什么需要压疗?
杰瑞Liebler|发布一般的问题在
我正在探索如何使用木质地下室作为我的“梦想之家”。一种可能是双层墙,外墙框架为12″OC,内墙框架为24”OC。外墙当然会被“地基等级”的压力处理胶合板包裹,并用同样等级的木材进行框架。外墙将坐落在底座和地下室厚板地板的外围。外墙可能会比内墙延伸得更高,一直延伸到底层。内墙将位于地下室楼板上,并支持地板框架和主楼层双层墙的内部。我的问题是地下室内壁需要用压力处理材料做多少?我的想法是,在竖起内墙之前,用矿棉蝙蝠隔热外墙,在用胶合板作为主要的空气屏障之前,用护套和密封内墙的外部。
    杰瑞,
    首先,你不能用矿棉棉絮来隔离地下室墙壁的内部。因为矿棉是透气性的,它可以让温暖潮湿的室内空气接触到地基墙的冷胶合板。其结果将是凝结、湿气积聚和发霉。
    您需要用刚性泡沫或喷雾泡沫绝缘墙壁。
    至少,内壁的底板应该进行压力处理。螺栓和顶板不需要压力处理。
    确保你的基础孔有一层很好的碎石和足够的排水管,导致日光。持久的木材基础的关键是良好的排水。
  2. 杰瑞Liebler||#2
    谢谢你回答我的问题。我可以在内壁上使用未处理的铆钉和顶板,但需要处理底板和护套(护套延伸到混凝土)。在内壁的外表面上的护套将被粘在板上,螺柱,壁将设置在胶珠上。内墙的角将胶合和填缝。在我的空气中,它看来,这与矿棉的上述等级使用不同。模具是否在Pt木材上生长?
    马丁·霍洛拉||#3
    杰瑞,
    你写道,“在我看来,空气密封,这与上述矿棉的使用没有什么不同。”
    对不起,但它不同。高度墙壁干到外部。当护套在每冬季结束时潮湿时,它可以干燥。胶合板护套在基础墙上不能晾干到外部,这就是你不想使用矿棉的原因。
  4. 罗杰Steinbrink||#4
    马丁,说到这里,新奥尔良的大多数房子都是在码头上长大的。从楼板到楼板托梁之间通常有大约16英寸的间隙。因此没有绝缘。玻璃纤维棉絮曾被试过,但效果普遍不佳。喷雾泡沫将是一种方法,但由于工作条件,它是非常昂贵的。旧的托梁是真正的8英寸。我想知道是否2'矿棉板可以使用在托梁的底部&然后覆盖一个薄4'x8'不燃片。这说得通吗,还是唯一的出路?
  5. 杰瑞Liebler||#5
    首先,根据木质地下室的设计规范,至少8英寸的木质地下室必须高于等级,这样一些墙壁就会向外干燥。第二,泡沫降低了内部干燥的能力。第三,你的警告完全违背了木基础的设计指南。
    马丁·霍洛拉||#6
    罗杰,
    通常的方式隔离暴露的楼层(如果您不想使用喷雾泡沫)是在地板托梁的下侧安装连续的箔面积多异氰尿酸盐 - 在托梁之间有或没有玻璃纤维桶。制作这种方法的关键是通过密封聚四大接缝并在周边密封多异组来注意气密性。
    马丁·霍洛拉||#7
    杰瑞,
    你是正确的,很多人以你提出的方式隔离木材基础。出于我所说的原因,我不推荐它。当然,您应该根据您提供的所有信息进行自己的决定。
  8. 杰瑞Liebler||#8
    获南方林产协会《永久性木基础设计与施工指南》。为获得最佳的热工性能,应将墙体空腔填充保温材料。当地下室基础墙的下等级部分的螺柱之间绝缘时,在绝缘和底板之间提供至少2英寸的空间。
    你知道他们为什么坚持要把差距排在最下面吗?
    马丁·霍洛拉||#9
    杰瑞,
    也许提供2英寸的间隙是为了让水滴落?(当然,我是在开玩笑。)但这部分墙体可能是最冷、最潮湿的,也是最容易积聚霉菌的地方——尤其是当墙体使用了透气隔热材料时。
  10. 杰瑞Liebler||#10
    它会在夏天最寒冷,但肯定不会在冬天,因为那是最远的地下。深度地下温度几乎持续到一年。差距的目的是通过透气绝缘来创造故意对流环,以促进水分平衡?没有压力处理的木材免受模塑生长?
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    杰瑞,
    谢谢你的指正;你说得对,在冬天,地下室墙壁的顶部会比底部更冷。
    霉菌会在玻璃纤维棒上生长,这对任何用玻璃纤维棒对墙壁进行隔热改造的人来说都是显而易见的。(尽管霉菌并不以玻璃纤维为食,但它显然是在纤维上积聚的灰尘上生长的。)我在这方面还没有接触到足够的矿棉绝缘材料,不知道矿棉上是否会长霉菌。
    据我所知,霉菌不会伤害压力处理的胶合板,但许多房主对模具紧张,他们不希望它在他们的墙壁上生长。
    你的“对流循环”理论很有趣。但如果你的建议是正确的——如果建议中包含了包含对流回路的墙体保温系统的设计——那就等于承认了湿气积聚是一个潜在的问题。显然,对流回路会损害墙壁组件的r值,并且在许多方面会破坏绝缘的目的。这就引出了下一个问题——为什么不直接使用不需要对流回路的刚性泡沫呢?
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    杰瑞,
    如果胶合板受压力处理,则无需它干燥。就像被额定接地接触的压力处理的木材一样,压力处理的胶合板可以保持潮湿的整个预期的一生。
  13. 杰瑞Liebler||#13.
    我同意,我的“对流环”理论“是有意思地解决胶合板中的潜在水分积累。我已经看到另一个木地下室横截面,在IRC部分处理木材基础上。在IRC横截面中,绝缘仅填充腔室的内部部分,指定胶合板和绝缘之间的2“空气空间。IRC部分最肯定会在空中空间中创造对流环。这可能是必要的确保胶合板的干燥。如果使用不透水的绝缘,除非产生故意的气隙,禁止喷雾泡沫并消除泡沫的任何热优势,否则使用胶合板干燥的能力将降低胶合板,并消除比矿棉更昂贵的泡沫的任何热优势。
  14. 杰瑞Liebler||#14
    “如果胶合板经过压力处理,就不需要干燥。”难道这句话不把我们带回到:在一个被压力处理过的木材和胶合板包围的空腔中,也不需要不透水的绝缘材料吗?即使有不透水的绝缘材料,一些湿气也会积聚在胶合板上。为干燥做准备似乎是谨慎的。选择成为不透水绝缘和高气隙或透水绝缘和底部间隙,因为两者都将允许季节性干燥。
