GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 减去图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 分类
牛皮纸作为蒸汽延迟器
莱斯利·沃伦|发布一般的问题在
我正在4区用无面矿棉绝缘材料对一个新添加物进行绝缘。规范没有要求我在隔热层和石膏板之间安装蒸汽屏障。我很高兴听到这个,因为我从很多人那里听到过(包括当地的绝缘专家),他们经常会在墙壁上发现霉菌,在外部有房子的包裹,在内部有蒸汽屏障。
我只是想知道,在矿棉保温材料做好后,用牛皮纸覆盖内墙是否有任何用处。当我试着推销它的时候,我并没有看到这样的产品。只是普通的牛皮纸,我认为它缺少牛皮纸表面的玻璃纤维球棒应有的“防蒸汽涂层”。
    Zephyr7||#1
    是的,这是一个好主意,增加一个内部侧阻汽器(不是一个蒸汽屏障)在内部,我从来没有你没有足够的外部刚性泡沫,以防止凝结问题在墙壁内部。
    你通常不会使用普通的牛皮纸层来做这个,你会使用一种“智能”蒸汽缓凝剂。其中两个例子就是MemBrain和Intello。我自己更熟悉MemBrain,它是一种非常薄的尼龙板,随着湿度上升,它变得更容易蒸发。它看起来很像聚乙烯,但它的工作原理和触感(身体)都非常不同。
    账单
  2. 杰森。||# 2
    搜索“B级沥青牛皮纸底层”。它有36“卷,用作2类气旋阻滞剂,并且在班花站上的普通牛皮纸面向普通的牛皮纸面孔具有类似的。”Aquabar B“是一个产品名称。
    它不是一种非常坚硬的材料,也不是一个空气屏障。我只会在结合密封干墙方法或其他空气屏障策略时使用。
  3. 莱斯利·沃伦||#3
    感谢这两个!我查阅了Intello、MemBrain和Aquabar b。至少在我浏览的网站上…没说它是阻气剂…刚才说它是在保温的地方吹的,它是昂贵的,所以如果没有必要,宁愿避免费用和麻烦。MemBrain也很贵。Aquabar B不贵,但它说它是“地板衬垫”……找到了它的另一个来源,提到了它的潜在用途,作为墙壁和混凝土背面的膜。不过我找到一条评论说它闻起来像沥青。我想气味会消散吧?有使用的知识或经验吗?
    这将通过绝缘和干墙和混凝土瓷砖背板。不确定你的意思是“空气紧绷”,除非大多数干墙被认为是这样的。
    还阅读了有蒸汽延迟涂料的地方。我认为也许是一层Aquabar B和一层良好的外套或两种气象延迟油漆至少比城市需要更好。
    Zephyr7||#4
    干墙本身就是一个空气屏障。为了让干墙不透气性差,你需要把它做得更细致一些(在接缝处用胶带和泥浆,在周围涂上密封胶,使其与顶部和底部的板密封起来)。把干墙做成空气屏障并不是特别难,我建议你这么做。这里有一些关于“密封干墙法”的文章。
    MemBrain也是一种空气屏障,尽管把MemBrain做成空气屏障并不总是比把石膏板做成空气屏障更容易。我个人会花更多的钱来使用MemBrain而不是沥青牛皮纸,因为我相信MemBrain是一个优秀的产品(我已经使用它,尽管我与牛皮纸的经验只是作为一个后盾Fiberglas batts)。
    如果你确实选择使用aquabar产品,它可能会更容易细节,如果你运行垂直而不是水平。垂直安装的条会在螺柱上有接缝,这样很容易保持紧密。水平安装的胶条在螺柱之间会有松动的接缝,很难密封,除非你使用好的闪光胶条,这可能会抵消成本节约,而且在安装过程中会被撕裂。
    无论你安装哪一个,你会让它更容易为自己使用气动钉枪。这些东西很适合做这种事,需要大量的劳动。你要的是那种普通的手持式钉书钉,而不是那种更大更窄的冠钉书钉。
    账单
  5. 莱斯利·沃伦||#5
    谢谢你比尔,
    我听说过MemBrain,如果不是因为它的成本和正确安装的麻烦,使用它真的没有问题……最重要的是,我在想象,在花费了金钱和时间把它弄得完美无缺之后,工人们在不经意间在它上面撕开了洞....这可能比牛皮纸更难识别。(在这个项目进行了几个月之后,我开始真正“了解”“收益递减”的法则)
    我同意你关于垂直安装水杠的观点。我有一把订书机……这就是你说的吗?https://www.homedepot.com/p/Arrow-Arrow-HT50-Professional-Hammer-Tacker-HT50P/100340916也可以肯定会将干墙安装为适当的空气屏障。
      Zephyr7||# 7
