矿棉绝缘双层墙的施工顺序?
杰瑞Liebler|发布绿色建筑技术在
这一概念是基于PWF的假设,它的顶部与底层齐平,但可能适用于其他情况。我目前的计划是2个ea 2×4墙,都在他们的外部表面。外面是纤维板,里面是OSB。我希望使用3层3 1/2″矿棉蝙蝠。我在想,它可能是可能的,以建立所有3层的sub地板,然后建立所有在一次作为一个装配。施工方法如下:施工过程的关键是,底层在内墙的内表面下有一个接缝,并在墙开始施工前修剪到那个位置。内墙先装裱,然后护套,胶粘(OSB是我的主要空气屏障),然后在外墙护套钉到内墙的底板之前,用一条底层材料的宽度完成组装,底层材料粘到OSB上,这条底层的长条是外墙减去外护层的长度,如果需要,外墙的角段,不加护层,建在底层的两端。然后将外墙的底板钉在底层的条状上,临时砌块将内墙的顶部连接到外墙螺柱上,外墙框在内墙的保温之上。将外墙保温材料放置,最后将外墙护套,缺少一些角支撑段,这些角支撑段是在外墙全部安装完毕后安装的。 For a little less thermal bridging and more cost the strip of sub-floor might be replaced by a 10 15/16: wide piece of 1/4″ plywood for the full width and an added strip 4 15/6″ wide layer just under the inner wall plate. The downside is added “joints” in the outer wall probably requiring more studs. FWIW I’m planning on the outer wall being 16″ OC as required for structural fiberboard with the inner wall @ 24″OC with every other inner wall stud aligning with an outer wall stud. Also the outer wall’s top will be higher to make a floored “attic” filled with cellulose under flat bottomed roof trusses.
这听起来可行吗?有人尝试过类似的方法吗?
    杰瑞,
    如果我正确地遵循了你的描述,这可能行得通,但它很复杂——要竖起这堵墙并不容易。
    你的基本挑战是找到一种方法,在两个2x4的墙壁之间与矿棉棉絮,当你也在内墙的外部有OSB护套。我认为最简单的解决办法是在两堵2x4的墙之间安装纤维素而不是矿棉。它使组装顺序变得容易得多(尽管这种方法有它自己的挑战,因为它意味着你将安装纤维素百叶窗,没有能力触摸InsulWeb膜来验证绝缘密度)。
    我期待其他GBA读者的评论。
  2. 杰瑞Liebler||#2
    马丁,谢谢!的鼓励。我确实理解并理解竖起一堵又重又大的墙的困难。大约40年前(我们在1976年12月1日搬进来),我全职工作,每周工作40小时,在偶尔的志愿者帮助下,几乎独自建造了一座法国殖民风格的房子。二楼的墙壁以一个陡峭的斜坡屋顶为特色,并弯曲到一个更宽的不太陡的屋顶,“悬在”地板框架。这些墙是由现场建造的胶合板加固桁架16英寸OC。内墙是8英尺高和垂直的,两个顶部的板在顶部接触,而底部的板是2英尺的距离,底部的斜坡是12-12,悬垂在底部增加了另一个2英尺的宽度,第一个,也是最大的墙,它有40英尺长,包括三个屋顶天窗(外墙垂直),弯曲的顶部可容纳48英寸宽的窗户,两面墙的头部都是两倍的2x12。墙面完全覆盖了1/2“胶合板,在斜坡、柏油纸和3个沥青瓦之间弯曲,而“甲板上”。我和5个志愿者一起用手养了这只小狗,结果我的背部受伤了,非常痛苦,这真的让我慢了下来。 After that I rented a pair of wall jacks and the rest were a "cakewalk" with one helper.
