连续内部硬质泡沫的可行性
BillStyles|发布建筑规范问题在
你好。我一直在考虑将连续的室内刚性泡沫作为一种选择,以提高我1950年在加拿大安大略省南部5区的住宅的效率。2×6施工,16号″上中心。砖砌外墙,在砖和护套/柱墙之间有一个哭泣的缝隙。2英尺的屋顶悬垂,因此风驱动的外墙湿气很少是一个问题。
外部连续刚性泡沫绝缘不是一个选择。显然,老砖脸是不需要遮掩的。
这里或那里已经有一两篇文章,在其他线程中奇怪地提到了室内连续刚性泡沫的使用。然而,对于这是否可取,我很难找到明确的答案。这似乎是明智的,因为它减少了从螺柱的热桥接,也是一个蒸汽屏障,这是必须的,但有额外的隔热奖金。可以处理隔墙,因为整体收益可能会补偿任何热桥。顶部水平的毛发是需要考虑的。
然而,我主要的问题不是实际应用,而是理论方面。一些帖子指出,这可能会导致墙腔内的凝结增加,因为我们的房子一年有半年左右的时间是加热的。这意味着外墙是冷的,在与温暖的硬质泡沫相遇的地方形成凝结,对吗?所以基本上,泡沫越厚越好,所以我们需要不少于2个″泡沫来防止内墙腔达到露点,如果我的理解正确的话?
如果它是半透气性的,是不是允许一些呼吸更好?
请注意,我对墙内冷凝作用的了解有限。我是一个DIY爱好者。
我考虑过的另一个选择是沿着螺柱的硬质泡沫条,以减少热桥(我相信是Bonfiglioni),并在墙腔中喷洒泡沫。在我看来,这似乎是最受考验的,因为喷雾泡沫是众所周知的有效性在空洞和刚性条将减少热桥。
我不认为电气和管道设施是内部刚性泡沫的问题,因为我们计划尽可能时髦地处理所有(或大部分)暴露的公用设施,因为隐藏的公用设施似乎不必要的恼人和麻烦。
在这一点上,我主要是在沉思,因为房子的低效率是可以容忍的,但最终使它更高效是目标。
谢谢你的见解。
    马尔科姆·泰勒||# 1
    比尔,
    幸运的是,泡沫过薄的问题只出现在外部。这是指它的内部表面太冷,水汽凝结在上面。墙壁内部的泡沫能保持足够的温度,你不用担心。
    决定如何改善老房子总是一种判断,取决于你想要走多远。
    容易摘到的果实是在最大的能源消耗上工作。它们通常是漏风,最常见的是在边缘托梁,天花板和窗户。阁楼的隔热层很容易加固,地下室的墙壁和旧窗户。在那里停留的好处是既经济又不会破坏你的房子。也许这已经足够了?
    如果你想拆掉外墙上的石膏板,你可以通过几种方法来提高它们的性能。你可以毛皮所有的螺柱和板,使他们成为相当于2"x8"。相反,水平运行皮草,创建一个穆尼墙,限制热桥接,或按照您的建议,使用泡沫连续或作为Bonfigioli墙。在所有这些选择中,我建议在空洞中使用蝙蝠或密集填充的纤维素,而不是喷雾泡沫。
    你可能会发现这篇文章很有用://m.etiketa4.com/article/deep-energy-retrofits-are-often-misguided
  2. DirkGently||#2
    我的2美分…2004年,由于夏季的热量增加(砖烤炉房),我被激励去改造我50年代披肩风格的房子的2楼,它是100%砖壁。我对正确的空气密封一无所知....但在安装干墙之前,我无意中发现了在室内使用硬质泡沫的信息,我很快就在墙壁和天花板上安装了干墙。它能很好地隔绝夏天的热量,冬天的房子也舒服多了。
    在同样的项目中,我现在会做很多不同的事情....但即便如此,对我来说还是挺好的。把我的房子从耗能大户变成了节约型的。
  3. BillStyles||# 3
    谢谢你的回复。马尔科姆,你的理由很有说服力,尤其是看了那篇文章之后。有趣的改造,我从未真正考虑过。我将不得不更多地研究Moomey墙,因为目前在我的头脑中,把木头放在热桥的木头上是如何减少热桥的。
    dirk委婉地感谢您在实际完成所提议的想法方面的经验投入。如果我继续这个项目,很高兴听到它是有效的。您使用的泡沫有多厚?您是如何发现粘贴干墙的?
    1. 特雷弗朗伯||# 5
      由于它是垂直的,你已经减少了从毛皮到螺柱的接触。
      1. BillStyles||# 7
        是有意义的!
    马丁Holladay||# 4
    比尔,
    你可能会想读这篇文章:“内部硬泡沫墙。”
    1. BillStyles||# 6
      谢谢马丁,我已经看过了,但我忘了!一本很好的读物,非常相关。
