旧住宅的外墙保温修正(通道有限)
techbiker|发布能源效率和耐久性在
我最近在德克萨斯州北部(3a区)购买了一个没有外部护套的旧码头和横梁房屋。大约十年前,这栋房子的大部分都被拆除了。翼板在螺柱内部留下了船板护套,将纤维素吹进外墙的空腔,并填塞了117号木壁板的水平接缝。我检查过的纤维素似乎一直很潮湿。其结果是外部油漆迅速脱皮,昆虫问题,木材潮湿损坏。
以下是目前外墙的组成:
内部|sheetrock|1×8 shiplap护套|螺柱|纤维素|#117木壁板|外部
有100多年历史的木板壁板非常脆弱,加上船板和新砌的石膏板,让人无法进入房屋内部(我不打算很快再把房子掏空)。我很确定如果我简单地把旧的纤维素从壁腔中去除水分的问题就会解决。这样就为木壁板提供了一个气隙。不幸的是,这也消除了墙的大部分r值。
在你的论坛上花了很多时间和思考后,我只能想象一个明智的解决方案。即小心地拆除底部几排木壁板,清除所有旧的潮湿纤维素,并将~4 '段~2″刚性泡沫板推入空的壁腔。泡沫将被切割成贴身的尺寸。这应该给我一个1.5″空气间隙的~R-10墙组件,这对我们温暖的气候来说不应该太糟糕。
考虑到这些限制条件,你能想出更好的解决方案吗?泡沫的渗透性在这种情况下有影响吗?胰岛素泡沫会起作用吗?https://www.lowes.com/pd/insulfoam-common-2-in-x-4-ft-x-8-ft-actual-2-in-x-4-ft-x-8-ft-r7-7-faced-polystyrene-garage-door-foam-board-insulation/3014190?cm_mmc=shp-_-c-_-prd-_-lbm-_-google-_-lia-_-103-_-sheetinsulationandaccessories-_-3014190-_-0&kpid&store_code=1582&k_clickID=go_625667893_34613742670_111132550270_pla-324184101117_c_9026847&gclid=CjwKCAjw-ZvlBRBbEiwANw9UWk-zYE4lp-CDRYm6VIk1IJi-jNstXycHMU9o_VVCRdblkFsWPURouBoC2IEQAvD_BwE
附注:我是否应该在内部船板护套/石膏板底部与墙底板之间打洞,或者在那里(底板后面)留出空隙?
非常感谢!
    骑摩托车的人,
    湿气从外部进入你的壁腔,这是由于夏季风吹雨和水汽向内扩散造成的。
    如果这是我的房子,我将通过在外部安装三层新材料来解决这个问题:一层WRB(用胶带缝起来的房屋保温层),用毛条来制造一个防雨板间隙,以及新的壁板。
    1. techbiker||#2
      Holladay先生,
      我同意最好的解决方案是使墙现代化。不幸的是,在这种情况下,这将是一个大项目。
      1.我所在的地方禁止乙烯基墙板。
      2.窗户是低端的铝制单元,勉强从现有的墙壁上伸出来。
      完全移除旧壁板并在螺柱上创建一个新的组装可能会更容易,而不是创建一个平坦的表面,安装包裹,毛皮条,和新的木壁板在旧壁板上。如果我建立了表面,我也必须更换新的窗口或找到一些方法来修改和大大延长窗口装饰。
      旧木壁板是非常脆弱的老生长道格拉斯冷杉,我可能会损坏50%的旧壁板移除它。这里没有道格拉斯冷杉117号,任何替代的松树都必须小心地在背面涂漆。我认为拆除旧墙板可能会影响房子的历史特征。
      我知道风吹来的雨可能会从旧壁板后面渗出来。问题是,在我能拨款1万美元彻底解决这个问题之前,我该如何处理它。在近100年的时间里,这栋房子在没有专门排水平面的情况下显然表现良好。对以下权宜之计有什么想法吗?
      1.把纤维素和预算留给广泛的腐烂修复,处理大量的细菌。
      2.去除旧的纤维素,留下空的壁腔。重点关注阁楼隔热。
      3.去除靠近墙壁底部的纤维素,安装岩棉球棒。至少这些不会吸水。
      4.去除纤维素,将坚硬的泡沫放入腔内。
      谢谢你!
