社区及问答
富士通迷你分配器的远程恒温器?
大卫•马丁|发布于能源效率和耐久性在
我最近在佛蒙特州的一个24*36英尺的房间里安装了一个富士通迷你分体(AOU15RLS3H和ASU15RLS3)。除了离机组不远的房间里的温度通常比遥控器上的设置低5度左右外,它工作得很好。我发现有两种方法可以让温度达到所需的水平:(1)增加遥控器上的设置或(2)将风扇设置为高而不是自动。这两种解决方案都不理想。
(请注意,它不是在“经济”模式,人员传感器是关闭的,风扇百叶是向下的。
在我看来,问题是,因为温度传感器是在单位本身,而不是在墙上,单位来了,加热空气附近的单位,然后关闭或进入几乎一个空闲阶段。问题不在于容量不足,问题在于机组似乎认为房间足够暖,其实不然。
如果温度传感器在遥控器上,一个解决方案可能是安装一个有线恒温器。我可以这么做吗?
还是有更好的解决方案?
还是我漏掉了什么显而易见的东西?为什么他们把恒温器放在室内,而不是像其他供暖系统那样放在墙上?这个人对吗?
http://tedsenergytips.com/2015/04/15/why-doesnt-my-mini-split-heat-pump-air-conditioner-work/
谢谢你的建议。
戴夫
  1. 大卫•马丁||# 1
    这是好建议吗?
    问:我应该把我的迷你分体式供暖系统设置成和我以前设置旧供暖系统一样的温度吗?
    答:不是。想想在哪里测量温度。你的旧恒温器测量的是离地面四到五英尺的温度。但是,你的无管道迷你分体式系统将测量室内头部顶部的温度,这很可能离地板7到8英尺。记住,温度会上升,所以你的恒温器会显示出稍高的温度,因为它离地面更高。大多数新英格兰家庭从地板到天花板的温度变化在3到8度之间。所以,在你的迷你分体式系统上设置温度的最好方法是忽略温度设置,调整温度直到你感到舒适。
  2. 查理•沙利文||# 2
    富士通也出售远程温度传感器。我不知道它们是否与所有型号兼容的细节,或者你是否必须更改设置才能使用远程传感器等。
  3. 鲍勃Manninen||# 3
    我自己刚安装了一个;然而,我安装了有线遥控恒温器(它们可不便宜!)我发现,即使有远程恒温器,这个装置也有超调的倾向,并表现出与你描述的类似的行为,直到我将“房屋隔热设置”设置为高隔热。在那之后,它追踪得很好。据我所知,在单元中实现的逻辑(即默认)假设温度的任何变化都需要激烈的措施来补偿;在高绝缘模式下,单位不尝试英雄....
    我在房间里也有一个很高的天花板,我在那里安装了一个阁楼空间的单元;上楼时要比安装远程恒温器的地方暖和得多。
    马丁Holladay||# 4
    大卫,
    许多人都报告了同样的问题。正如Bob所说,壁挂式恒温器解决方案达到了很好的效果(如果你愿意为恒温器付费)。
    另外两点:
    (a)如果你想要最大限度地提高效率,把风扇调到“高”档绝对是正确的。
    (b)为了最大限度地提高气流速率——效率的理想目标——调整百叶,使它们略低于水平,而不是像现在这样朝下。
    有关这些问题的更多信息,请参见无导管的迷你短裙可能没有我们想象的那么高效.
  5. 帕特里克•坎贝尔||# 5
    我不确定是否建议将其设置得更高。
    根据我的经验,如果我把设定点设为75华氏度,为了在寒冷的日子里达到70华氏度,这意味着在更温和的日子里它实际上会达到75华氏度。显然,您不希望根据外部温度不断修改设定值,您应该能够设置它并忘记它。我认为远程恒温器是这些设备的必需品,除非它们被放置在离地面较低的地方。
    佛蒙特州最新的富士通15RLS3H。我要给我们的安装人员发邮件,询问远程恒温器的情况。
    我们如何设置绝缘模式??我在用户手册里没看到有提到。
  6. 鲍勃Manninen||# 6
    我有相同的单位(15RLS3H);这些设置在设备附带的安装手册中有描述。如果你去富士通的入口,http://portal.fujitsugeneral.com你应该能找到它。
  7. 大卫•马丁||# 7
    富士通告诉我,如果我安装了有线远程恒温器,我将失去将恒温器设置在60度以下的能力(他们称之为“最低温度”的功能,当房子空置一周或更长时间时,我就会使用它)。
    现在我希望我买了地板单元,或者至少把墙壁单元放低一英尺左右。但我明白,在安装好设备后,把它移下来不是一件容易的事。昂贵的教训!
