GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
相对湿度的难题
克里斯西蒙斯|发布一般的问题在
我有一个四月自动加湿器安装在我的暖通空调回风管道。
Aprilaire显示RH%,目前最多设定(5,000 s.f.主页),因为我们在冬季冬季干燥太多的木地板遇到了问题。例如,当Aprilaire显示45%RH时,我的手持式RH仪表可以仅显示30%RH。在返回管道空气流中使用相同仪表的明显检查确认了Aprilkaire读数是正确的。那么当奥尔泰尔读回来的空气流时,2读数如何如此不同?
克里斯 - 陷入困境!!
    克里斯,
    这里有几个问题。
    关于湿度计:这些装置是出了名的不准确。读数上的巨大差异并不罕见。如果你想要一个准确的读数,买4或5个不同的湿度计,并寻找一个共识。
    关于加湿器:加湿器很容易损坏你家的热护套(例如,你的墙护套),导致冷凝、发霉和腐烂。加湿器是危险的。
    如果你的室内湿度在冬天很低,那是因为你的房子漏水。堵住泄漏的空气是解决这个问题的最好方法——而且你也可以节约能源。你当然应该断开你的加湿器——并且在冬天不要把湿度控制在45%。这是太高了。
  2. dorsett.||#2
    RH传感仪器的精度是无处不在的。如果加湿器感应到回风,它通常也比平均房间温度低5华氏度,这将导致在相同的绝对湿度水平下,相对湿度更高。“相对湿度”的“相对”是指被感知到的温度。
    但加湿器对于干燥的冬季空气来说是一个糟糕的解决方案。干燥的冬季空气是过度通风或过度渗透的症状,两者都以舒适度和能源使用为代价。加湿器甚至对木结构木护套的房子是危险的,因为如果冬天室内湿度太高,春天就会导致墙内长霉。在寒冷的天气里,封闭房子的空气和减少通风率是更安全/更好的解决方案。
  3. 克里斯西蒙斯||#3
    这是一个新的房子,达到LEED标准,密封真正的紧身,绝缘绝缘。冬季湿度低20%,因为加湿器设置得太低,导致新的木地板的轻微“拔罐” - 显然不是一个不寻常的情况。所以现在试图增加湿度,以协助通过地板公司推荐的推荐进行扁平化地板。关于返回空气的点处于稍微较低的温度可能解释RH读数(用相同仪表制造)的差异。我将在两个位置以及RH中检查温度。
    马丁Holladay||#4
    克里斯,
    您的地板公司关心您的地板,但您的地板公司没有任何兴趣,无法防止墙壁鞘腐烂。
    唯一能告诉你家里是否漏水的方法是做一个风机门测试。最近建成的符合LEED要求的住宅不应该需要加湿器——除非(A)建造者犯了一些重大错误,或者(b)建造者找到了一种无需满足任何密封性目标就能满足LEED要求的方法。
    你知道是否曾经进行了吹风机门测试?
    谁安装了加湿器?
    达娜·迪斯特||#5
    如果它正在击中20%RH @ 68-72F,您的通风率太高。(Ashrae 62.2不是必然的,除非你冒烟的懒惰,燃烧香,每天用发芽疯狂疯狂。)
    当通风集成到热风炉中时,这是一个常见的问题,因为炉子上的占空比(并且因此通风)在最冷的天气期间上升,这是当室外空气是最干燥的时。这可能是在这里发生的(?)。安装加湿器是一个带辅助者,一个“解决问题”,在冒险时解决了一个问题。
    理想情况下,通风率将独立于加热或冷却设备控制。当通风口由加热和冷却设备驱动时,您的房屋越高的节能和空气,您的速度越可能在负载较低时肩部季节的通风不足。在热空气加热系统的返回压力室内搬到户外的化妆空气很常见,甚至在一个漂亮的房子里,总有一定量的寄生空气处理程序从房间到房间的渗透压力差异。对于在没有独立通风控制的情况下,有故意设计的通风空气也非常常见。
