蒸汽迟钝的位置
Ryan Lambert.|发布了绿色建筑技术在
你好,
我正在寻找适当保护我的小屋免受水问题的一些选择。它将有一个金属屋顶附着在椽子上的紫蛋白。该计划现在是用吹纤维素的吹滤网延期隔离,并且可能在暖侧的前面放置蒸汽延迟器。在拱门和脊通孔的空气间隙和开口之间将存在通风和金属屋顶。我是否需要在冷侧或对抗金属屋顶?任何更好的绝缘选择?我们位于马里兰州,所以它的炎热和潮湿的夏天与寒冷的冬天。它是8/12间距的山墙屋顶。阁楼区域是一个睡眠阁楼。我们将燃烧木材以获得热量,但没有a / c。 Also the walls are made of cob, which is clay, sand, and straw. The building is approx 150 square feet. Thank you
    瑞安,
    如果您计划以吹入纤维素吹入纤维素的椽子,则需要在纤维素(上下方)的两侧的空气屏障以及上部空气屏障和金属屋顶之间的通风腔。由于它听起来不是计划安装任何屋顶护套,因此这些层可以实现棘手。
    最简单的方法可以用胶合板或osb覆盖你的屋顶,并在屋顶护套上方安装你的纸板。如果您选择了诸如沥青毛毡(不是合成屋顶底层)的蒸汽透气的屋顶下界,那么您的纸质之间的空间可能提供足够的通风 - 即使它们是导向的耙耙而不是檐耳。
    在您的气氛中,您不应该安装内部聚乙烯。普通的乳胶涂料将在屋顶组件的内部提供足够的蒸气延迟器。
    有关这些问题的更多信息,请参阅如何建立绝缘大教堂天花板。
    达娜·迪斯特||#2
    夹在椽子和纹盘之间的类型的类型或Tyvek可以工作。用于纤维素的气相渗透外部空气屏障。在外部上没有刚性空气屏障,你不能致密包装纤维素,或者它会枕头并接触金属屋顶,但低密度纤维素会很好。
    如果您在Purlins&Rafters之间安装了OSB或胶合板甲板,您可以密集包装,但是建议在内部使用内部的“智能”蒸汽延迟器,由于通过木护套的较低的干燥速度。仅依赖于上方的通风口,而不是低于护套的风险较高,因为护套它将通过绝缘层直接暴露于内部水分驱动器,而不是在通道中的室外空气中,如标准通风屋顶堆叠。