  8. Stephen Sheehy||# 8
    大卫:有线恒温器有遥控器那样的节能功能吗?当设置好后,它会感应到房间里没有动静,并将设定的温度降低几度,当有人走动时,它会提高温度。如果这个地方是空的,你可能会在50度左右结束,设定温度为60度。我会和富士通核实一下。
    你的问题可能是位置太接近天花板似乎很常见。制造商有点被困住了,因为在许多家庭中,将室内机放置在低一英尺的位置会使它处于尴尬的高度。在一个天花板为8英尺的房子里,即使再低6英寸,也会使公寓的底部高出地板约6英尺,在某些地方造成头部撞击的危险。我希望制造商能在他们的安装手册中解决这个问题,因为大多数房子都有一些潜在的地方可以使用较低的高度。
    我的一个单位,9RLS3H,距离天花板只有大约6英寸,但天花板是倾斜的,所以我似乎没有你的问题。房间基本保持在遥控器设定的位置。另一套12RLS3H公寓位于倾斜天花板下方约18-20英寸(约合18-20英寸)处,也保持在远程设定值的位置。
    试着玩周围的温度设置,风扇设置和叶片设置,看看你是否能得到一个可接受的结果。你说得对,搬动室内机并不容易。
  9. 帕特里克•坎贝尔||# 9
    请与您的安装程序确认。我说的富士通有线遥控器“遥控器”就是那个,遥控器;它不是远程恒温器。听起来像是在浪费钱,除非你想改变你的临时工,离开你的总部。
  10. 大卫•马丁||# 10
    默认情况下,RVNUM遥控器将温度传感器留在壁面单元中。但是,有一个设置可以将传感器更改为遥控器。
    富士通的部分问题在于文档薄弱,安装人员往往不知道细节。该网站指出,另一个遥控器没有“最低温度”功能,但在RVNUM上是静音的。直到我买了遥控器,看了说明书,才发现RVNUM也没有这个功能。
    同样不幸的是,我的安装人员没有意识到安装装置靠近天花板可能会出现的困难。
  11. 帕特里克•坎贝尔||# 11
    感谢您的回复-您是否成功地将恒温器移动到远程有线位置?
  12. 大卫•马丁||# 12
    帕特里克,
    在买了有线恒温器后,我发现它不允许我在房子空着的时候把温度调到60度以下(最低温度功能),我决定把遥控器退了。我的备用位置是运行一个非常小的风扇(8瓦),以引导一些较冷的空气向单位。这似乎有所帮助,但显然不是理想的解决方案。
  13. 帕特里克•坎贝尔||# 13
    你能告诉我在哪里可以设置RVNUM“远程”作为本地恒温器吗?
    粉丝的想法可能更简单……我不确定对我来说,在墙上放一个高效的松下沐浴风扇,将冷空气从地板引导到设备的顶部.....是不是更有意义?
