将颗粒炉的使用转化为微小的运行成本
Smokey059|发布一般的问题在
如果我使用40至80磅的木球每天热量和丸说每磅8800热量,炉子效率在80%左右,我可以从这个信息告诉要花多少钱来运行一个迷你分裂是否14美分一千瓦时电力。这个区域是6a。颗粒的成本约为每40磅5.60美元。因为颗粒炉必须更换,所以迷你分割会节省多少钱。即使是近似值也会有所帮助。谢谢
    彼得·约斯特||#1
    嗨烟- - - - - -
    你需要迷你单元的效率,然后进行简单的转换:1千瓦时= 3412 btus。
    彼得
    Dana多赛特||#2
    按季节平均值,一个适当大小的寒冷气候迷你分流在6A区使用HSPF为10-12 BTU/watt-hour (10,000-12,000 BTU/kwh),但当室外温度低于0时(低于5%的时间),6000 BTU/kwh的可能性更大。在室外平均+15F的情况下,1月份的平均性能将是8500-9000 BTU/kwh,但当温度超过35F时,只要它仍在调制而不是每小时多次开关,它将大约是15000 BTU/kwh。
    因此,以5.60美元/40磅的价格计算,微丸的价格为14美分/磅。在80%的效率x 8800 BTUlb提供约7000 BTU 14美分。由于(非常方便地)你的电力也要花费14美分,看起来在外面很冷的时候节省的电费是负的,但即使在1月,它可能会更便宜,在平季,它将是成本的一半。
    当然,这是基于这样一个概念:你买的是一个专门针对寒冷气候的迷你空调(它有不同的压缩机设计,针对寒冷温度进行了优化),而且它的尺寸适合加热负荷。如果它是超大的和循环大量或过小的和运行在最大的速度,所有的时间,年操作成本可能是相同的,你的颗粒炉。
    简易的使用和维护的一个迷你分裂是一个更简单的颗粒炉尽管-那些kwh不需要从卡车拖进房子。
  3. 查理•沙利文||#3
    如果你每天用60磅,那就是60*8800*0.8 = 422 kBTU/天。那就是124千瓦时的热量。如果迷你电池的COP为3,那就是41千瓦时。这一价格为5.79美元,而微丸的价格为8.40美元。
    但迷你COP将取决于室外温度。而颗粒炉操作可能会带动大量的渗透,增加热负荷。因此,我的猜测是,从切换到minisit的改进比上面的原始比较所显示的要多。
  4. Smokey059||#4
    谢谢你的数字。我每天只用2个袋子,一年用25天,否则就更接近1个。当然了,不用拖东西,每天都要清洗。看起来收支相抵,值得一试。再次感谢
  5. sciguy13325||#5
    Smokey059,
    只是为了火上浇油,我想知道你是否可能高估了你的颗粒炉的BTU输出,因此热泵需要提供什么。据我所知,木屑颗粒通常在每磅7500至7900 btu之间运行。我的哈曼P43的效率大约是78%,我敢打赌那是它刚清洗的时候。我也对使用迷你分割器的前景感兴趣,特别是在肩季,当它几乎不可能在不太冷的情况下把炉子降到足够低的程度,一个热泵将运行一个非常有吸引力的COP范围。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
