楼板比楼板更划算?
帕特里克·沃尔什|发布绿色产品及材料在
我们的姻亲大多使用平板基础和木地板——但在入口处没有——留下13 /4″的高差。为了使它更便于轮椅进出,我们希望提高入口地板的高度,使其更接近木地板。
240平方英尺的瓷砖安装报价约为3800美元(包括Quick Level, Ditra, 2.50/平方英尺的瓷砖),所以我想探索其他选择。我记得有一种棕褐色的可浇筑材料,是以混凝土为基础的,但不太可能开裂。它添加了一些东西,可能是橡胶。所有的入口门都设置了木地板,否则我们可能会考虑完成裸露的混凝土。
  1. 丹·科尔伯特||#1
    为什么不只是固定一些1"枕木(甲板,例如,大约1"厚,或2层1/2"胶合板),然后铺设一些预先完成的硬木地板?你可以用水龙头或类似的东西固定,也可以用胶水把枕木粘下来。
    你提到你考虑过完成裸露的混凝土。如果你担心这份工作的成本,为什么不去做呢?然后,所有您将需要的是一个自定义的锥形阈值。你可以用橡木做2x8;你所需要的只是一个好的台锯或一个锋利的刨子。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