        马丁Holladay||# 3
        骑摩托车的人,
        听到你的经济问题我很难过,但我坚持我的建议。很多时候,房主都希望问题的适当解决方案是廉价的。但有时并没有廉价的解决办法。
        也许是时候和银行谈谈了,看看你是否可以获得房屋净值贷款来修复你的墙壁。
        阿尔卑斯山脉||# 4
        不幸的是,马丁的建议是正确的。对你来说没有简单的解决办法。问题是,隔热层正在发挥作用(限制空气流动和热量损失),而你的墙壁如果管理不善,就不能再干了。
        这是一个常见的问题,当人们把绝缘吹进不合格/不存在水管理的老房子。漏水的墙隐藏了各种各样的水问题,100年来它都没有问题的原因是,所有这些漏水都有大量的气流迅速干燥。
        两种选择是,拆除所有的绝缘材料,使壁板干燥,或拆除壁板,添加雨幕/适当的水管理和重新边。用几块定制的闪光来延长窗户是相当直接的,我想说这可能是重新装饰房子更简单的部分。
        1. techbiker||# 5
          阿尔卑斯山脉,
          所以你是否认为移除吹入的硬泡沫和仅仅移除吹入的绝缘材料相比没有任何好处?还是不值得花这么多钱?我将有一个1.5“气隙和一些r值。
          看起来隔热层里的其实是充满虫子的玻璃纤维,而不是纤维素。但这似乎并没有太大的变化。
          再一次感谢您
    马丁Holladay||# 6
    骑摩托车的人,
    你的墙没有绝缘问题。他们有水资源管理问题。
    试图滑动2英寸的刚性泡沫到每个螺柱湾将是物理上的尴尬或不可能的,并没有任何简单的方法来密封每块刚性泡沫的边缘。(封边是这项技术的一个必要部分。)
    彼得·约斯特||# 7
    嗨,自行车,
    在做其他事情之前,你需要弄清楚什么地方会变湿,把墙壁弄干;我想其他人已经提出了这一点,但我正在加强。我一直在做建筑评估,首先评估大宗水资源管理。看看这个关于建筑评估的博客,看看它是否能帮助你评估你自己的家。
    //m.etiketa4.com/article/the-construction-process-part-1-building-assessment
    彼得
  4. techbiker||# 8
    马丁和彼得,
    谢谢你提供的信息。理解。
    似乎是脚蹼把“阁楼”的绝缘材料吹进了墙壁的洞里——甚至不是为墙壁设计的。我会干燥的结构和重点空气密封。墙底板和内部护套/石膏板之间有一些很大的间隙,可以用填塞的方法填塞。
    附注:脚蹼也把玻璃纤维绝缘材料吹进了阁楼,但显然在此之前忽略了空气密封。我是否应该最终拆除阁楼上所有吹入的绝缘材料并在上面封上空气?
    马丁Holladay||# 9
    骑摩托车的人,
    把组件弄干很好,但你也需要弄清楚如何防止组件在未来再次受潮。如果湿气是风吹来的雨,那你就有麻烦了。
    1. techbiker||# 10
      我一直在列一个最容易潮湿的人的名单。我认为该部门的首要任务是在污垢爬行空间地板上安装约10mil的蒸汽屏障。我怀疑100+l/pd的除湿与暖通空调和除湿机可以处理任何(非散装)空壁腔的水分暂时。现在室内湿度低于50%。再次感谢。
      另外,如果还是有问题,我可以再加一台除湿机。任何走进来的人都会在15分钟内变成梅子。哈哈
        阿尔卑斯山脉||# 11
        爬行空间主要影响室内湿度问题。
        你的问题是你的立场。从你展示的叠加图来看,117下面没有WRB。任何被风吹起的雨水都会直接进入隔热层并停留在那里。再多的室内除湿也无济于事。
        你需要找到哪里的水是得到槽你的壁板和固定它,或拆除绝缘。
        用一层坚硬的玻璃纤维代替吹制的玻璃纤维,并留下一个宽大的通风管道可能会有所帮助。我的气候更冷,所以我不能评论在炎热潮湿的气候中可能产生的问题。你不想解决一个问题(风吹雨),然后在刚性泡沫后面产生凝结。
        1. techbiker||# 12
          谢谢你!理解。我认为你是对的,因为旧的绝缘材料是棕色的,到处都是虫子。现在好多了,不过我不得不把它们从耳朵、鼻子和头发里拔出来。唉,
          我将专注于空气密封而不是麻烦添加一层刚性。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
