉动少量的翻新空气,并且与不运行时,净结果实际上是较低的湿度。
      这很有意思,但我只是担心我的食物存放在吮吸高温。
  4. 查理沙利文||#5
    您的70个CFM排气扇最有可能将70 CFM的外部空气拉入爬行状态。这种空气具有高的水分含量,最有可能创造脱离的需要。如果关闭排气扇,请将该孔和任何通风口密封到外部,您的除湿器应该能够保持低湿度而不跑得几乎尽可能多地运行。然后它不会产生几乎和热量一样。
    我还建议目标湿度为60%,或在最低的50%,只是因为不应该有任何需要运行它比下降。
    1. 奥斯汀G.||#7
      排气风扇是拉动空气少量出矮的,同时建立的负压需要通过传输烤架从居住空间拉调节空气。我已经用它测量都打开和关闭,而RH是在运行时低。我矮很紧,它需要的空气运动 - 除了被要求的代码。
      1. Jon R.||#12
        请注意,IRC R408.3允许使用爬行空间除湿器而无需通风。通过适当的除湿化,爬行空间不需要流过它们的空气。同意,本地代码可以否则决定。
        潮湿时,70碳水化合物是大量空气。根据源空气,可能需要大量的除湿和热量来消除水分。
        >保持〜40-45%RH
        如果你将它设置为55%-60%,你的除湿机将产生更少的热量。
        有关使用AC阴凉,干燥,+1。也许矮不是一个有效的地方储存食物。
        1. 奥斯汀G.||#14
          我会尽量提高湿度调节器,看看会发生什么。从理论上讲,拉进了地窖唯一的空气应该来自通过转移格栅的调节空间。窄小的空间可能是因为它坏的名词 - 这是一个800平方英尺的酒窖与爬行空间四面包围8英尺高的天花板。当我说我封装得很好,我花了几个月时间给予关注每一个细节,哈哈
          1. 德克莱亚州||#15
            你密封,其边缘的话,是什么?你封他们反对?墙壁,地板,天花板?针对冷,空气泄漏,水蒸汽,液态水?
          2. 德克莱亚州||#16
            随着8' 天花板你一定要寻找到一个热泵热水器。
          3. 奥斯汀G.||#17
            我同意,我肯定会调查热水器组合。我铺设了厚厚的多纸(就像户外池塘的那种),我跑到了大约3/4的墙上。然后我在墙壁上喷涂闭孔泡沫,提供绝缘,空气密封,并牢固地粘贴到墙壁上。我空气密封地板托床的屋顶封口机,硅胶和乳香。我住在勃拓,所以我没有奢侈的门测试 - 但我把工业雾机放在那里,并用5英尺的风扇加压该地区。这是紧张的哈哈
