卧铺上瓷砖地板的蒸气控制
加拿大_DECK|发布一般的问题上
我在西北太平洋。以前的所有者将车库转换为居住空间。我只做了一些戳戳,但他们似乎做了一份相当合理的工作。在混凝土,窗台板泡沫上,未经处理的2*4S(高4英寸)和1/2英寸胶合板上的6 mil poly。最重要的是底层和地毯。地板下面的4英寸空间均未以任何方式通风或排气。我需要做更多的调查,但到目前为止,它看起来不错又干燥。
我们将拿出地毯,在地板上增加一些加固,然后ditra解偶联膜,然后瓷砖。
我担心的是,也许胶合板/地毯目前正在允许该地板区域的任何水分出路,如果我搭配瓷砖,我可能会将其捕获。该空间将被困在两个蒸气屏障之间。
1)这听起来像是一个合理的问题吗?胶合板/底层/地毯实际上是否为蒸气提供了很多道路?
2)如果是,您将提出什么解决方案?理想情况下,这不涉及拆除当前的胶合板,因为这基本上是一个完整的重建。这有点棘手,因为卧铺意味着地板实际上是大量较小的隔间。
  1. Jon_r||#1
    很少的水分将通过6000万个聚体向上移动。诚然,甚至在迪特拉(Ditra)上移动。因此,我将测量腔体%RH,如果/如果/如果存在累积问题,请提供一些强制通风。注意露点(即,确保通风供应空气实际上干燥)。
    >地板实际上是大量较小的隔间
    是的,但是鉴于涉及的少量水分,卧铺的空气/蒸气不足以防止足够的交叉干燥。
    1. 加拿大_DECK||#2
      谢谢。您将在哪里推荐强制空气来源?我是否应该希望在整个地下区域提供交叉通风(例如,在建筑物的相对侧面有一个扇入的​​进口和排气口,其中一个风扇在其中运行 - 但是在空气外循环吗?),或者我应该寻求推动一些从房屋的条件空间中通过那个地下的空间(然后回到房屋或外出世界)?在冬季,这里有一些时期,空气非常湿(草坪生长蘑菇,什么都没有干燥等),所以我认为第二种选择可能是最好的。
      我想知道我是否也必须开始考虑ra。
      1. Jon_r||#3
        这取决于露点。但是通常,如果空间不太凉爽,则内部空气(作为来源)足够干燥。返回内部空气更节能。
        类似的概念适用于密封的爬网空间 - 有时(例如,当地板上的窗户打开时)排气风扇放入干燥爬网空间使其变得更湿。除湿机不会遭受这一损失。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
