细节到茎墙基础
阿纳克恩·沃达(Anuekeen Warda)|Posted in绿色建筑技术上
大家好,附件是我建议的墙壁和基础的细节。我在第3区(北加州),但要拍摄更节能的空间。我非常感谢这个社区回顾我的细节并发表评论。我想念什么吗?您会做些不同的事情吗?这是我遇到的问题:1)我的WRB是Huber拉链护套,但有1英寸的Polyiso泡沫。也将Polyiso用作批准磁带的额外WRB是否有意义?2)如果水要到达邮政编码WRB,我想我想保持底部的打开状态。即使将泡沫胶带胶带,我也不应该在混凝土茎墙上留出间隙吗?3)这是白蚁国家。 The foam will be exposed at the bottom albeit 14″ above grade. Should I be worried about termites and other insects? If so, how do I protect the foam AND allow the Zip WRB to drain? (Could this be solved by using a different type of rigid foam?) 4) My board and batten nails are ALL going though the foam and through the Zip sheathing. Huber says this is no problem. Should I be worried about all these penetrations in my water and air barrier? Thank you GBA community! I love this resource!
    阿科斯||#1
    1)没有伤害,但不值得任何额外的工作/费用。房屋需要一个合适的WRB,拉链足够了。
    2)现实是,即使没有胶带,泡沫层也会将大部分水降低,并且永远不会将其倒入拉链。那里的任何水分都可以通过泡沫中的间隙干燥,这是胶带接缝的另一个原因。
    您永远不会离开任何泡沫。小动物会找到它。始终用闪烁覆盖。穿孔的J模具是这样的最好的,并且调整为雨屏间隙+泡沫厚度:
    https://maibec.com/wp-content/uploads/2022/03/maibec-technical-sheet-seet-metal-starter-trim.pdf
    3)我不在白蚁国家,所以我无济于事。绝对找出您的白蚁详细信息,包括平板下的泡沫。
    在您的气候下,平板下的完全刚性并不能节省所有的能量并增加冷却成本。外围绝缘可能是一个更好的选择。
    4)指甲孔在壁板上永远都不重要。他们不会泄漏水或空气,我不会在他们身上放松。这包括固定在螺柱上的拉链上的指甲头的头,除非严重超过驱动,否则它们不需要密封。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
