车库神秘湿气
彼得的情况|发布一般的问题在
你好,
我正在诊断一个车库的神秘湿气问题。这是位于马萨诸塞州的一个附属车库,上面有生活空间(我知道,我知道——车库里没有汽车)。每当下大雨或天气特别潮湿时——包括在冬天——车库板上就会有大量的湿气。它摸起来可能是湿的。它似乎从车库门蔓延到车库,其模式与有人把车停进去时留下的轮胎印大致相似。这是个问题,因为车库的湿度太高了。东西都发霉了,我担心湿气会渗透到房子里。
一开始,我认为湿气是通过平板向上移动的(即没有蒸汽屏障)。但如果平板上有一些不透水的东西,比如垃圾袋或泡沫塑料,那么平板下面就会干燥。我想这意味着湿气没有穿过平板。
所以我认为这要么是冷凝水,要么是水从车库边缘流出来了(如果门是关着的,仍然会有一块暴露在外的混凝土条)。不管怎样,这看起来都很奇怪。
有什么能解释这一切的吗?对于如何补救这种情况,有什么建议吗?用密封剂或环氧树脂涂层可以吗?在车库里安装排气扇是否有助于更快地干燥并防止发霉?
抢劫
    抢劫
    你提出的两种理论——冷凝或吸干——当然是可能的。如果你仔细观察天气情况,你应该能够确定所涉及的机理。
    最常见的凝结时间是在温暖(尤其是温暖和潮湿)的天气之后的寒冷期。
    最常见的抽芯时间是雨后。
    为了减少排烟,你需要(a)保持外部坡度低于楼板的顶部,(b)确保坡度从四个方向远离车库,(c)保持(如果可能)宽的屋顶悬挑。
  2. 彼得的情况||#2
    谢谢马丁。
    在不同的时间,可能两者都是。车库门的外部坡度在板下1英寸左右,但没有很大的坡度远离门。它看起来不像大量的水击中石板(或车道前面)和排水回到车库。所以,让我吃惊的是,水会蔓延到这么远的车库(10'-15')。除了确保更好的排水系统远离车库,还有什么可以做的,以限制这种灯芯的混凝土?
    彼得·恩格尔||# 3
    更像是凝结而不是吸干。提示在你张贴的观察中。
    它发生在下雨和潮湿的时候,甚至(或特别)在冬天。在马萨诸塞州的冬天,天气会变冷,没有暖气的车库的地板也会变冷。如果外面天气变暖并且下雨,那么你将会有高于冰点的露点和接近冰点的平板温度。进入车库的空气在平板上凝结。在夏天,地面温度低于外面的露点,这也说明了凝结问题。
    由于路面上的盐浸透了地面,轮胎印会吸收额外的水分。盐是吸湿性的,它会吸收水分,加速它使表面饱和所需的时间。
    这种模式从车库门开始,因为那里的冷空气更冷,而温暖潮湿的空气更暖和更潮湿——你离门越近,条件就越接近外部条件。
    不幸的是,我们对此无能为力。改善车库门的密封效果,或者用隔热密封的门来替换车库门,这样可以使室外空气远离车库。这将限制寒冷天气的寒冷,也限制湿度的进入与温暖和潮湿的空气。冬天给车库供暖会有帮助,但会消耗大量能源。夏季的除湿也会有所帮助,但同样会增加能源成本。在夏天,我把我的独立车库除湿,只是为了让我的木材保持足够好的状态,可以用来做家具。
  4. kjmass1||#4
    我今天也注意到了这一点(在波士顿外)。夜间气温在40多度左右,今天气温上升到60多度左右,湿度达到90%,有可能下雨。实际上,我昨天刚刚对我的独立车库进行了防水密封,外面全是砖砌的水泥板,里面涂了一层砂浆。里面的灰浆湿漉漉的,外面的砖湿漉漉的(但是是密封的!)窗户上都是雾——我想,与外面的空气相比,混凝土的温度要长时间上升。
