连续外保温和内喷泡沫
柯克弗雷泽|发布一般的问题在
如果我使用3-4厚的多聚cio贴在空气/蒸汽屏障/wrb接头上,并在内部2英寸喷涂泡沫封闭单元,那么在蒸汽控制方面是否存在问题。蒸汽屏障在外面和一个在里面
有足够的绝缘在外部,以保持露点外面的框架,所以这真的很重要。喷雾泡沫的好处是作为第二个空气屏障,这是我喜欢它的原因
    阿尔卑斯山脉||#1
    有一种更便宜的方法来获得第二个第二个空气屏障(即用胶带封住护套)。
    2"的ccSPF也几乎没有做的墙的R值的总成。你可能看到的最多是R2的凸起。
    1. 柯克弗雷泽||#3
      困惑于如何2“是无用的,只有和r2凹凸,如果它的评级R6每英寸
        阿尔卑斯山脉||#5
        木钉之间的泡沫是R1/英寸。由于木材的热桥接,SPF+螺柱的有效R值要小得多。你可以在这里阅读:
        https://www.finehomebuilding.com/2017/07/10/closed-cell-foam-studs-waste
        SPF值也不比蝙蝠高多少(R3.5到R4.2 /英寸),考虑到螺柱的导热系数,你只增加了一小部分的装配R值。
    Zephyr7||#2
    我会在这里的墙壁上用球拍来降低成本。我自己也喜欢矿棉,但是还有很多其他的选择,任何一种都可以。把你的石膏板做成空气屏障,或者加一个像记忆脑这样的智能阻气剂,把它做成空气屏障。在墙壁的螺柱之间喷泡沫真的是浪费了绝缘价值,而且有更便宜的方法来做空气密封。
    喷雾泡沫在某些应用中是一种优秀的产品,它的独特特性使其成为最佳选择。墙壁通常不是这样的地方。
    1. 柯克弗雷泽||#4
      你在哪里推荐喷雾泡沫,我很困惑为什么它在墙壁上没有好处?这对下面的霜保护板是有用的,因为我也这样做,并打算使用刚性泡沫,但我可以看到如何喷雾泡沫也会工作
        Zephyr7||#6
        泡沫塑料是最昂贵的绝缘材料。喷雾泡沫是制作无通风屋顶的最佳方法,在地下室和非常粗糙的墙壁(如石头地基)的爬行空间中也可以使用。在这些地方,喷雾泡沫的独特特性使其成为最佳选择。
        在墙壁上,螺柱的热桥接破坏了喷射泡沫的性能。你最终会得到一个相对较小的性能提升百分比,这足以证明喷淋泡沫带来的成本增加是合理的。例如,你可以花更多的钱在外墙硬质泡沫上,从而获得更好的整体墙体性能。
        我也会在地板下面用硬质泡沫塑料。最好的是回收的EPS或XPS,其次是这些类型的新材料之一。EPS是两种材料中更环保的一种,但如果你使用的是可回收材料,那就选择可用的任何一种。可再生材料在任何应用中都很耀眼,因为它们可以隐藏在视线之外,并且可以用草率的方法密封(比如罐装泡沫)。原因是,再生硬质泡沫通常有一些损坏的床单,和损害,使安装看起来有点远离,并可以使胶带接缝更困难。不过,在平板下面,这两种情况都不重要,所以你不妨省点钱,用回收的泡沫塑料。
