连续绝缘-双面聚碳酸酯箔
保罗•史密斯|发布能源效益及耐用性在
我在这里读了很多文章,但无法找到我将要进行的确切程序,这是polyiso (Carlisle) 2“厚箔纸的两面2×4墙上没有木皮,辛普森20g L支架的BWL。
区:
奥斯汀,得克萨斯州3区
设计:
R-10 Polyiso 2“挫败了2×4与木皮的两面。连续护套因此将被胶带/密封的外部。纤维水泥板通过刚性泡沫/聚碳酸酯与3/4“绑带连接。空腔绝缘为R-13。吉普板内部采用乳胶漆和密封边缘或更透气的石灰水洗型漆。(最后一部分还需要进一步研究)
关心和问题:
我最初是在寻找一面的聚碳酸酯箔,这样如果有任何蒸汽透射发生,并击中露点,那么水分将能够逃脱…或如果有任何水渗透的原因(随着时间的推移,事情发生)。
问题是,我在一个紧凑的时间表上运行,以得到结构和唯一的地方在镇上,我发现正确的厚度只有一个双面箔面Polyiso。准备扣动扳机,但如果我使用双面铝箔,会不会导致水分无法逃逸?
根据我的研究,由于结构是2×4墙与R-13电池绝缘空腔和R-10 Polyiso的外部,那么我真的不应该担心我所在的露点。
我的想法是正确的,或者我应该坚持下来,找到一个单一的箔面polyiso?
    Zephyr7||#1
    用箔纸,你就有了一个蒸汽屏障。不管你是单面还是双面,水分都不能通过聚碳酸酯薄膜迁移。如果你认为两面的箔纸会导致“双汽障问题”,因为聚碳酸酯薄膜本质上是一个密封系统,没有这个问题。
    我将使用常规的polyiso双箔面,而不用担心它。如果你真的想要一些蒸汽渗透性,你可以使用玻璃纤维和牛皮纸面聚碳酸酯,这是更多的蒸汽开放,或使用无面EPS(尽管这会给你更少的R每英寸)。
  2. 保罗•史密斯||#2
    谢谢你比尔,
    我关心的不是水分的迁移而是水分的迁移。就像我上面说的,我几乎是积极的R1o绝缘板外部的螺柱与R13内部蝙蝠,我发现很难相信我曾经击中的露点在内面的聚氯乙烯,我将创造水分。要说的是,我真的应该碰碰运气,没有水分存在在墙壁内部的硬质泡沫板,然后将停滞在我的墙腔无法逃脱,从而产生霉菌和最终腐烂的想法!.
    我仍然在同你的船,去双箔面和忘记它,但真的很喜欢听到和反对方之前作出的选择这周一!谢谢你的评论。
