最有效的使用3/4″聚碳酸酯表面(聚碳酸酯两面是箔面)
维克多•布朗|发布能源效益及耐用性在
我的家是标准建造的- 2×3的16个″oc w/工艺面玻璃纤维安装得不是很好(间隙等)。我有足够的3/4″f polyiso覆盖它。FH最近的文章指出,Roxul棉棒是最好的隔热材料,但我已经有了泡沫。
我想建立最有效的方法。问题是,什么是利用现有材料的最好方法1)2 3/4″板材在一起2)3/4″两张板材之间的死气空间3)2 3/4″死气空间,一个在护套上,另一个在板材之间?我将胶带纸w/箔胶带创建气密性完整性,并有3/4″空间后面的壁板与空气间隙在顶部和底部。死气空间(s)将被夹/泡沫在顶部和底部。
或者,您是否可以建议我采用其他方法来最大化我的材料以获得最有效的结果?
    维克多,
    我们需要知道你的位置或气候区,为你提供好的建议。
    首先,你确定你的房子有2x3颗螺栓吗?更常见的是有2x4钉。(所谓的2x4s是3.5英寸深。)
    在你的外墙护套(大概是OSB或胶合板,尽管你没有提到护套)的外侧面安装两层硬泡沫是很常见的。你不想在聚碳酸酯层之间引入任何空气空间;你也不想在聚碳酸酯和护套之间引入任何空气空间。你应该错开聚碳酸酯的第二层接缝-这将减少空气泄漏的机会,并提高组装的性能。
    两层3/4英寸聚碳酸酯的r值约为R-9或R-9.75,但硬泡沫的热性能在寒冷的温度下会更低——在寒冷的气候中,冬天可以称之为R-6.5或R-7。
    这里有两篇你应该阅读的文章的链接:
    如何安装硬质泡沫护套
    硬质泡沫护套最小厚度的计算
    如果你读了这两篇文章的第二部分,你会发现如果你住在气候5区或任何更温暖的地方,你安装两层3/4英寸的聚乙烯材料的计划将会有效。它对气候6区来说有点边缘,对气候7区或8区来说肯定不够厚。
  2. 维克多•布朗||#2
    经过反复检查,我还是没有看到第一行的错误,抱歉,是正确的2x4…我的位置靠近4区,鲍威,马里兰州(在与安纳波利斯,马里兰州)的顶部。我的墙面护套是带有T-111壁板的吉普森板。我要去的权利,因为它呈现一个平坦的表面&可以使用这两个增加绝缘。我已经读了你提到的文章(包括每篇文章中的所有推荐,除了GBA不允许我)。在回复之前,我想再读一遍——复习是很好的,因为我挑选了一些额外的信息和知识。我猜你回答了我的问题,但我认为我可以从死气沉沉的空间得到一些额外的价值,我总是听到或认为这将是一件好事。我猜,我的?为什么这不是一件好事?被困住的湿气无法排出?我之所以尝试最大限度地使用我的工作,是因为我担心进/出的进/出的比例,防止水分进入护套和内部。 After this second reading , I realized I have enough ins at 1 1/2" to keep condensation out of wall system for my zone.. So , 2 things: 1) why no dead air space 2) am I correct on in/out insulation ratio . After this second reading, I'm thinking of attaching the foil w/Wind-lock plastic buttons & go right on top of foil w/vinyl siding. I know your feeling , but what's your suggestion for my system, regarding WRB, if at all ? Martin , thank you for your input .
  3. 乔治亚州CZ 3A||#3
    胜利者。你要保持外套的温暖,这样它就不会吸收水分。你可以通过安装硬质泡沫塑料来实现。你还需要保持外皮干燥。你用胶带封住接缝,安装闪光灯。
    如果你没有购买泡沫塑料,你可以通过安装一层泡沫塑料而不是两层来省钱。正如Martin在“计算最小值…”中指出的,任何数量的外部泡沫对于区域1到4都是足够的。
    如果你打算安装木材或水泥壁板,你会想要把带子贴在泡沫上。捆扎会造成空隙,让头发变干。
    外皮会一直干到里面。这就是为什么在墙壁内部有一个可渗透的绝缘材料是很重要的。
  4. 维克多•布朗||#4
    史蒂夫,谢谢你的输入,,,,,,但是我知道你引用的所有内容。请阅读我对Martin的回复,并回答我的问题1)为什么没有死气空间2)以我的情况,如果有WRB的最佳位置是什么,因为铝箔将在我的乙烯基墙板(不是木材或水泥墙板)下?
    马丁Holladay||#5
    维克多,
    如果你能使空气空间真正“死”,与完美的空气密封,它将提供一个轻微的好处。但是如果你在这些空气空间中有一个小的泄漏,你的性能会变得更糟,而不是更好,因为空气泄漏会从你的建筑中带走热量。
    此外,与创建死气空间相关的费用并不值得(R-1或R-2)潜在的利益(只有当您的空气密封工作是完美的和永恒的,这一利益将实现)。如果你想要一个更厚的墙,安装更厚的绝缘,而不是空气。
    关于你关于WRB位置的问题,请阅读这篇文章:“裹屋wrap”去哪了?
  6. 维克多•布朗||#6
    Martin,谢谢,我知道这篇文章,,,,只是想要你有经验的输入,(如果是你的房子的话)。
  7. 维多||# 7
    在4区,一个仅仅3/4“polyiso是足够的露点控制的2x4建设(你只需要R2.5),但它将采取一英寸,以使其达到IRC 2015代码的最低性能,假设有R13在墙上的空腔。在1.5“的情况下,您比代码min要好一些。
    如果在墙板下面的内面有聚乙烯蒸汽屏障,或乙烯基/箔壁纸,安装箔面泡沫会造成一个潮湿的陷阱。这不是特别危险,只要窗户闪光延伸到泡沫层的外部。如果墙体中唯一的阻汽剂是牛皮纸面,墙体朝向内部仍有足够的干燥能力。
  8. 维克多•布朗||#8
    感谢您的输入.....,但我现在想确定是否需要WRB。我想裁员也没什么坏处。(锡箔将在乙烯基墙板下)到那一端,照片收缩了那么多,当它有锡箔完全包围它(角,但不是结束)?如果未来会出现萎缩的问题,我猜有一个WRB不会有什么坏处?????
  9. 鲍勃·欧文||#9
    T-1-11有凹槽,可以在泡沫后面漏冷空气,使绝缘短路。在墙的底部用一层厚厚的嵌缝珠密封凹槽和不规则的胶合板。
  10. 维克多•布朗||#10
    谢谢,,,,,,这是理所当然的,但是请给WRB写信??
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    维克多,
    规范要求有WRB。你可以使用像Tyvek这样的室内保鲜膜作为WRB,或者(在某些情况下)你也可以使用硬质泡沫作为WRB——但WRB不是可选的。
    如果你选择使用硬质泡沫材料作为你的WRB,你所有的窗户和门闪灯仍然需要与WRB集成。
    有关此问题的更多信息,请参见使用硬泡沫作为阻水屏障.
  12. 维克多•布朗||#12
    谢谢你的建议,Martin !
