说服一名执法人员找到阻汽器的位置
约书亚劳埃德|发布建筑规范问题在
所以我正在和一个客户一起装修他们的阁楼,想要一间主卧室。现有的膝部墙采用牛皮纸面层绝缘材料,在墙的阁楼一侧没有任何形式的护套。我们都知道这会使电池绝缘失效。我建议在阁楼上安装2″的铝箔面聚氯乙烯。我能够找到来自制造商的遗留报告,说明它可以暴露在这些类型的条件下。我刚刚在看关于正确使用泡沫绝缘材料的问答环节。(//m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/15208/explain-correct-usage-rigid-insulation-exteri?page=1).它证实了我所做的一切。
然而,现在规范官员担心的是,蒸汽屏障不是在热侧的腔正如规范所述。你如何说服官方的规范通过使用泡沫绝缘材料,你不希望在墙的内侧安装蒸汽缓速器。除了BuildingScience.com,还有什么报告可以作为文档使用吗?
  1. Riversong||# 1
    所以,这个男人肩膀上扛着一只猴子走进酒吧....
    我以为你是在开玩笑,但我想不是。
    要么你在计划上得到工程师的盖章,要么你坚持要求蒸汽屏障的位置。
  2. 道格基金会||#2
    约书亚说:
    更多的信息,你的位置,椽子怎么样,膝盖的墙可能是最小的,定义了热边界。
  3. 丹尼·凯利||# 3
    不确定你在哪里-代码要求使用蒸汽缓凝剂吗?如果是的话,你的牛皮纸应该是合格的。至于阁楼侧的护套,他们做了一些硬质泡沫产品,它们不是蒸汽屏障,或者忘记附加的r值,只是用热塑性材料或其他东西作为阁楼侧的空气屏障。
  4. 约书亚劳埃德||#4
    该项目位于俄亥俄州中部(气候区5A)。是的,在墙壁温暖的一侧(内部)需要一个蒸汽缓速器。所以,是的,目前的牛皮纸面是合格的,但规范官员关心的是墙两边的屏障。我的意思是,是的,我们可以使用烫发等级更高的XPS产品,但我们需要在阁楼一侧设置15分钟的热障,因为它仍然可以被访问。这增加了我们的成本。另外,我喜欢箔面聚碳酸酯,因为它给了我们一个辐射屏障,防止我们炎热的阁楼空间。
  5. 布雷特梅奥||# 5
    Joshua,你可能想看看Building Science.com的信息表:IRC FAQ:绝缘护套缓气剂要求。它满足了IRC蒸汽缓速器规范的要求——特别是在外墙上,但我认为这些信息也可以应用到膝部墙壁上。
    在气候区5,“III级”阻汽剂(乳胶或搪瓷涂料)在以下情况下是允许使用的:
    通风覆盖层用于OSB/胶合板/纤维板/石膏覆盖层
    - R-5+绝缘护套用于2x4墙
    R-7.5+绝缘护套用于2x6墙
    以下是BSC信息表的链接:
    http://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/irc-faqs/IRC-FAQ-insulating-sheathing-vapor-retarder-requirements/
