重新覆盖并安装WRB
JZohio|发布了一般的问题在
请帮助! !
大家好,我在5区有一个20世纪初的气球框架房子。我们住在这里的时候,我已经开始重新装修房子的内部了。我没有拆除旧的板条和灰泥,而是使用了1/4的石膏板来创建光滑的墙壁。内部没有蒸汽屏障。在改造的过程中,我还拆除了一个建于1930年左右的门廊。在这个过程中,我发现房子有几层壁板。第一种是将原拍板直接钉在螺柱上。然后是一层木壁板,接着是一层沥青纸和石棉壁板。然后在上面放一层泡沫板和10-12年的乙烯基壁板。房子已经把玻璃纤维绝缘吹进空洞里,这是2-3年前做的。 At this point I need advice on how to correctly resheathe and install a weather resistant barrier on the home. On one side I have it nearly down to the original clap board and I need advice from here. The total thickness is 1 inch from the clapboard to the asbestos siding. Do all of these layers of sidng need to be removed in order to correctly weatherize my home?
这里的最佳实践是什么?拆除所有附加壁板层,安装拉链护套,泡沫板,耐候屏障,垂直雨屏,然后乙烯基壁板?最好的安装订单是什么?
是否有可能移除乙烯基壁板和泡沫板,留下石棉壁板沥青纸,木材壁板,并添加泡沫板和胶带接缝,然后乙烯基壁板雨幕?
泡沫板需要在我的区域有多厚?首选的材料是什么?
一旦我有了正确的公式,剩下的3条边也会这样做。
请通知
  1. 安迪年代||#1
    为什么?
    我在这里认真。为什么要删除大部分房子只是为了安装WRB?因为这是新房建造的?
    我认为你最好退后一步,评估一下你的房子是什么,它需要什么,不需要什么。你真正需要解决的问题是什么?
    不要只是看着很酷的组装图,然后想象你必须有它或者什么都没有。
    1. JZohio||#2
      这些壁板下面的护墙板已经严重损坏了。有一个砖砌的烟囱,设计得很差,因此从后面漏了进来,在房子的一边腐烂了一大部分。在同一侧面,有两个附加部分,都是不正确的闪烁和泄漏。这是原因之一。我也有一些重要的,但这是主要的原因。谢谢你的关心。
