连续椽挡板
埃里克·施罗德|发布一般的问题在
我的承包商将在周一开始做阁楼的细节。我读过很多帖子,关于从山脊通风口到拱腹,然后阻塞到边缘托梁的连续通道(如果这个术语正确的话)。我只是不太清楚该用什么材料。我打算在海湾的内边缘使用1×1(固定在椽上),然后在上面……这是我不清楚的地方。我读过我可以使用梅森,luan, 1″XPS或甚至osb在1×1。什么是最实用的材料或最好的材料,什么厚度。然后是否应该在内部用声学密封胶密封,使其尽可能紧密?还有什么我可能遗漏的吗?我打算把阁楼变成有条件空间的一部分。谢谢,节日快乐。
  1. Riversong||# 1
    需要更多的信息。这是装修,对吧?你想要一个通风绝缘的斜天花板吗?椽有多深,为什么要隔热,你的空气屏障是什么?你在哪里,你的气候区是什么?屋顶会是什么样的?
  2. 埃里克·施罗德||#2
    是的,完成改造。我在纽约气候4区。我想要一个通风隔热的斜天花板。椽是2x8。我还没决定用哪种绝缘材料,有什么想法吗?我不太喜欢泡沫。屋顶是一个新的50年的瓦屋顶,3/4的护套(我发现太晚了,我可以在屋顶上放泡沫板)。我的壁将是密集的纤维素。
  3. 埃里克·施罗德||# 3
    哦……我有一些所谓的死人头山谷。我在旧的顶上加了一些新的装饰,所以我想它有点复杂。它最初是一个标准的臀部山墙型侧分裂。屋顶修理工还覆盖了我刚才注意到的20%的山脊通风口。
    马丁Holladay||# 4
    埃里克,
    如果你的屋顶有山谷,阻碍了从屋檐到屋脊的通风,我建议使用封闭式聚氨酯泡沫喷雾——没有通风通道。
  5. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 5
    埃里克,打电话给东北泡沫喷雾公司的道格。我只相信这些家伙,因为喷雾泡沫有点棘手。他们有Icynene,我觉得这是唯一可以喷的泡沫。如果你想让我联系你谈谈我的经历,请发布你的电子邮件。
    http://northeastsprayfoam.com/
  6. Riversong||# 6
    埃里克,
    不幸的是,你限制了你的选择因为你在屋顶重做的时候没有处理好通风口。你可以听从马丁的建议,使用闭孔泡沫来满足你所在气候区的R-38标准(Icynene公司不会这么做),或者用折边椽来建造天花板(如果有足够的净空空间),密集包装12英寸的纤维素,在下面创造一个良好的空气屏障天花板。
  7. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 7
    如果位于东北部,那么喷射泡沫是最好的选择,而且要去掉通风屋顶。他们有所有的泡沫,他们有经验,我强烈推荐他们。罗伯特需要和他们一起工作,这样他就有足够的知识来发布他们的消息。我们不同意的状况。就这样吧。
  8. Riversong||# 8
    AJ,
    你可以自由崇拜你的泡沫安装师和泡沫建筑大师,但Icynene不能在2x8的屋顶上提供R-38。
  9. Riversong||# 9
    AJ,
    你为什么不告诉我们我们的总r值是多少,既然你这么想说这个?
    在此之前,它是非特异性的Icynene,众所周知,如果安装完美,其R-3.7/英寸的厚度为½pcf泡沫。好的,让我们试试R-5.2的中密度,如果安装完美的话。
    即使假设绝缘深度为7”(在7¼”的腔体中很难做到均匀),框架尺寸为16”oc,我们也可以得到28.4的装配r值。加上干墙、屋顶护套和空气膜,可能会达到R-30.8。
    对不起,你输了。
  10. farfigngn||# 10
    谢谢大家的意见。我喜欢把死人的脑袋填满的想法,但不喜欢喷雾泡沫。如果我只填死头海湾只有大约10左右,然后有一个连续的挡板在其余的海湾1x1的和2“xps,气密。试着将椽向下延伸2或3英寸,这是所有我真正的空间明智,并完成其余的玻璃纤维或密集包装紧随石膏板?你怎么看?