    此外,Dana D.提到,如果机头输入空气温度和外部空气温度之间的δ T越低,机组实际上效率就越高,因此甚至可能提高效率,并以这种方式提供一些有益的空气混合。
  14. 大卫•马丁||# 14
    帕特里克,
    不幸的是,我无法在网上找到RVNUM的手册。如果我有,我就不会订购它,然后把它退回去。现在我真希望在还手册之前把它扫了一遍。但是,我确实记得手册中包含了选择应该使用哪种温度传感器的说明,是遥控器中的还是壁挂式单元中的。这可能是一个需要更改的dip开关,因为默认情况是继续使用墙壁单元中的传感器。
    正如你所见,我对富士通无法回答有关这款遥控器的问题感到非常沮丧——我浪费了很多时间试图得到答案。或许富士通的代表可以回答这些问题。
  15. 戴尔Comeau||# 15
    你好大卫,
    这已经成为我们的许多客户所关注的问题,他们通常将这个问题描述为“冷风”。室内机将确定需要较少的热量并闲置下来,压缩机循环关闭,室内风机进入低速。其影响是居住者会感到气流。
    去年的模型实际上是过去三年可用的是RLS2;一个非常棒的单位,没有这样的操作概况。S3具有不同的逻辑和操作方式。
    经过几次实验,在我们非常合格和支持我们的经销商Master Group Inc.的建议下,我们发现最有效的解决方案是改变95号功能设置。这是一种与家庭绝缘系数相关的设置;高的或标准的标准将导致一个单位的循环更多,而高将使单位响应更慢,压缩机运行更长时间,导致一个更恒定的运行状态:和缓慢的稳定热量。
    您的安装程序可以非常容易地进行更改。
    戴尔Comeau
    科茂制冷有限公司
    富士通精英经销商
    (电子邮件保护)
  16. 大卫•马丁||# 16
    戴尔,谢谢你的建议。我要试试。
    帕特里克——我找到了解释如何设置单元的文档,使其忽略壁挂式单元中的温度传感器,并使用有线遥控器中的传感器。请看这份文件第01-29页的底部:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0ahUKEwj73bD-rrfKAhUH2R4KHSoKCe4QFgh6MBA&url=https%3A%2F%2Fportal.fujitsugeneral.com%2Ffiles%2Fcatalog%2Ffiles%2FDTR_AS115E_01--ASU9-15RLS3_H1.pdf&usg=AFQjCNHP4M1wm0P7BblvQrZ5XPaan-BSFA&sig2=yCg128E06tVHKTySV8SxjA
  17. 戴夫H||# 17
    我有相同的单位,15RLS3H。我的相机是短周期的,所以我把设置改成了95号,我确实看到它更稳定了一点——效果很好。但是,我还想用遥控器把它调好。
    我联系了富士通,得到了一些模糊但足够清楚的信息,即15RLS3H没有可用的遥感器。他说,唯一的选择就是买一个远程恒温器。“他们确实称它为‘控制器’,但它看起来是一个完整的恒温器,所以它可以满足我的需求。我还需要一个接口,富士通的人给了我两个不同的零件号,这两个都是不正确的。”
    然后我联系了大约3个“认证的”富士通安装人员,加上安装我的安装人员,一周内没有一个人联系我。
    我在网上看到这些零件总共大约335美元,我开始想我是否可以自己安装这个东西。这看起来很简单。有人知道安装有多难吗?
  18. kjmass1||# 18
    有人成功地用遥控器帮助保持小分裂在设定点吗?我的设备快把我逼疯了,每天都要根据外面的温度进行调整。我试过调整函数的温度偏移,以及绝缘模式,似乎不能得到一致。除了钓电缆外,温控器的安装有多难?
  19. 戴夫H||# 19
    你好,我正在跟进这件事。在科罗拉多这里,天气变冷了,我又看到了一些保持温度稳定的装置的问题。例如,现在温度是74度,但房间温度是71度。我注意到,当设备在寒冷或炎热的天气下工作时,它会更准确,但当外部温度与内部所需温度相差不远时,它的精度范围很广。
    所以,我想安装一个远程恒温器,但不知道是否有人让它工作。我无法从包括富士通或安装人员在内的任何人那里得到明确的答案,所以我可能会自己做。
    现在有一些很酷的产品使用红外遥控功能做同样的事情。我想这些东西就像通用遥控器一样——欺骗真正的遥控器,以这种方式控制温度。
    好主意,简单,便宜-但每次遥控器告诉设备改变温度时,哔哔声不会响吗??烦人的!
    也许我可以打开机器,找到呼机,在上面粘上胶带,或者干脆干掉它,但这似乎有点冒险!
