重新覆盖和安装耐候障碍(WRB)
jzohio.|发布了一般的问题在
在那里,我在第5区的世纪1900年代的气球框架房子之后。我现在开始在家里改造家里的内部。我使用1/4张板衣服,而不是去除旧的板条和石膏来制造平稳的扁平墙。没有内部蒸汽屏障。在改造的过程中,我还删除了1930年左右建造的门廊。在我发现房子的过程中有几层壁板。首先是原始拍手板直接钉在螺柱上。然后有一层木质壁板,随后用一层焦油纸和石棉壁板。然后将其顶部取下一层泡沫板和10-12岁的乙烯基壁板。房子在玻璃纤维绝缘层中吹入空洞中,这是在2 - 3年前完成的。此时,我需要有关如何正确resheathe并在家中安装耐候性障碍的建议。一侧我几乎将其几乎到达原始的拍手板,我需要这里的建议。 The total thickness is 1 inch from the clapboard to the asbestos siding. Do all of these layers of sidng need to be removed in order to correctly weatherize my home?
这是什么最好的做法?拆下额外的侧壁层,安装拉链护套,泡沫板,耐候障碍,垂直雨筛然后乙烯基壁板?什么是最佳安装订单?
是否有可能拆下乙烯基壁板和泡沫板,留下凸起的柱状焦油纸,木板壁板,并用胶带接缝加入泡沫板,然后是乙烯基壁板的Rainscreen?
泡沫板需要在我的区域中有多厚,是什么首选材料?
一旦我有正确的公式,这将在剩下的3面上完成。
请指教
