冷却一个车库
鲍勃·麦基|发布一般的问题在
我的车库面积约为800平方英尺,天花板为12英尺。我的工作室在车库里。我想让它在热天更舒适。POA不允许在墙上安装排气扇。
寻求建议。
AC不是一个选项。
我想在天花板上安装一个排气扇(与排气扇相同的cfm),以防止阁楼的正压。
    鲍勃,
    如果业主协会(Property Owners Association)不允许安装壁挂式电扇,下一步就要问他们是否会接受安装在屋顶上的电扇。当然,风扇不会让车库的温度低于室外环境温度——你需要空调。
  2. 鲍勃·麦基||#2
    我知道我无法到达室外环境下。但如果上部车库温度是100和室外是90,我想用90代替100。
    让我澄清一下我的问题。
    如果我在车库的天花板上放一个排风扇,我可以把温度较高的空气移走,把它放在外部环境中。但现在我在增加车库阁楼的压力。
    我的问题是:我应该安装一个与两者cfm匹配的屋顶风扇吗?
    马尔科姆·泰勒||# 3
    鲍勃,
    如果你有一个屋顶风扇的排气口,为什么不直接把吊扇引到它上面,而不是把排气口排到阁楼上,然后再排出去?
  4. Curt友善||#4
    找一个新的POA。
    注意不要过度降压生活空间上方的阁楼,除非你非常确信空调空间和阁楼之间的天花板基本上是密封的(这很难保证没有专门的知识和专门的设备。
    尽管你说“空调不是一个选择”,但如果你想要一个舒适的车库车间,最好的方法可能是在poa友好的位置安装一个合适大小的无导管迷你隔间的室外机,这可能是最好的答案。
    马丁Holladay||# 5
    鲍勃,
    要进一步阐述马尔科姆的观点,有两种可能的方法:
    1.您可以安装一个连接到管道引导的天花板格栅,并安装一个管道,将天花板格栅连接到安装在屋顶上的风扇。
    2.你可以安装一个天花板上的风扇,你也可以安装一个管道,将风扇和屋顶上的排气终端连接起来。