      我不知道为什么你担心正确安装的麦白:它就像一张聚合物一样,容易。除非你用尖锐的东西刺穿它,否则这非常艰难而且没有超级撕裂,但这也会损害牛皮纸产品。我唯一的问题是当我的三岁女儿用她发现的干墙螺丝戳了膜中的孔“帮助”了。没有一些磁带无法修复!:-)我已经听到了一些关于它“难以安装”的故事,我认为这是因为它是墙上的全部高度,所以它非常大。如果你要小心,它就非常快速,很容易。气动钉枪有助于,很多。
      你在链接中显示的是你做这件事的老方法。锤式钉钉器比“挤压手柄”钉钉枪好得多,但它们在钉钉位置上不是很精确,而且你还得费些力气。使用这样的方法:https://www.amazon.com/gp/aw/d/B000EOJPC6/ref=ppx_yo_mob_b_inactive_ship_o0_img?ie=UTF8&psc=1
      我用的就是这个,效果很好。把订书钉放在任何你想要的地方都很容易,而且扣动扳机也不费力,因为所有的工作都是由气压完成的。
      账单
  6. 蒂姆詹森||# 6
    牛皮纸面的蝙蝠真的能起到阻汽剂的作用吗?它在代码中只是为了让生产构建器高兴吗?我之所以问这个问题,是因为典型的安装牛皮纸电池不是“密封的”,似乎Aquabar安装在连续层方面要好得多。
    我是六号气候区。在改造我的房子时,我一直在用矿棉、气密干墙和本摩尔573型阻汽底漆。
  7. 莱斯利·沃伦||#8
    票据,我猜你必须把所有的接缝盒都贴在一起......在正确安装麦白时,在所有的钉钉上(正常工作)“应该是”所谓的“,而且为了成本,我不想成为毫无思女地嘲笑),只是一个在这里的女孩,谁将没有进一步用于任何花哨的工具(也不是空间)的声音很棒。可能租一个(站在那里呼吸着脖子,他们可能会撕裂它,然后在撕裂中干燥,我永远不会知道它..
    蒂姆,我也认为Aquabar更像一个连续的层,因此比Kraft面球棒更好。我很难相信卡夫面蝙蝠提供了很多,如果有任何湿气屏障,他们通常安装....但我在想,它们是纸的事实可能意味着它们不会像我想象的poly那样“流汗”…所以也许他们可以时不时地吸收一点蒸汽……可以保持到它有机会变干。这是另一种“凭我的直觉”理论,但我认为在我的项目中,它要么是“石膏板和油漆”,要么是“水栏,石膏板和油漆”。试一试肯定不会有什么坏处。
  8. 专家成员
    Zephyr7||#9
    您不需要在所有订书钉上录制。录音接缝通常是一个好主意(也是一个很大的重叠也是如此,但也不好,不那么优雅),但由于它是一个位的表格,你没有很多接缝来处理。虽然您拥有所有这些与牛皮纸产品的问题,所以薄膜在录音方面没有更好或更糟 - 除了需要录音的较少的接缝。膜大片可能比牛皮纸产品的较小宽度薄片更难以处理,但膜的结果将具有较少的接缝,因此较少的胶带。如果你跨越大型墙壁,也会减少装订。你不需要系好了。每个螺柱的膜。我沿着墙上的周边和几个地方钉起来,只是为了保持平坦,使干墙安装更容易。
    在施工过程中,Membrain和牛皮纸都会受到损坏。在这方面,他们之间也没有什么不同。就潜在的损害而言,两者都没有好坏之分。如果你不小心的话,这两种产品都可以撕裂或刺穿石膏板,但在接下来的步骤中,避免损坏这两种产品并不难。只是需要一点小心。
    我同意aquabar产品可能比单独的蝙蝠更好,因为更少的接缝,而且可能更容易安装,因为同样的原因。蒸气障不需要像空气障那样完全密封。假设你使用的是石膏板本身作为你的空气屏障,你不需要做任何特殊的事情来密封水罐或记忆脑产品。把它们钉在一起,就搞定了,然后把石膏板封起来。Membrain可以作为一个详细的空气屏障,如果你想,牛皮纸产品不能。
    出汗与墙壁组件中的冷凝和蒸汽迁移有关,而不是您在任何特定位置使用的材料。Poly不允许水分渗透它,因为它是一种蒸汽屏障,因此在遇到聚合物时,水分不会磨损。如果POLY低于露水点,则在POLY上获得冷凝。牛皮纸允许含有一些水分的运动,因此您可能会在两侧凝结。
    不要考虑蒸汽延迟器作为吸收水分。您的绝缘层可能能够这样做(例如,纤维素可以,并且可以做一些“水分缓冲”),但蒸汽延迟器或屏障真的不能。如果条件是对的,你仍然会在墙内获得冷凝,蒸汽延迟器确实是限制墙壁以冷凝的多少水分。
    账单
  9. 莱斯利·沃伦||#10
    “只是需要一点关心”....我不想这么说,但我并没有看到工人们给予我多少“关心”。我还没有雇佣干墙工,但在这一点上,我对“照顾”的期望很低……
    我计划在所有的浴室墙壁上使用防潮干墙(大约1/3的新增部分)。你认为防潮干墙能起到一定的阻汽作用吗?