  20. 专家成员
    Dana多赛特||# 20
    富士通的有线和Wi-Fi“恒温器”实际上是遥控器,不会自动像恒温器一样工作。他们在船上有局部温度传感器,但迷你分裂头将继续使用头部的传感器,直到它被编程为使用固定遥控器的温度传感器。(我不知道具体怎么做。)
    RLS3_Y_H头已经支持Wi-Fi,但富士通出售有线和红外Wi-Fi适配器,用于旧设备。
    1. 删除||# 21
      删除
  21. 富勒姆·王尔德||# 22
    让这个人起死回生。是否有人在富士通RLS3壁挂式热泵上安装了遥控器?我已经通读了热泵和RVNUM的说明,没有显示在哪里可以访问热泵壁式单元内部的连接。
    https://portal.fujitsugeneral.com/files/catalog/files/ (IM) uty - rvnum9380222057 - 20130108. - pdf
    https://www.manualslib.com/manual/1076117/Fujitsu-9rls3h.html#manual
    1. kjmass1||# 26
      嗨,看到,
      房主。我把那个模型有线控制器安装到RLF1上。在我的型号上,我必须在机器内部安装一块板。说明书很糟糕,我的暖通空调师也开不了。我找了一个富士通认证的技术人员来修理,现在还能用。如果我记得有3或4个设置需要改变才能从控制器中获得意义(我假设这就是你这么做的原因)。这对我们产生了巨大的影响,并消除了在温和的日子里的短周期和超调。把它放在离空调较远的地方有助于保持整个地板的温度均匀。
      Sensibo红外控制器基本上也能做到同样的事情,而且只要100美元。
    2. 尼克•霍尔||# 32
      你想明白了吗?我也有同样的问题。
  22. 基斯Gustafson||# 23
    我以前说过,我要再说一遍。迷你分裂不是为了保持+- 1度而设计的。它们的部分效率不在于开关,所以,猜猜会发生什么.....
    OP(三年前)以一种完全不合适的方式设置了他的迷你分裂。
    与墙上“愚蠢”的通风口相比,迷你分离器可以通过电脑设计的叶片和风扇很好地“吹出”空气。让他们做他们的工作。
    如果你在一个大房间里有一个热源,你需要让空气流出,不要把它指向下,这样就会形成一个热(或冷)空气池。
    真的,只有你可以设置你的系统,老实说,它可能需要相当长的时间来得到你想要的方式。
    与负荷有关的尺寸对机组如何保持温度恒定有很大影响,当然实际负荷随外界温度而变化。在中等温度的日子里,过大的空调很难自我调节,也不会使房间过热。
    十年前租的最小的房子对我们的大主卧来说太大了。所以我们把风扇开得小一点,把叶片转到远离床的地方。这在大多数情况下都是有效的。SO的办公室就在这个空间里,在炎热的晴天,电脑和打印机都在用,她可能会把它放高。如果叶片指向床,它最终会在晚上关闭,它会变得很闷.....
    客厅单元的面积约为1000平方英尺,我可以买一个小一点的,它通常保持低速,在炎热的天气里会转到中速(我们主要用它来空调),如果我们旅行回来需要快速拉下,它就会转到高速。对我来说,这意味着较小的尺寸就足够了,并且在我看来,可以更好地调节。
    再一次,它的设置是为了让空气在房间里流通,它是有效的,一些空间实际上是在它后面的,它是相当好的控制。
    这个装置将保持一个相当均匀的温度,通常实际上在1度以内,但不是没有某种程度的人工干预。
    我发现汽车风扇做不到这一点。我愿意每天按一两次按钮来保证家里的安宁。
    我评论的原因是.......移动恒温器并没有解决实际问题。你改变了测量温度的地方,所以那里会更热或更冷,但你没有改变房间里的温度平衡。
    我认为,如果你没有设置远程恒温器,使房间内的空气流动,从而使温度均匀,你也会对远程恒温器不满意
    1. 富勒姆·王尔德||# 24
      “我以前说过,我要再说一遍。迷你分裂不是为了保持+- 1度而设计的。它们的部分效率不在于开关,所以,猜猜会发生什么.....”
