平整窗台
chopsbuilds|发布一般的问题上
你好-
在这里的第一篇文章,但很喜欢阅读主题。我已经阅读了有关门槛密封和CT BG65的线程。我的问题是关于摇晃盘子。我的基础茎墙沿着墙的长度保持水平,但前后在8英寸宽的茎墙中的偏差高达1/4英寸。打平板的最佳方法是什么?我将如何擦干,干包并能够使用EPDM材料。感谢输入。
- 团队
  1. GBA编辑
    Kiley Jacques||#1
    我正在向布莱恩·庞托利洛(Brian Pontolilo)借一个答案,以解决类似的问题:
    对于施工过程和能源效率,这是一个非常关键的细节。当涉及到盘子水平时,我看到建筑商做了从用木头或钢进行的所有工作,到用某种凿子撞倒基础墙上的高点到策划安装的木质窗台(这似乎很疯狂)。
    这是一些文章和视频可能有帮助的:
    https://www.finehomebuilding.com/2003/09/01/mudsills-where-the-the-framing-meets-the-foundation
    //m.etiketa4.com/article/air-sealed-mudsill-assembly
    //m.etiketa4.com/article/part-2-of-gbas-video-series-on-a-passive-house-project
  2. 雅各布蒂格||#2
    一个选项(如果还可以添加额外的1-1/2英寸高度),将固定泥浆和垫圈将垫子紧紧固定到混凝土,然后在杂质的水平上添加第二个窗台。空气密封在两个板之间用填缝处紧密,在需要的地方(直接在托梁布局下方的垫片)上垫片,在斑点上喷涂斑点,那里有间隙和垫片。
  3. chopsbuilds||#3
    谢谢!这些答复正是我所需要的。这是一个步入式茎墙,可以节省混凝土上的资金,因此我将把它们全部作为小马墙壁建造。我只能在本节中使用双底板,并且我的锚固螺栓也有螺纹高度。我想我会从另一个2x6中撕裂纵向的垫片,以将负载延伸到整个泥泞的窗台上。从那里。这很容易,因为我要脚趾钉。我使用的是涂抹的液体液体WRB,它们的液体闪光将适合狭窄的房屋。
  4. Qofmiwok||#4
    https://protectowrap.com/product/premium-energy-sill-sealer/我读到了这一点,也许这将是解决方案的一部分。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