  11. Riversong||# 11
    AJ,
    我使用整个组合的r值已经有30年了。你只是在宣扬它们,但显然甚至不知道如何计算它们。
    埃里克说他不喜欢泡沫,但你还在异教徒中寻找皈依者。
  12. Riversong||# 12
    AJ,
    鱼与熊掌不可兼得。你抱怨绝缘r值和它们在规范中的使用,但当你的绝缘选择不满足规范的最小值时,你又想在护套和空气膜上获得额外的积分。
    别忘了,满足最低要求意味着你得到了D-(你还没有完全失败)。
  13. aj建设者||# 13
    [应A.J. Builder的要求删除]
  14. Riversong||# 14
    r - 5.2。英寸x 7.25英寸(100%全椽孔,完美安装)= R 37.7。
    不符合最低标准。连个D都拿不到。你考试不及格。
    事实就是事实。宣传宣传。废话就是废话(这不是建筑科学)。
  15. Riversong||# 15
    AJ,你不可能从F改到D-。
    也许你需要重读一下马丁的博客:“Icynene说,在绝缘材料上节省开支是可以的。”
  16. Riversong||# 16
    r38每个代码都是A+。
    理解“最低要求”这个术语有多难?及格的最低要求是D-。满足最低的代码要求可以使建造者获得最低的及格分数:D-。
    我在这个帖子中尽可能多地给出正确答案
  17. Riversong||# 17
    AJ,
    我几乎不需要重读任何东西,因为我从来没有漏掉一个单词或一个标点符号(尽管常常很难理解你的语无伦次的语句)。
    “个人”……“攻击我”……
    我已经并将继续批评不符合事实的陈述、糟糕或错误的逻辑论证、代替科学的宣传以及你在这些话题上不断抛出的所有其他废话。
    事实上,是你把我的话看得太个人化了——你既回避我的观点,声称我的观点是对你的攻击,又使用人身攻击的回应,比如:
    “罗伯特,yaa dinglepuss”
    “37.7 = 38个白痴”
    “yaa龙”
    “人”
    如果你想在新年立志开始为这个论坛贡献一些建设性的东西,而不是你不断的和无情的废话,偏见和无知——这将是对GBA的一个很好的服务。
    但不要让我改变我在这里所扮演的非常必要的角色,即对抗任何形式和来源的废话。
    如果你不想觉得自己是被攻击的目标,那就不要再发布这样明显的目标了。
  18. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 18
  19. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 19
  20. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 20
  21. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 21
  22. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 22
  23. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 23
  24. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 24
  25. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 25
  26. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 26
  27. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 27
  28. 罗伊·哈蒙||# 28
  29. 罗伊·哈蒙||# 29
  30. Riversong||# 30
    怎么了,AJ,不想留下证据吗?
    你不能抹去过去。你得为你留下的一切负责。
  31. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 31
  32. 埃里克·施罗德||# 32
    我不想打断你们的争论,
    谢谢大家的意见。我喜欢填充死头的想法,但不大的喷雾泡沫和整个事情的成本。由于山谷中只有大约10个左右的死人头,如果我只用R-30蝙蝠或喷雾泡沫填充死人头海湾,然后在其余的海湾用1x1和2英寸xps连续挡板,气密如何。试着将椽向下延伸2或3英寸,这是所有我真正的空间明智,并完成其余的玻璃纤维或密集包装紧随石膏板?你怎么看?
  33. Riversong||# 33
    用密集的纤维素比用玻璃纤维要好得多。
  34. 埃里克·施罗德||# 34
    成本肯定是一个因素。如果我在死头椽舱密集包装,然后用1x1的泡沫板连续通风,听起来好吗?
