GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
蒸气阻隔上/下对混凝土板刻划轨枕
Marc Rubin.|发布GBA Pro帮助在
我们有超过1-1 / 2的出水平板的“。我们计划在胶合和拧刻划枕木混凝土,施加在所述轨枕6密耳聚蒸汽屏障,然后拧胶合板枕木和安装复合地板材料。有泡沫和板坯下一个蒸汽屏障。我的问题是,如果我把另一个隔汽层在枕木......会因为这个陷阱的水分是一个已经板坯下?We can’t install EPS or foam board because the floor varies so much and spray foam is cost prohibitive and probably unnecessary since we have foam under the slab.We can install the vapor barrier under the sleepers but this relies on the screws (tapcons) to hold the sleepers and I feel better with an adhesive for added strength and to avoid squeaks.
    马克,
    了解更多会很有帮助。
    1.什么是您的气候区或地理位置?
    2.有多厚板坯下的硬质泡沫,什么类型的泡沫是什么?
    3.是否有在板坯外围垂直硬质泡沫?
    4.这是地上的石板还是地下的石板?
    一般来说,如果你板坯下有保利,你不需要在平板额外多。
  2. Marc Rubin.||#2
    区5。2英寸泡沫板下。周围没有泡沫。把木板倒在地基上的笨蛋把木板倒在地基上。因此,本质上,板是在基础墙之上的。不要问我为什么……他们显然不在乎。这是在平地上建造的。
    所以,我认为我的方法将工作...是正确的?无需任何蒸汽屏障?
    马丁Holladay||#3
    马克,
    有没有必要为您的板上面的蒸汽屏障。
    但是,你的房子是一个很好的候选人在基础的周边外部硬质泡沫(垂直硬质泡沫),因为你的平板的周边是非绝缘的。
  4. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#4
    马克,
    你考虑过让承包商给自流平混凝土打泵吗?这可能比你现在的计划容易。
  5. Marc Rubin.||#5
    我考虑过自流平化合物。这里的水泥工人都被订满了。我和马佩谈过,他们有一种产品可以工作,但成本很高,我不熟悉流程,因为我们必须覆盖整个地板。马丁,平板是新的,那么平板在固化时释放的水分呢?那不会让人兴奋吗?在睡眠者身上再加一层聚脂会有害吗?
    马丁Holladay||#6
    马克,
    在安装饰面地板之前,让厚板固化总是一个好主意。等待的时间——以及混凝土需要有多干——在一定程度上取决于你计划安装的饰面地板。
    如果您对这个问题的具体问题,请联系终点地板要安装,并询问他们在混凝土板的安装要求的制造商。
  7. Marc Rubin.||#7
    会做……但你认为如果我们在睡眠者身上放poly会有问题吗?
    1. 删除了||#9
      删除了
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    为什么把蒸汽阻隔在卧铺而非枕木和混凝土之间?蒸汽阻挡下捕集水分敏感轨枕它们受试者在混凝土的任何残余水分。与混凝土上面枕木他们干朝向内部。无论是泡沫板和混凝土容忍水分好,所以它并不重要,如果他们留在潮湿的陷阱。
    如果你真的坚持胶轨枕的混凝土,将隔汽层上的枕木之间的混凝土,和/或枕木和胶合板之间的毛细管突破限制了水分的混凝土和夹板之间传递的速度,但它似乎想了很多麻烦。
  9. 乌尔姆||#10
    你好马克 - 你说你最终决定做?我们与出水平混凝土板的完全一样的情况,并来到了如何解决这是一个非常类似的想法。我们就要开始铺设枕木的这一进程,并希望知道你什么结束了做。谢谢!
