路基板上枕木的防潮保护
丹尼尔·f·Vellone|发布一般的问题在
我的地址是邮政编码13420。
我的地基是平地上的一块大石板。我安装了一个16″碎石与蒸汽块15上面和2″xps在蒸汽块的顶部。板的周长也用2″xps绝缘。在我关闭项目之前,当外部温度和湿度上升到看起来像被水管冲洗过的程度时,板子里会被冷凝物浸湿。封闭很大程度上减少了这种影响,但我的屋顶还没有与室内隔绝——二楼还没有吊顶,山墙和椽子的两端都是大开的——而且空间没有加热,所以在长时间的高湿度之后,地板最终会变潮。板坯的一部分将安装枕木和硬木地板,我想知道怎样才能最大限度地减少枕木底部的湿气。毛毡,或薄卷泡沫,甚至1/2″xps。我的想法是,一旦空间完全封闭,绝缘和条件,我将不会得到凝结在混凝土上,但我在想,鉴于砾石,蒸汽块和泡沫,我需要所有的关注,以保护枕木或可能迁移到混凝土的一点点水分可以忽略不计?谢谢你,丹尼尔
  1. 杰西Trinque||# 1
    当我建造,我做了10mil聚与4“泡沫在顶部子板。楼板是在第一层楼板铺好后浇筑的,我也遇到过类似的问题。湿的,湿的混凝土地板几乎一直在施工中。地板上有些地方有水坑。8个月过去了,我们搬进来了。头两个月我吓坏了。地下室非常潮湿,非常潮湿。我在地板上放了辐射管。我让辐射一直运行,试图把湿气煮出几个星期。我唯一的成功就是烧毁了几百加仑的丙烷。 Then I ran a dehumidifier in basement for a month on full blast, still couldn't control the humidity in the house and the basement was still nasty. Now we've been in for 4 months. Ive shut the dehumidifier off completely and the basement is dry as a bone. Seems the radiant tubing was a waste, the floor feels warm all the time. But the basement is the warmest driest part of the house. My advice.... Let it dry out. There is probably a TON of water in that slab and the vapor barrier/foam does not let it migrate down so until it bakes out it will be a problem but once it does you will be fine. That's been my experience anyway.
    丹尼尔,
    杰西是正确的。你需要耐心,耐心让砧板完全变干。
    你在地板组装上出了个小错误。蒸汽块15(你的蒸汽屏障——相当于聚乙烯)应该安装在刚性泡沫层之上,而不是在刚性泡沫层之下。有可能是你在第15蒸汽块上方,在泡沫之间的缝隙中,在放置平板之前,把雨水困住了。
    这里有一篇文章——对你来说太晚了——讲述了正确的做法:“混凝土板下的聚乙烯。”
    不要浪费时间为错误自责。最终,石板会变干。但这可能需要一段时间。
    1. 丹尼尔·f·Vellone||# 3
      马丁,我自己盖房子的好处之一就是我四年前就把石板铺好了。它已经被掩盖了两年。我的想法是——如果我是正确的——混凝土中的大部分水分已经干了,但我想知道是否还需要在枕木下面安装一层保护层。一旦空间条件完善,凝结不会成为问题,但考虑到这些层——砾石,蒸汽屏障——仅仅一层薄薄的毛毡就能提供足够的保护吗?谢谢你,丹尼尔
      1. 杰西Trinque||#4
        我的板子是在房子安装空调前一年浇的。我怀疑,如果你的平板没有经过调节,不管它的年龄有多大,它真的会蒸发掉很多水。我犯了和你一样的错误,把泡沫放在泡沫下面,因为我的泡沫底部略低于我的基础顶部,聚在基础上运行,我(错误地)小心地粘贴所有的聚接缝,我认为我有效地创建了一个非常漂亮的子板“池塘”,泡沫在它周围漂浮。它确实得到了雨水。经过3-4个月的调节/除湿才使它变干。我敢打赌,一旦你这么做了,你就可以毫无顾虑地把这些沉睡者放下来。我不会在那块石板上铺地板,直到它干了,尽管经过几个月的调节。在石板干透之前,我无法将房子的RH保持在65%以下。现在4个月后,在正常通气的情况下保持30%左右没有问题。它肯定都来自那块石板,摸起来湿漉漉的。
        1. 丹尼尔·f·Vellone||# 5
          在我的项目的所有方面中,我在图层上做的功课是我留给我的工程师的!她指定了砾石/汽块/泡沫的顺序。不管怎样,我确实一丝不苟地把t+g泡沫在安装时。
  3. 内森Scaglione||# 6
    我会考虑2层3/8胶合板垂直铺设。
    铺设硬木地板是有点背部断裂,我不想处理枕木+大量额外的拼接。硬木地板的长度一般在1-8英尺之间。
    顺便说一下,因为你在赫基默,你可以在当地接触到一些世界上最好的硬木加工厂。对于地板,波特兰维尔的Wightman木材和班布里奇的Quality Hardwoods都有特殊的产品。
    怀特曼还将为超过200BF的木材订单提供批发价格。如果你愿意并且有工具,你可以做16英尺长的樱桃T&G木板地板,比人们在大卖场购买胶合板地板的成本更低。
    1. 丹尼尔·f·Vellone||# 7
      谢谢你的建议。地板是我从当地的锯木工那里买的,他用我的锯木做的,所以长度取决于我的睡眠中心。我想了解一下这些企业,以备将来参考。谢谢。