      我不知道你在说什么。迷你开关的设计是为了将被测量的温度保持在一个很小的范围内,当它们不开关时,它们的工作效率最高。
      这个线程中的其他所有内容都是关于让迷你分裂在不需要的时候不关闭和打开。你的帖子是关于消除不同房间或部分房间之间的温差。这不是我们讨论的话题。
      你写的东西很重要,会引起很好的讨论,但它应该有自己的主题。
      1. 基斯Gustafson||# 25
        事实上,它们不是,它们被设计成让温度漂移,以最大限度地提高效率
        来自OP
        “在我看来,问题在于,因为温度传感器在机组本身而不是在墙上,机组启动并加热机组附近的空气,然后关闭或进入几乎空闲阶段。”问题不在于容量不足,问题在于机组似乎认为房间足够温暖的时候其实并不是这样。
        这就是我要说的
  23. 专家成员
    Dana多赛特||# 27
    >……为了使效率最大化,它们被设计成让温度漂移
    这将与富士通的所有营销声明完全相反,富士通的营销声明强调对感知负载进行精确调制以实现更高的效率。即使对于他们的非调制多分体式机头,他们也会在一定范围内调节压缩机,以匹配压缩机的实际输出和机头的固定输出,无论风机的运行速度如何。这一声明在富士通网站的多个地方都可以找到:
    “逆变器组件允许室外机改变其速度和输出,以匹配室内机所需的容量。因此,逆变器模型可以比传统模型提高30%的运行效率,因此运行成本要低得多。”
    在他们的大部分宣传册中都有这样或类似的声明:
    不断的安慰
    逆变器技术
    逆变器技术就像巡航控制你
    加热或冷却系统。压缩机只能作为
    因为它们需要处理冷却或加热
    需求。他们可以处理更极端的情况
    温度,更光滑,更稳定
    操作后,更能达到所需温度
    比传统空调快。”
    较旧的宣传册用于显示使用逆变器技术设备的平坦稳定室温的图形表示,将其与变化/振荡温度进行比较,而不是来自循环。
    将传感器放在头部可能会产生一些温度漂移的影响,但这不是设计目标。调制总是比让温度波动更有效。
  24. 约书亚·范·托尔||# 28
    一些较新的单元具有占用感测功能,例如三菱的“iSee”。当房间无人时,他们使用这些信息来控制房间温度到一个较低或较高的设定值。但即使在这种模式下,我怀疑室温控制得相当精确,在分层对实际室温和感知温度的影响范围内。
      Dana多赛特||# 29
      目前还不完全清楚,如果使用占用传感器,是否或何时能节省千瓦时。大多数时间挫折策略最终会增加能源消耗,除非挫折期相当长(一整天或更长)。
      三菱iSee的设计目的是检测冷点或热点,并试图平衡房间内的温度。它也可以被编程引导空气朝向或远离被探测到的乘员。虽然它可以在没有检测到人员的情况下使用,但由于在恢复坡道期间产生的较低的操作效率,这并不一定能节省千瓦时。为了节省能源使用,必须通过停滞的较高/较低的室温节省足够的能源,以弥补温度恢复到设定值期间所受到的效率打击。
  25. 基斯Gustafson||# 30
    这与富士通的所有营销声明完全相反,<<<<
    市场营销声明,好吧,它们是....
    问题是,这些装置的编程是为了精确还是效率?根据我的经验,我的经验可能与你的不同,而且肯定更有限,他们追求效率。
    一年中(或一天中)总有那么一个时候,几乎所有大到足以应付高峰负荷的机组都会出现超大尺寸。在这种情况下,大多数单位是怎么做的?它们继续运行一段时间,这是由它们的内部程序决定的,因为这是更有效率的事情。
    一个标准的中央供暖系统的程序是精确的。我的水力系统从来没有显示任何温度变化,因为它重视精度而不是效率。
    这当然是一个与OP无关但相关的对话。
    我的观点是,并不是恒温器的位置导致了房间里的温度变化。在上述情况下移动恒温器将导致房间最远的区域变暖,但靠近单元的区域变热。我的经验告诉我,在大房间里,通过适当的气流设置,你可以通过内部恒温器获得相当均匀的温度。
    这是我的经验,在过去的15年里,在2个不同的房子里使用了5个不同的高效Mitsu单元,即使经过仔细的调整和调整,也没有设置它并忘记它的地方。几乎所有的机组都需要至少偶尔的人工干预,通常只是改变风扇转速。
    我的观点是,这与恒温器的位置无关,而是或多或少固有于设备的控制策略。
  26. 大卫•马丁||# 31
    三年后的OP报告:
    我的安装人员真的不想把设备从他最初放置的位置(两根天花板横梁之间)往下移六英寸。但本周他安装了非常昂贵的有线遥控器,还需要在墙上安装一个通信模块。在安装了有线控制器之后,我们改变了默认设置,这样有线遥控器也可以感知温度,并使用该温度来控制加热。我们还确保选择了“高绝缘”选项。我把水平和垂直的百叶都设置成摆动的状态,这样似乎可以更好地在房间里传播热量。
    现在,机组的循环次数少了很多——由于外部温度低于冰点,它只在需要除霜时循环关闭。室内温度更接近恒温器的设定。
    我推迟了安装这个有线遥控器,因为我失去了能力,所以当我离开一个星期左右的时候,我把设备设置在60度以下。然而,Bruce Harley建议我将温度校正系数设置为零下8度,几乎可以达到同样的效果。
    谢谢大家!
    戴夫
登录或创建一个帐户来发布答案。
