连续的绝缘
dasrks|发布一般的问题在
我要建一个有地下室的新家。我有2“GPS绝缘安装从脚底顶部到第一层墙顶部没有缝隙,除了绝缘板的接缝处,但在一起。我是否需要担心下面级别的泡沫背后的水分在上面级别的泡沫背后工作?我应该在这两者之间制造某种隔阂或障碍吗?谢谢
  1. 乔尔chee||#1
    你是怎么做防潮混凝土墙的?这将为您的WRB提供连续性。
    1. dasrks||#2
      WRB停在泥槛处。地下室墙的防潮层距离地下室墙顶约6英寸,因此没有连续性
        马尔科姆·泰勒||# 4
        我将在两者之间提供一个休息与闪烁,延伸回WRB。这也会使它更容易被覆盖,因为地基与房屋周围的框架完美共平面的可能性很小。
        1. dasrks||#6
          不幸的是,它已经安装,所以我基本上是在一个点,把它撕下来,修复它或离开它。我使用雨幕,这将有助于co planer问题。接缝被粘住了,我不关心水的渗透,因为我有一个潮湿的问题。闪光是为了防潮还是为了防水?谢谢你的回复。
    布莱恩Pontolilo||# 3
    嗨Dasrks
    简单的回答是不,你不需要担心。窗台下面的毛细孔是为了防止地基墙的水分流入上面的木框墙。但是,你应该将WRB绕过泥基并放在地基上(或者用胶带),以保持水和空气的流通。我知道一些GBA用户建议使用z -闪烁在他们的下面和上面的泡沫相遇,但我不确定这是必要的。你可以用胶带粘住关节。
    1. dasrks||# 5
      谢谢。我已经用液体封住了泥底。我担心的是,因为这是一个砖形式的基础,潮湿的空气可能会向上和后面的WRB,造成一个潮湿的问题。我认为WRB是密封在泥浆窗台上的,但在泡沫安装之前我无法100%验证。即使是烫发也要烫33次所以我觉得可能会让湿气进来。
  3. 乔恩·R||# 7
    在我看来,从湿的东西(地基)到木头之间有一个连续的(没有被窗台密封中断的)小垂直间隙。它可以作为毛细管运输或空气/水蒸气运输。
    在这个例子中,这样的水分流动被塑料片阻挡了:
    //m.etiketa4.com/app/uploads/sites/default/files/Air-sealed%20Mudsill%20Assembly.pdf
    1. dasrks||#8
      我有一个泡沫窗台密封,是用液体在外面密封的,所以我想我被一个毛细管问题覆盖了,从基础上,但可能不是从泡沫的背面。啊!
      1. 乔恩·R||#9
        完全正确- 2“泡沫的背面和可能的外部(vs中间被窗台密封)的基础/密封。也许密封胶连接的窗台密封2“泡沫将是足够的。或者也许有人已经证明了这只是理论,不会造成问题。
