控制minisplit
马克沃克|发布了一般的问题在
虽然“设定然后忘记”是迷你分体式恒温器的最佳用途,但我们喜欢在晚上睡觉时室内温度降低2到3度。
有没有一种方法来控制一个小分裂利用低产量(和更高的效率),同时使房子升温到白天的温度?延长斜坡时间是可以的。
(可能的OAT范围为25-45°F)
  1. 乔恩·R||#1
    如果你能找到一种方法逐渐打开恒温器,那么迷你分裂可能永远不会切换到高功率“追赶”模式。
    你也可以考虑不同的方法给卧室加热,利用房子的其他部分来提供早上大部分时间的热量(比如,可能很简单,在早上恒温器调高温度之前打开房门)。由于空间有限,舒适可能会超过一个小的净能量效应。
    Zephyr7||#2
    一些恒温器允许许多可编程的设定值和时间(我使用的ecobee3就是一个例子)。您可以将“斜坡时间”分割成几个较小的温度级别,以使总体温度相对于时间的变化更加渐进。
    你也可以尝试联系像ecobee这样的公司,问问他们。我知道某家公司试图帮助恒温器节能,所以你可以试着向他们建议一种迷你分割优化操作模式,并将其整合到他们的产品中。
  3. Josh Durston||# 3
    一些制造商,我认为富士通是这样做的,有一个参数,你基本上告诉它是否具有高或低质量的结构。如果您将其设置为高品质,则在低质量的情况下,它的侵略性较低,它很快就会起来。实际的夸张是不同的,我只是离开我记得的东西。
    这里是另一个提到它的帖子……
    //m.etiketa4.com/question/remote-thermostat-for-fujitsu-mini-split
  4. 马克沃克||#4
    这些都是很好的观点。“无英雄主义”的设置听起来非常接近我想要做的事情。
  5. 大卫•马丁||# 5
    如果你想要的是2度的挫折,那么设置富士通的“高绝缘”乔希建议不应导致显著的效率损失,因为启动将是渐进的。因为升温是渐进的,要恢复到原来的2度需要一些时间。如果你想要一个更大的挫折,或者如果你想在早上起床的时候把房子恢复到原来的温度,那么你可以得到一个像Flair这样的产品,它可以让你设定一个时间表,在早上逐渐改变温度。Flair还可以让你通过互联网监测实际温度。
