请求MiniSPLIT调整大小审查
尼克范克莱克|发布一般的问题在
我正准备为我在亚利桑那州图森市(2B区)的房子加建的500平方英尺的新房子订购一辆迷你分裂车。房子北侧有两个小房间(144和194平方英尺),西侧还有一个144平方英尺的壁橱/公用空间,我不担心空调的问题。使用LoadCalc在线工具进行冷却的Manual J结果,对于较小的房间(规划中为“客房”)为5747 btu,对于较大的房间(标记为“研究”)为5254 btu,总冷却负荷约为11K。
如果我在两个房间之间的北/南墙上有时间和技巧,那就是达纳·迪斯特的达娜·迪斯特(Dana Dorsett)是一个很好的候选人但是,鉴于我的技能水平和一些新发现紧迫性,我决定使用单个区域单位。My plan is to start out with a 12K unit in the study (high on the north wall between the windows), in the hopes that it can both cool the “guest bedroom” (now my wife’s office) and as a bonus perhaps cool the kitchen a bit and thereby take some load off my 25 year old central AC unit. If that doesn’t cool the office/guest bedroom sufficiently, I’ll put the 6K unit Mitsubishi makes in there. The most important thing is that my wife is happy in her office, and she prefers it cool.
我不完全解决的一个问题是如果研究中的12K单位应该更小,或者可能甚至可能更大。I don’t know how much minisplit-cooled air will travel from the study south through the kitchen into the main part of the house, but since the unit in the study will be 2-3 times as efficient as the old central unit, it would be great if it could contribute to cooling the rest of the house. The door between the kitchen and the study is always open, but if the air isn’t going to travel and a larger unit just short cycles rather than helping cool the main house, I’d be better off staying smaller.
我也很好奇微型分裂在研究中的位置。你想把头挂在长方形房间的短墙上还是长墙上?既然我希望用一个单元来冷却两个房间,那么将单元朝向第二个房间的门是否会产生显著的差异,或者是空速太慢而无关紧要?
我将欢迎任何反馈或建议的大小,位置或任何其他。
附注:我也想感谢GBA的每一个人引导我在正确的方向。我在4年前询问过这个项目,并受到鼓励在将钱花在迷你分割上之前先致力于我的建筑围护结构。我接受了这个建议,虽然我不会赢得任何速度奖,但我很高兴我做到了。虽然气温已经达到了100度,但通过用风扇从主屋吹进空气,附加设施的温度实际上还可以忍受。(不好的一面是,我觉得我正在变成一个Manual J迷——我不能停止调整数字,看看每个因素带来的不同!)
  1. 卢卡斯彼得||#1
    您对整个房子或仅适用于两个房间吗?
    你的一半是来自电器的一半,我假设那些是洗衣房的洗衣机和烘干机。如果你没有调节你家的部分,我会假设从客房将无条件空间分开的墙壁成为你的“外部”墙。该墙壁上的负荷明显通过这些公用设施空间中的温度确定,而不是外部设计温度。
    房间计算的房间应该让你更好地了解。
    我推荐按房间负荷计算的房间。Coolcalc很容易导航,当你生成/打印报告时,它只收取少量费用。
    你的绘画很难读,但看起来你在客房卧室有一个南方窗户。你是否能够在外面遮荫,也许是盖格拉或屋顶悬垂?大型东面窗户可能更难以遮荫,但绝对值得尝试。
    当您选择设备时,您需要使用手册S。下载ACCA手册S速度表,以确定您的设备选择。容量插值非常有用,可以让你大开眼界。好运!
  2. 尼克范克莱克||#2
    谢谢卢卡斯。我一次计算两个北部房间(学习和客房)的价值,并且没有计算整个房屋,因为主房屋由旧的管道交流系统提供服务。当我向客房建模时,我将其建模,好像西墙是面向西方的无色墙,以获得最坏的情况。该房间的温度通常几乎与外部温度一样热。当我在模型中没有包括该墙(有效地将其视为内墙)时,它将负载缩小约200年的BTU。
    谢谢你指出由于器具造成的负荷。我试图说明每个房间都有一台笔记本电脑和几个显示器,但听起来好像我做过头了。我一开始使用的是CoolCalc,它允许对设备负载进行更细粒度的控制,但后来转用了LoadCalc,因为我认为它允许更多的阴影输入。你的评论让我想比较一下这两个,所以我回头再做一下。
    朝南的窗户实际上是一个6英尺宽的玻璃滑块,我最近才知道它是多么重要的遮阳。现在,屋顶和墙壁都有很好的隔热效果,任何热量的增加都是我要摆脱的——旧的不隔热结构利用的沙漠夜间辐射冷却已经成为过去。因此,我暂时将一些剩余的polyiso部分悬挑出来,以延长现有的悬挑,同时我找到了更持久的阴影,现在,较低的50%的玻璃保持荫蔽,房间明显更凉爽。我刚买了一堆便宜的数字温度计,为了好玩,我要去测量有和没有额外遮阳的24小时的差异。
