转换ACH50到cfm -地下室
t·巴克|发布一般的问题在
当将ACH50结果转换为cfm时,是否有一个考虑到地下室风量的因素(考虑到通过混凝土墙的零泄漏)?还是地下室的容积在他们做鼓风机测试时减少了?
    Dana多赛特||# 1
    //m.etiketa4.com/article/blower-door-basics
    “为了计算ach50,将cfm50乘以每小时60分钟,然后除以建筑体积(包括地下室),以立方英尺为单位。”
    不要认为地下室是无漏的——恰恰相反。即使是楼板上的裂缝以及楼板和墙之间的接缝,在压力下也会大量泄漏(问问任何一个氡消减承包商!)
    但其中一个最大的空气泄漏与草率的空气密封细节是地下室带托梁和接缝之间的基础和基础的顶部,即使它有一个廉价的泡沫窗台垫圈塞在那里!
    t·巴克
    答案可以在我的文章中找到,“鼓风机门基础”,我写道:
    “ACH50只有在确定了建筑的体积后才能计算出来。为了计算ach50,将cfm50乘以每小时60分钟,然后除以建筑体积,包括地下室,以立方英尺为单位。”
    (注:显然达娜比我快两分钟。
  3. t·巴克||# 3
    谢谢达纳。我已经计算好了,但我认为地下室不应该像其他楼层一样被对待,所以我想知道是否存在混凝土地下室通常使用的蒙混因素。
    所以你通常认为地下室的体积和其他楼层是一样的?
      Dana多赛特||#4
      是的——地下室在房子的压力边界之内,被认为是房子总容积的一部分,即使在房地产销售清单或税务评估中它不被算作居住空间。
      撇开所有细节不谈,地下室经常漏水!
