具有成本效益的夜间清洗技术
大卫库特|发布机械在
我们正在墨尔本体验了一个不寻常的天气espisode。3月份它现在是秋天(南半球),但我们正在追踪最长的时间,最大温度超过30℃。这是几天前开始的,预测持续10天。作为一个有趣的一边,一个人应该总是要小心不要让气候混淆天气,但这种异常是对气候莫德勒在人为全球变暖情景下一段时间预测SE澳大利亚的金钱的爆炸。
当温度高于30℃时,我们的双砖房屋保持合理凉爽约3天。(Forecast for Wednesday is 37C and today it hit 36C in the CBD; we’re about 12km from the CBD; our summer temps are often a bit hotter and our winter temps a bit cooler.) After 3 days or so of elevated temps the thermal pulse has made it’s way through the walls and starts to seriously heat up the interior. As I write it’s 29C inside.
所以晚上的净化。
不久前在GBA上有一些很棒的帖子,是关于安装一个阁楼风扇,把冷空气从外面穿过房子带到阁楼。这个想法很吸引人,但这取决于房子是否漏水(这是我们正在解决的问题)或是否打开窗户。在这段时间里,我们的夜间气温一直在20摄氏度左右,直到凌晨。为了更好地利用阁楼风扇,我想我们需要它是由内外温差驱动的恒温控制。我们将面临打开窗户以使冷空气进入的问题。
目前,手动的夜间净化过程主要是基于我在早上6点左右起床,心情不太好,然后打开所有的窗户和门。稍微吹一点微风——这在当时也是罕见的,因为这里的大气一直位于南方——这可以让房子降温3摄氏度左右,速度相当快。当然,考虑到房子的热质量,一旦窗户关闭,室内温度就会上升。
另一种可能是一些恒温控制的自动窗户,它是由一个由实际室内温度、所需室内温度和外部温度驱动的控制器来开启和关闭的。为了做出显著的改变,我们需要一些这样的窗户,但我希望,当我们得到一些方面的室外热性能更好地控制,甚至一两个这样的窗户将是有用的。这将帮助我们避免安装一个交流单元或至少得到一个更小的单位比其他。
谁有什么关于这种窗户的建议或经验可以分享?我知道在市场上可以买到
大卫
    大卫,
    存在夜间吹扫的自动通风系统;它被称为夜鹰系统。这是睡眠中的更多信息:
    夜鹰手册
    夜鹰:集成加热,通风和冷却系统
    夜鹰产品和测试仪表
    夜鹰自动化通风冷却
    然而,由于夜鹰系统的成本近3,000美元,可能在澳大利亚可能无法提供,因此在您的情况下可能无法介绍“成本效益”。为了成本效益,很难击败全房风扇和窗户开放的例程。
    我在2004年9月发布的夜鹰发表的夜鹰撰写了一篇文章能源设计更新。在那篇文章中,我写道:
    “夜鹰包括带有ECM鼓风机的变速空气处理器,水力加热线圈,大型电动阻尼器,用于控制外部空气的摄入,以及壁挂式控制单元。恒温器类似的控制单元还调节操作of the air conditioner, if any. In addition to providing nighttime ventilation cooling, the NightBreeze system provides year-‘round whole-house ventilation.
    "In order to pull in enough outside air to cool the house at night, the NightBreeze requires a large exterior intake grille—usually about 3’x3’ (assuming the grille has 50% free area). If the air handler is located in the attic, the air intake grille can be mounted in a gable, in a doghouse dormer, or at the top of a false chimney.
    进气管道连接到一个包含一个大型铰链电动减振器叶片的减振器箱。阻尼器的泄漏量很小,仅为25帕斯卡,约为风扇总流量的1.4%。Davis能源集团(NightBreeze的主要咨询集团之一)的David施普林格,总统表示,“在包含阻尼器的系统中,管道泄漏率有可能达到6%。”
    “......夜鹰销售2,850美元。价格包括一个配备液体加热线圈,机动阻尼器单元和壁挂式控制的空气处理器。配备ECM的空气处理器最多可提供2,200 CFM,充足处理3,600平方英尺的房子的需求。“
  2. 大卫库特||#2
    谢谢,马丁。看起来像一块有用的套件。他们目前可能无法在此处提供,但它们可以随时通过创业类型带来。与全屋粉丝相同。
    我注意到上面关于全年整栋房子通风的评论。如果你安装了这些NightBreeze系统,是否就不需要HRV系统了?
    真正方便的是一篇文章比较这个空间中各种解决方案的成本,优势和其他考虑因素。也许看着HRV,一个整个房子风扇,夜鹰系统,恒温控制窗口等
    再次感谢
    大卫
