承包商推荐在4A的条件阁楼上使用开放式单元。这是好的吗?
瑞安。哈迪|发布能源效益及耐用性在
我正在盖一所新房子,它将有一个装有空调的阁楼。我计划做一个闪光和蝙蝠组合的2″封闭细胞和R30纤维玻璃。泡沫喷涂承包商建议使用R40开放式电池,并涂上防汽漆。
用闪光和蝙蝠代替开电池有什么好处吗?我应该担心4A的屋顶腐烂问题吗?
    彼得·恩格尔||# 1
    这两个组件都不符合cz4a中对R-49的规范要求。3英寸的CCSPF加上R-30球棒可以让你接近。在寒冷的气候下,开孔泡沫是有问题的。防蒸汽涂料会有所帮助,但并不能保证。我所看到的屋顶组件中开孔的问题更多地与隔热层的缝隙有关,而不是通过隔热层扩散。开孔泡沫,特别是在厚层中,往往会形成大气泡和/或在固化过程中从框架构件中收缩。这些开放的通道可以允许明显的对流,将内部空气中的水分直接沉积到护套的背面。
    你承包商的建议是可行的,但有风险。如果您决定这样做,让承包商知道将有零容忍的差距和漏洞。用一种精细的智能薄膜空气/蒸汽屏障代替油漆也是一种选择,尽管价格可能会贵一些。
  2. 布伦丹Albano||#2
    马丁在这个帖子中评论说,建筑科学公司并不认为使用阻汽剂涂料来打开泡沫细胞是有效的://m.etiketa4.com/question/spraying-vapor-barrier-paint-on-open-cell-foam
    最保守的方法是坚持将总r值的30%以闭孔喷雾泡沫的形式存在,如下所示:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies
    然而,在气候区4A,你可能只需要开孔泡沫就可以了(就像你的喷雾泡沫承包商建议的那样),有一些关于调节阁楼以去除水分的警告。在混合装配文章的图3下面有一个关于这一点的评论,并链接到另外两篇BSC文章来阅读:
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-077-cool-hand-luke-meets-attics
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-016-ping-pong-water-and-chemical-engineer
    简而言之,开孔泡沫+没有专门的阁楼调节是一个坏主意。开孔泡沫+调节你的阁楼可能会有用,阅读文章,看看你的想法,看看其他评论者的想法。闭孔泡沫如果不是贵得离谱的话,还是值得我们安心的:)
  3. 瑞安。哈迪||# 3
    就价格而言,两种选择都很接近。
    2英寸的封闭电池是$2.00/sf,一个R30电池大约$1.1/sf,总价格= $3.10/sf的R43
    11”的开放式单元R40是$2.85/sf
    我的二楼空气处理器将位于阁楼,所以调节阁楼将是容易的。
    Dana多赛特||#4
    喷雾泡沫最大的吸引力是什么?
    在4A区的新建筑中,你可以在u因子的基础上用3英寸的外部屋顶polyiso (~R17)和R23岩棉2x6椽子之间达到最小代码。3“屋顶polyiso你有超过充分的露点控制R30岩棉在2x8椽子(或R30玻璃纤维在2x1os),这将击败code-min在一个u因素的基础上的实际边际,并可以说接近于符合r值的基础上的代码。
    当外部泡沫只有3英寸时,用1 × 4面板很容易完成屋顶边缘。根据IRC的规定,在4A区域,只需要R15就可以有足够的露点控制到R34。R17外部泡沫和R30在椽湾有边际,但即使是R38HD玻璃纤维在2 × 10椽湾(R55总)仍然使它从露点控制的角度。
    由于最小的热桥接,内部侧面的R40开孔泡沫可以满足2x4桁架屋顶的u系数标准,但它肯定需要喷涂蒸汽屏障涂料以外的其他东西。防蒸汽涂料只有在与基材结合时能稍微浸透,如石膏板上的纸饰面或直接应用于胶合板等,才符合规范。在开孔泡沫上最多烫发5次,烫发次数需要在2次以下,以避免乒乓式阁楼的潮气,烫发次数在1次以下,以满足屋顶不通风的要求。
  5. 瑞安。哈迪||# 5
    丹娜,
    非常有用的帖子。老实说,我没有考虑外部泡沫,因为这对我来说是一个陌生的概念。
    你能推荐一种产品吗?我看起来24美元就能买到1.5英寸。如果买两层,价格是1.5美元/平方尺,价格是15美元/平方尺,加上1.10美元/平方尺的R30玻璃纤维球棒,总价格是2.60美元/平方尺,这是最便宜的选择。胶带、螺丝、毛条护套和屋顶织物可能会让它涨到3.50美元左右,但在未来更换屋顶护套将是轻而易举的事。
    这项工作吗?
    https://www.homedepot.com/p/202085958
    另一个问题,
    我曾计划使用拉链屋顶覆盖。这样做有什么好处吗,因为它是在聚碳酸酯和第二层护套下?
  6. 马特·F||#6
    在克雷格列表上查找回收泡沫塑料经销商。我得到的价格为3 " polyiso在20美元每张回收,3 "陶氏热敏秒在30美元一张。
    此价格为MA。
  7. 瑞安。哈迪||# 7
    太棒了。这将真正降低成本。
  8. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#8
    如果你的屋顶相当简单,最低的成本是一个通风组件。使用11 7/8 TJI,你可以钉1“泡沫底部的顶部法兰排气挡板,然后去2x4和2x6 batt。有了矿棉球团,你就有了一个R39的整体装配,玻璃纤维下降了一点到R36。你可以得到玻璃纤维组装到R38通过与泡沫挡板的聚碳酸酯。
    如果你的屋顶坡度足够低(我认为小于4英寸12英寸),你也可以松散填充隔间,你必须将TJI提升到14英寸以获得足够的深度。
