泡沫绝缘的屋顶在一个老房子
truckaxle|发布了能源效率和耐用性在
改造在气候区5(博伊西爱达荷州)的旧房子。在这一点上,房子从来没有任何绝缘。最近打开了天窗,腾出了更多的空间,现在我想知道最好的隔离方式。
我有一个竞标,放置开放式电池泡沫,但从这里阅读,它看起来像闭孔泡沫建议,较小的风险。这是目前的共识吗?
我只有大约4英寸的空间,我应该在现有的椽子旁边建2x4的,比如2x8的,并得到更多的隔热?
非常感谢您的任何建议。
http://perlworks.com/misc/broad/southbebloset_bare.jpg.
    Truckaxle,
    如果你还没有做屋顶,你最好的选择是安装刚性泡沫以上的护套。点击这里查看更多信息://m.etiketa4.com/articles/dept/musings/how-install-rigid-foam-top-roof-sheathing
    你也可以在护套的上面和下面安装绝缘材料的组合。此外,对结构进行尽可能多的气封也是很重要的。
    Dana多赛特||#2
    如果从内部做这一切,3“HFO吹闭孔泡沫提供大约R20,留给你一英寸额外的深度全尺寸2x4s。垂直于2x4s安装2x6s会增加5.5”的深度,总共6.5”。安装6.5英寸的纤维素会增加另一个R24,使中心腔R达到r44左右。
    从泡沫/光纤边界外放置了45%的总R,这是露点控制的观点,并且由于较低的热量,它会在U-Factor的基础上接近Code-min性能。桥接,由于椽子没有完全穿透绝缘,除了在2x4s和2x6s的交叉点处。
    另外,安装6.5英寸的1.8磅密度吹制玻璃纤维(Optima, Spider, L77等)增加R27,使中心腔R达到R47,并保证满足代码的u因子基础上,仍然有足够高的R比,以有一点露点余量。
    如果采用外部硬质泡沫的方法,安装4英寸的屋顶polyiso (R23),并用1.8磅玻璃纤维(R17)填充2x4到R40,但在框架上使用完整的连续R23热断裂,它将非常接近u因素基础上的规范。如果你做了5英寸的屋面iso (R29),在中心腔R46,它将击败代码的最低性能与裕度。
  3. truckaxle||#3
    好的谢谢。在这一点上,我只从内部工作。总有一天我会更换屋顶,并在外部增加刚性。
    Dana,如果我没理解错的话你是想让细胞紧贴着屋顶平台然后纤维素通过搭建的椽子进入内部吗?
    Dana多赛特||#4
    差不多就是这样。但与椽子扩展器(通过更高的R/英寸隔热层,创建了一个连续的热桥,木材为R1.2 /英寸)不同,它们与现有的椽子形成了永久性的“穆尼墙”风格:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Mooney%20wall%20detail.jpg
